WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la daluka » Uto ruj 19, 2023 6:19 pm
tubeman napisao:Najbolje je uzeti savijeni dipol koji isto ima neku dobit a dobro hvata iz svih smjerova.
Prema fotografijama to ima. Fotografija antena na stupu, donja antena.
Khadgar2007 napisao:Pa bi po meni 75R kabel priključio tako da masa ide pod onaj lijevi šaraf a vrući vod pod šaraf koji je u sredini(do kojeg ide crta).
Upravu si.
norrinraddhr napisao:FM-50 i mijenja ovu staru malu FM-10 koja je sada gore, ujedno trebala bi biti dobra za DAB+ prijem.
Ne mijenjaj FM 10 sa FM 50. FM 50 je usmjerena antena i imat ćeš prijem samo iz smjera kamo je okrenuta antena za razliku od FM 10 ( na taj tip antene je mislio tubeman) koja ima prijem 360 stupnjeva. Jedino ako nećeš još investirat u rotator, tu se javlja problem TV antene i prijema, što je dobar smjer za radio nemora bit dobar smjer za TV.
Vidim i ti si nasjeo na priču o antenama za digitaliju, antena ne razlikuje dali je rf signala analogni ili digitalni, ona sve prima. Markentiški trik i izmišljotina trgovaca i proizvođača antena.
I da, za FM je poželjna vertikalna polarizacija antene.
Ako želiš antenu da ti zadovolji oba uvjeta onda ovako nešto
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 7:06 pm
O tome sam i razmišljao ali kaže kolega koji je imao FM-10 i stavio FM-50F da je prezadovoljan sa većom. Znam da je FM-50F usmjerena ali ionako sam ograničen signalom svojim položajem pa onda moram birat gdje ću ju usmjeriti, no teorija je jedno, praksa drugo, ako ne bude ništa od FM-50F lako se vratim na FM-10, hmm, radije bih odvojene, vidjeh ovu predloženu već...
Ne znam gdje sam uopće pisao o ovome što navodiš, naravno da antena prima oba signala bilo analogni ili digitalni jednako. Kužim što želiš kazati, dosta je ovih marketinških trikova sa signalom pa pišu sve i svašta na ambalaži, no uzeo sam ju jer mi treba usmjerena prema Papuku gdje mi je najbliži odašiljač i po mogućnosti manjih dimenzija, da je kompaktna, jer imam prijem samo iz jednog smjera i ova Offelova mi se činila dobra, a i nije bila preskupa, uzeo ju još prije poskupljenja prije nekoliko godina. Isto bi mogla poslužiti bilo koja stara VHF/UHF Elradova ili Iskrina antena (K5-K12 i K21-K69) za DAB+ prijem.
ELRAD TLP 3516 H KOAX - (1993)
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Uto ruj 19, 2023 8:11 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 7:19 pm
Htio sam ovu ELRAD-ovu obnoviti i uzeti ju za DAB+ prijem ali je nosač bio sav korodiran, očistio i premazao antikorozinom pa odustao od nje, trebalo je još recimo baciti cink sprej i poslužila bi ali naišao na ovu Offelovu i uzeh ju.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Sri ruj 20, 2023 5:45 pm
Napravio još jedan video na kojem sam isprobao Tuner na FM/MW/LW sa sobnom antenom. Stereo imam samo sa lokalne radio stanice, ostalo je mono ali našao sam signal na MW i nešto na LW. Sa vanjskom bi trebalo biti kud i kamo bolje, to ću isprobati neki drugi put sa onim 75 Ohm adapterom ali mislim da ovo za sada nije loše.
* WEGA PSS-200R_TEST_(Tuner FM/MW/LW)
https://drive.google.com/file/d/1Wb-lq2 ... sp=sharing" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 20, 2023 7:07 pm
Zar nismo već ustanovili da ne treba adapter za 75R kabel? 75R kabel možeš spojiti direktno u receiver.
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 20, 2023 8:37 pm
Nemam pojma čemu kompliciraš sa antenama i "glupostima" ... uzmeš običnu bakrenu licnastu žicu tipa 5m dugu (može biti i kraća naravno, ali čim duža meni se pokazala bolja) i ušarafiš je u 75 ohm izvod ... Bez GND bez ičeg. Meni to lovi stanice vrhunski, isprobano na BRDO analognih tunera! :whistle: Samo ju lijepo razvučeš po prostoriji kako možeš i udri.
Postovi: 5465
PostPostao/la vilim » Sri ruj 20, 2023 8:39 pm
Khadgar ako je suditi prema stražnjem poklopcu lijepo je napisano da je ulaz u tuner 300 omski , simetričan plosnati kabel koji smo nekada zvali "tvinlid" impedancije 240 - 300 ohma. Prvi TV prijemnici bili su povezani s Yagi antenama upravo preko ovog simetričnog kabela i nisu bili potrebni nikakvi baluni ili članovi za prilagodbu. Dakle ako želiš da ti tuner bude pravilno priključen na dipol antenu onda ne možeš čovjeka uvjeravati da mu ne treba prilagodni član kada je koaksijani kabel asimetričan impedancije 75 ohma te da ga ne može samo tako priključiti kako mu se svidi. I naša pojačala dolaze sa simetričnim ulaznim priključkom balansnim ili asimetričnim . Sve one prednosti balansnih ulaza vrijede i kod antenskog simetričnog priključka na UKV tuneru
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 20, 2023 8:49 pm
Žali Bože pokušati biti koristan :) :)
Tako sam i ja napisao ali .......
ALI, ako se pogleda shema spoj za "75 ohma" je napravljen onako kako to priliči uređaju tog ranga. Tek toliko da postoji.
Jednostavno je priključen na jednu stranu 300 Ohmskog ulaza :) :)
Drugi kraj bi trebao dijeliti istu priključnicu za masu kao i gramofonski ulaz.
Nije da to ne funkcionira ali mislim da bi unatoč gubicima prilagodnog člana to na duge staze (čitaj koaks) pravi adapter trebao biti efikasniji.
Naravno, praksa će to možda demantirati.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 20, 2023 10:02 pm
Nema frke, ja sam više išao sa onim ako je antena 75R onda ću je spojiti i na "75R" ulaz preko koaksa pa makar on bio traljavo izveden nego se igrati sa prilagođenjem impedancije.
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 20, 2023 10:22 pm
To su bile klasične proizvođačke "smicalice" a uštedu.
Istina je da se to koristilo na jaaako puno uređaja pa i nije neki problem, ali ako se već ide cjepidlačiti (ne mislim ovdje na nikoga konkretno) onda treba sve uzeti u obzir.
Oni "pravi" uređaji su imali ispravan 75 ohma ulaz, najčešće samo takav. S druge strane (Poput npr. Technicsa 9030) mnogi tuneri više i visoke klase su imali samo 300 Ohma ulaz pa se "primjereni" adapter za 75 Ohma kupovao posebno.
Nekad je 300 Ohma dvojni kabel bio puno češći. Smetnji je bilo manje a poznato je da takav kabel ima minimalne, praktički zanemarive gubitke pa je i to bio dodatni plus za osjetljivost.
Danas bi dvojni kabel pokupio koješta :)
