Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la norrinraddhr » Sub svi 11, 2024 4:15 pm
Moje iskustvo sa dotičnim gramofonom je da ga nisam taknuo, a kamoli zavrtio nekih skoro 30. let, kupio ga potpuno novog '92 u RIZ Đurđevac i stajao godinama. Kad me uhvatila nostalgija krenuo da završim poduhvat i da konačno nabavim Phono koji mi je nedostajao da ga čujem, a tu mi je kolega AK pomogao u nabavi istog, kojim mu se ovim putem ponovno zahvaljujem. Sada ga mjesečno ponekad zavrtim samo rukom da nije na mjestu i da malo remen pomaknem, za druge radove nije bilo potrebe, a nakon što sam uspio pronaći G točku na pitchu stvarno mirno radi.
Što se remenja tiče pokušaj u Elmatisu ili Tevetronu, možda imaju nešto kvalitetnije. Uzimam i ja remenje sa AE ali nije baš svako dobro. Za C64 Datassette sam uzimao remenje raznih veličina i tek od drugog trgovca mi se potrefila kvaliteta i veličina, usput i debljina je bila ključni faktor.
Svoj originalni remen koji je bio gore stavio sam u glicerin na nekoliko dana da ga malo smekša, ne znam da li je pomoglo ali svakako nije odmoglo jer gram fino vrti, ali mislim da je ono ulje stavljeno u čahuru najviše doprinijelo stabilnoj vrtnji, dolje je ostao samo neki talog pa dobro da sam to sredio sa Castrol 5W-40. Imam i jedan novi originalni rezervni kojeg sam tek naknadno našao ali njega čuvam ako mi zatreba.
Uglavnom sretno sa radovima, nadam se da ćeš uspjeti otkloniti kvar.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la zlatko » Sub svi 11, 2024 10:37 pm
Hvala kolega na dobrim željama :D a vi ste sretnik - salonski primerak, malo kilometara, prvi vlasnik :D ... moj primjerak je sa puno kilometara i prošao sva ratišta :D al' ne otpisujem ga ... a svako iskustvo je vrijedno i može pomoći ... a njegov remen možete vidjeti u slijedećem postu :)
zlatko
Postovi: 147
Pridružen: Sri svi 09, 2018 10:11 am
PostPostao/la zlatko » Sub svi 11, 2024 10:56 pm
nadam se da će slikica reći sve - remen je u raspadnom stanju, lagano sam ga nekoliko puta rastegnuo da se vidi struktura i puknuo je. Kako nikad ne kupujem jedan stavio sam drugi i gle čuda :o - radi zadovoljavajuće :) ili ti: - alkar Phobon u sridu ! :D Još jednom hvala svima na sugestijama i podršci, vjerujem da će i drugi imati koristi od ove male ' razmjene znanja' dok 'stari ratnik' opet živi i vozi :dance:
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la daluka » Ned svi 12, 2024 7:43 am
zlatko napisao:... evo se i moj štićenik pridružio ekipi 'jodlera' :( ... teško mi je optužiti bilo koji ležaj jer pod rukom sve ide glatko ... on otprilike ode jedan-dva kvadratića lijevo pa jedan-dva kvadratića desno i to ponavlja dosta ritmično. Iako,na 33 okretaja za jedan okret tanjura treba malo manje od 2 sekunde i ovako 'od oka ' jedan-dva lijevo pa jedan-dva desno i je negdje oko dvije sekunde... Ne mogu video staviti tu pa evo link: https://www.dropbox.com/scl/fi/k68uv40w3tex9s5b0serg/MOV_2031.mp4?rlkey=c6p1xtybkmh6w5nouvjj14nqu&st=zb6ddpqa&dl=0
Pogledao sam osciloskopom napon na motoru - meni izgleda da plahuta kao val u ritmu oscilacija koje pokazuje stroboskop - link: https://www.dropbox.com/scl/fi/1zl1owcnkv4m56mf890a7/MOV_2032.mp4?rlkey=0wrut21uivb6kdyvrw5lj3qyw&st=mfiqtma8&dl=0
zlatko napisao: remen je ... stavio sam drugi i gle čuda :o - radi zadovoljavajuće :)
Snimi ponovo za usporedbu.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la zlatko » Ned svi 12, 2024 12:47 pm
... evo ga
Video
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la norrinraddhr » Ned svi 12, 2024 7:00 pm
Imao vremena pa iskoristio da napravim snimku vrtnje, pa evo, malo si me povukao da ga upalim i isprobam nakon dosta vremena. :) Ostavio sam ga da odvrti točno 1. minutu kao neka referenca i koliko vidim dosta solidno je to odradio, snimak je dolje na linku.
RIZ GM-5010 Turntable - (Rotation)
" target="_blank
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la zlatko » Ned svi 12, 2024 8:38 pm
... super... jer imao sam namjeru zamoliti ostale vlasnike na forumu za info o stabilnosti vrtnje i koliko im se glasno čuje motor ... jer čuje se ;) ...što i nje neočekivano jer je motor direkno ispod tanjura (nije ispod palube) i još ima i 'propeler' a posebno je zanimljiv ovaj tvoj jer je k'o novi i možemo ga uzeti za referentni ...ako nije problem oglasite se kako vaši primjerci stoje po ovim ptanjima ... :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la norrinraddhr » Ned svi 12, 2024 9:00 pm
Ne čuje se glasno, barem se meni tako čini, mogu sutra snimiti jedan YT video sa vanjskim mikrofonom kojeg ću stavit fiksno blizu motora, mislim da bi to bilo nekako najbolja opcija da se čuje koliko je glasan, pa onda možeš usporediti sa svojim. Isprobao LP od David Bowie, ploča novo kupljena davnih '90-tih., a neke nisam nikada ni zavrtio, pa ajd da se danas posluša koja.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la zlatko » Ned svi 12, 2024 9:43 pm
... mi 'amateri' uglavnom nemamo opremu s kojom to možemo upotrebljivo/usporedljivo snimiti ... ono što bi trebalo biti bitno je smeta li pri tihom slušanju glazbe, naravno sve to ovisi o veličini sobe, prigušenju, okolnoj buci, dobu dana, udaljenosti slušača ... uglavnom ako u 'gluho doba noći' i uključite gramofon-motor (ne spuštate iglu na ploču) i udaljite se na dva metra i ne čujete motor ... to bi trebalo biti zadovoljavajuće... ja recimo u maloj sobi (10-ak kvadrata) na dva metra čujem motor.
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la norrinraddhr » Pon svi 13, 2024 11:55 am
Da, uzeo sam odmah to sve u obzir pa ću pokušati napraviti snimak što bolje mogu i kada ne bude izvanjske buke. Danas ili sutra, kada budem imao vremena, pa stavim ovdje kao i ovu gornju snimku.
Budem isprobao i ovako po predloženom savjetu da li se i koliko čuje motorić ali ovako po sjećanju, a jučer sam ga ostavio da vrti na prazno i bio udaljen 2M od gramofona nisam ništa primijetio da mi je bilo upadno, ipak je salonski primjerak, prvi vlasnik sa jako malo km. :)
Za gramofon sam malo i emotivno vezan jer sam po njega išao autostopom u Đurđevac iz Virovitice 23.09.1992. Baš u to vrijeme se RIZ polako raspadao pa je imao rasprodaju i tako sam otišao sam po njega i vratio se opet autostopom, zato mi se ne uzima ništa kvalitetnije tipa Technics, koji bi jako lijepo sjeo, no ovaj zadovoljava moje potrebe.
norrinraddhr
Postovi: 189
