Lenco brum
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Pet stu 07, 2025 9:01 pm
Zagreb
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Pet stu 07, 2025 9:51 pm
Iz Zagreba sam.
Probao sam direkt gramofon na pojačalo i nema bruma kad pojačam do kraja
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la pinco » Sub stu 08, 2025 10:18 am
Phono ti dodaje cca 40db gaina, tako ta ćeš teško ćut isto, sa i bez njega.
Postovi: 682
Re: Lenco brum
PostPostao/la pinco » Sub stu 08, 2025 10:22 am
boca napisao:Kad sa unimerom stavim pipalicemna uzemljenje od interkonekta i na uzemljenje od gramofona imam kratki spoj.
Kad maknem interkonekt i probam same cinčeve nemam kratki spoj.
Ovo mi nije jasno, može neka slika, ti si ostavija RCA na gramofonu, i u to bodeš IC.
Kad staviš IC u gramofon, plašt od IC je ista točka sa šasijon gramofona.
Kad miriš bez IC, direkno RCA na gramofonu onda nemaš taj spoj?
Vjerovatno je to ok, al postoji mogučnost, nemaju sve zvučnice isti raspored pinova, možda je zamišano.
Postovi: 682
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Sub stu 08, 2025 7:17 pm
Znači kad je gramofon spojen sa phonom i kad stavim pipalicu na IC i na uzemljenje odna imam signal da je spojen.
Kad maknem IC sa gramofona i kad probam isto ne dobivam signal da je u spoju.
Nisam baš na "ti" sa ekektronikom tako da neznam kako deugčije opisati
Gledao sam čak da imaju neki Ground Loop Isolatori za kupit.
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 09, 2025 10:14 am
Jučer sam baš provjerio kako je spojeno uzemljenje gramofona kod mog Duala 1236A. On je predviđen da ide u linijski centar tj. iz njega sam ga izvadio. Masa interkonekata je interno spojena na šasiju preko nekakve brike ili nečeg sličnog, ručka je da tako kažem "u zraku" nije spojena sa ničime. Spajao sam ga na nekoliko phono pretpojačala, od HAD audiolaba,svoje diy i još neka i nikada nisam imao problema sa brumom.
Mislim,ovo je sada manje više igranje sa povezivanjem masa i uzemljenja dok se ne dobije kombinacija koja neće brumiti. Ja uopće ne bi koristio uzemljenje na strujnom kabelu, do sada nisam vidio da ga koristi ikoji gramofon. Onda bi probao maknuti uzemljenje sa ručke,nju ostaviti izoliranu od svega i zašarafiti novo uzemljenje za šasiju gramofona. Jel si pitao Tom-hifija vezano za ovaj problemčić ipak je on složio phono i skutijao ga.
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Ned stu 09, 2025 10:19 am
Probao sam maknuti uzemljenje sa kabela na gramofonu i isto.
Onda sam taj kabel bez uzemljenja probao na phono opet isto.
Jedino nisam probao i na gremu i na phonu bez uzemljenja
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la pinco » Ned stu 09, 2025 6:24 pm
Jesi prova pustit glazbu priko ploče, jel sve ok šta se toga tiće, da nije nešto naopako spojeno.
Ako je gramofon ugašen i ištekan, kada ga nema, ostaje samo ručka i zvučnica.
Postovi: 682
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Ned stu 09, 2025 10:14 pm
Svira normalno samo se s pojačavanjem glasnoće i brum pojačava.
Nema bruma jedino kad je grem odpojen od phona.
Čim ga spojim bio upaljen ili ugašen brum je tu
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la Zden » Sri stu 12, 2025 3:20 pm
To se događalo s"grado" zvučnicama nekada
Postovi: 165
