kojeg?
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 17, 2025 5:42 pm
Za pretpojačalo imam poručeno kučište iz aluminija, ovakvo:
Pitanje: da li se mora ovakvo kučište ozemljiti ili se može smatrati, da dovoljno dobro štiti pločicu i bez, da se uzemlji?
Ako ga treba uzemljiti, onda na tom mjestu moram oguliti boju.
Sama pločica pretpojačala ima na sebi tačku za ozemljenje (tamo gdje piše GND pad) i primjetio sam, da je zujanje manje, ako tamo spojim i PE ozemljenje od kuće:
https://vi.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2vnm
Namjeravao sam na kučište pozadi staviti šaraf, na koje bi išlo i ozemljenje od kuće i iz gramofona. Nešto u tom stilu:
Znači na tom šarafu se spoji sve:
- PE iz kuće
- ozemljenje PCB pločice pretpojačala
- ozemljenje iz gramofona
Je li to u redu?
P.S. Sam transformator će biti odvojen, u takvom utikaču sa kutijicom (plastika). Iz nje će u kučište pretpojačala doći simetrični izmjenični napon preko tri žice (15-0-15) + četvrta žica sa PE ozemljenjem od kuče.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 17, 2025 5:55 pm
Da linkam malo mudrosti od našeg Ilimzna https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic. ... 6&start=80 Pogledaj Edisonov zadnji post na 10toj stranici, i nekoliko sljedećih od Ilimzna na 11toj.
Postovi: 6251
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 17, 2025 6:18 pm
Ako sam dobro shvatio ilimzn nije pristaš toga, da se masa uređaja i PE žica od kuče zajedno spajaju na metalno kučište.
Meni to čak i paše: ako bi i htio cjelokupno alu kučište spojiti na PE, morao bi oguliti i svaki njen dio u jednoj tačci, pošto je ono obojeno i sastavljeno od četiri dijela i svaki dio je tom bojom električki izoliran od ostalih dijelova cjeline. Prilična komplikacija i ružan izgled unutrašnjosti...
Znači ništa od ozemljenja kučišta; i onako mi u njega ne dolazi opasnih po život 230V nego 15-0-15, a sam trafo je odvojen u plastičnom schuko boxu.
A u toj raspravi sam primjetio i tu rečenicu:
"njet, uzemljenje iz struje iz IEC konektora ide direkto na metalnu šasiju kućišta, a odatle preko otpornika i diode (ili NTC-a) na masu napajanja"
Tim kombinacijom otpornik+diode se blokira moguć prelaz smetnji iz uzemljenja na masu pretpojačala?
Kao što sam rekao, ja sam primjetio manje zujanje, ako povežem masu PCB na PE žicu ozemljenja....
Izgleda da je situacija drukčija od kuče do kuče. Može biti, da neko ima više smetnji na uzemljenju a netko drugi manje... zavisi od uređaja, koje ima po kuči i koliko mu oni prljaju struju.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la pinco » Pet sij 17, 2025 8:35 pm
Spoji uzemljenje na kutiju, i onda jedan kip prekidać sa toga spoja na masu preampa, i tu ostavi da se može spojit masa sa gramofona. Ako bude problema, odvojiš masu sa uzemljenja i preamp sa gramofonon će bit uzemljen priko pojačala, tj. na idučeme stupnju.
Postovi: 691
Re: kojeg?
PostPostao/la Bepone » Pet sij 17, 2025 11:09 pm
Fantocci napisao:Za pretpojačalo imam poručeno kučište iz aluminija, ovakvo:
moras inace ne stiti nic, i stoji u zraku
Fantocci napisao:Sama pločica pretpojačala ima na sebi tačku za ozemljenje (tamo gdje piše GND pad) i primjetio sam, da je zujanje manje, ako tamo spojim i PE ozemljenje od kuće:
- PE iz kuće
Je li to u redu?
da
Postovi: 6050
Re: kojeg?
PostPostao/la Bepone » Pet sij 17, 2025 11:11 pm
kad ti je gramofon uzemljen , i prateca mu RIAA elektronika, da ne dolazi do ground loopova -
imas RIAA-PREAMP-AMP, i svi se spajanju na uzemljenje od zgrade imas ground loopove izmedju kablova napajanja, kuce , zida i svega.. morao bis ako uzemljis gramofonski preamp na masu, podic na 10 oma odvajacima mase i predpojacalo i pojacalo, da nije njihov gnd direktno na masi kuce..
najcesce se uzemljuje samo najmanji signal, u ovom slucaju 4mV iz gramofona, a ostale sve podignes, skuzit ces vec praksom ca trebas napravit
Postovi: 6050
Re: kojeg?
PostPostao/la Bepone » Pet sij 17, 2025 11:13 pm
pinco napisao:Spoji uzemljenje na kutiju, i onda jedan kip prekidać sa toga spoja na masu preampa, i tu ostavi da se može spojit masa sa gramofona. Ako bude problema, odvojiš masu sa uzemljenja i preamp sa gramofonon će bit uzemljen priko pojačala, tj. na idučeme stupnju.
more i to
Postovi: 6050
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 17, 2025 11:16 pm
OK, vidjet ću još što ću s tim masama i uzemljenjima… moram to još dobro isprobati.
Sad sam složio pretpojačalo (sve elemente sam premjerio, otpore i kondenzatore upario po istim mjestima na shemi) i polagano ga testiram. U njemu su TL072.
Kad je sve proradilo, Išao sam provjeriti i sukladnost RIAA karakteristike. Napravio sam to na svoj način, poluautomatski:
Najprije sam usnimio prijelaznu karakteristiku uz pomoć Homeimpulsa i dobio ovo:
Oba kanala su identična i pokrivaju se u desetinu dB.
Onda sam na netu potražio tabelu odaziva RIAA karakteristike:
https://www.tanker.se/lidstrom/riaa.htm
i njezine vrijednosti dodao u taj graf (to su te zelene točkice). Onda sam te točkice rukom povezao u krivu da sam dobio sve u istom grafu. Raspodjela po vertikali je na 1dB:
Vidi se da je u osrednjem dijelu (koji je najvažniji) točnost potpuna. Na basovima do 60Hz ima za oko 0.8dB preveliko pojačanje, a na visokim iznad 3kHz malo premalo (odstupanje od -0.5 do -2dB kod 20kHz).
Audiofili bi vjerojatno rekli, da zvuči tamno…
Ali većina zvučnica ima iznad 10kHz povišen output, moja OM-10 recimo ovakav:
… pa se to lijepo pokompenzira. Iako, ruku na srce, ja iznad 15kHz ne čujem više ništa a i mislim, da tamo nema puno šta da se čuje.
Kad sam za probu umjesto TL072 stavio NE5532 stvari su se promijenile ovako:
- Pojačanje na visokim se je sasvim poklopilo sa RIAA (na niskim nije bilo promjene)
- Malo se je povećao šum, za nekih 4dB
Onda se to malo još isprobavalo na gramofonu. One čudne žice su od mase i uzemljenja, o čemu smo prije pričali.
Meni se čini da OK svira. Sigurno je bolje od većine tih pretpojačala ranga do 100€ koja sva izgledaju isto, bez obzira što na njima piše (i vjerojatno se prave u istoj tvornici). Ako ne zbog drugoga onda zbog toga, jer ima linearno 15-0-15 simetrično napajanje a ne neki svičer, koji od sebe daje 12V pa onda od toga moraju stvarati neko napajanje za operaciona pojačala.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la vilim » Pet sij 17, 2025 11:30 pm
Fantozzi , ova ti je RIAA izuzetno dobra i ne diraj elemente. Ako se ne varam ti imaš RC RIAA mrežu u sklopu negativne povratne veze jednog TL072 i u tom slučaju zbog NPV oba kanala su ti ujednačenija nego u slučaju spoja s pasivnom mrežom. Nisam te baš dobro shvatio kako si to snimio RIAA krivulju, simulacija, instrument ili nešto treće ??..
vilim
Postovi: 289
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 17, 2025 11:43 pm
Pomoću programa Holmimpulse i sa USB zvučnom karticom (nije simulacija nego stvarno mjerenje):
https://download.cnet.com/holmimpulse/3 ... 10359.html
Free je pa ga možeš isprobati. nešto kao ARTA ali puno lakši za rad.
https://www.eadsweden.com/shop/17596/ar ... rGuide.pdf
Fantocci
Postovi: 589
