Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la norrinraddhr » Sub ruj 26, 2020 5:50 pm
Hvala na odgovoru AK.
A ništa, najbolje onda da uzmem ovo predpojačalo iz Ronisa i što kažeš, vozi... Ionako sam baš njega htio osposobiti.
Gramofonsko predpojačalo PRO-JECT PHONO BOX E crno - 559 kn
https://www.ronis.hr/gramofonsko-predpo ... 7/product/" target="_blank" target="_blank
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la norrinraddhr » Ned ruj 27, 2020 11:15 am
Izgleda da je predpojačalo već riješeno, zahvaljujući kolegi sa foruma. :)
Ostala mi je još zvučnica sa iglom pa je prijedlog pao na ovu od AT 3600L koju mogu dobiti već za 11 eura, bagatela pa sam ju mislio uzeti jer dostava je dosta spora ali za 2. mjeseca je tu. Nadam se da je bolja od MF-101 jer je moja malo korištena, pa ako je, onda sve paše.
Dynamic Magnetic Cartridge Needle Stylus AT-3600L for Audio Technica Record Player
https://www.aliexpress.com/item/4001023 ... web201603_" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Imam pitanje u svezi remena, malo sam gramofon sinoć upalio da odradi koju čuku jer ne znam kada sam ga zadnji put pokrenuo, valjda ima koje desetljeće i malo sad osjetim da remen škripi kad pomaknem tanjur, prije toga nije se ništa čulo. Ima li u Elmatisu tog remenja za uzeti i da li netko zna veličinu ili oznaku?
Drugo pitanje, podmazao bi ležaj sa finim strojnim uljem za šivaće mašine ako ono odgovara, pa ako može par korisnih savjeta oko toga. Da li moram remen skinuti pa onda PVC tanjur na kojem je remen da bih došao do ležaja i što bi još valjalo preventivno odraditi?
I da li remen valja skinuti sa prijenosa kada duže stoji ili nije bitno, odnosno mogu li ovaj remen staviti u glicerin pa da odstoji koju noć, ostaviti da se osuši pa ga onda ponovno staviti? Glicerin je majka za gumu pa sam mislio na taj način da ga osvježim.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Zmajz » Ned ruj 27, 2020 12:03 pm
Probaj sa glicerinom, možda pomogne. Glavno da je zategnutost remena kako treba i da pokreće tanjur bez problema/ne proklizava. Plastični subplatter samo povučeš prema gore i izvučeš ga van. Ulje za ležaj preporučujem : motorno ulje SAE W 5-50 ali ga je teže naći pa može i W5-40, bolje od ulja za mašine.
Točno tu dimenziju remena uz puno sreće možeš naći u Elmatisu ili Tevetronu (ali teško)- ako postojeći nije razvučen nemoj se zamarati traženjem novog,
PostPostao/la norrinraddhr » Ned ruj 27, 2020 12:14 pm
Remen ne proklizava, zategnut je, sve je ovako na oko u redu, samo sam primijetio da malo škripi kad prstom pomaknem tanjur, prije to nisam čuo. Imam glicerina pa ću remen skinuti i neka odstoji neko vrijeme, mislim da mu neće škoditi. Budem pitao u Elmatisu pa ako imaju uzmem jedan, ako ne budem ovaj koristio.
Motornog ulja 5W-40 imam od Castrola jer ga za auto uzimam, ako paše onda ću njega koristiti.
Što je sa zvučnicom, može li ova odabrana proći?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la fixxxer » Ned ruj 27, 2020 1:29 pm
norrinraddhr napisao:
Može, za početak i za te pare nema bolje.
PostPostao/la Zmajz » Ned ruj 27, 2020 2:08 pm
Nemam iskustva s niti jednom od te dvije zvučnice pa ti nemogu dati preporuku. Pretpostavka je da je AT bolja jer taj model ugrađuje Thorens, Rega, Stanton i još neki u svoje gramofone....
PostPostao/la norrinraddhr » Ned ruj 27, 2020 6:15 pm
Odlično, uzimam nju onda pa kad stigne mogu javiti dojmove između MF-101 i AT 3600L.
Preko tjedna ću malo vremena posvetiti gramofonu da odradim podmazivanje i osvježim remen, pa kad stigne predpojačalo i zvučnica bude bio i test.
Hvala svima na pomoći, ugodno ste me iznenadili. :)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Zmajz » Ned ruj 27, 2020 7:26 pm
Taki smo po cijelom tijelu, ugodno iznenađeni.
PostPostao/la norrinraddhr » Pon ruj 28, 2020 3:21 pm
Ako je tako onda nećemo kvarit. :)
AT-3600L zvučnica sa iglom kupljena, sad samo čekam da stigne. Danas sam imao vremena pa odradio podmazivanje osovine tanjura sa 5W-40 uljem, stavio 4 kapi i malo podmazao osovinu odozdola i odozgo, hvala kolegi na savjetu. Ulja koliko vidim nije bilo, samo je talog na dnu ostao. Očistio i rub sub tanjura sa alkoholom i pregledao remen. Koliko vidim vitalan je, nema riseva ili naznake da je negdje napuknut, tako da ga za sad neću u glicerin stavljat. Šteta što ga nisam otpustio sa motorića, trebao sam.
Što se osovine motorića ti će mislio sam skinuti glavu pogona ali nije išao van, pa ga nisam silio i odustao, samo sam alkoholom očistio površinu gdje naliježe pogonski remen. Ne znam da li vijak mora sasvim van ili je dovoljno par navoja, kako god ostavio sam ga kako je. Sad čekam dok ne riješim predpojačalo i da mi igla stigne.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la arlekin » Čet lis 01, 2020 10:26 am
Pozdrav!
Ovo je remen za taj gramofon. Provjereno.
https://www.ebay.com/itm/221994400761" target="_blank
Samo kapnuti kap ulja u ležaj i to je to. Ne podmazivati remen jer će ti remen proklizavati. :violin:
Ta unitra je kao da krampom slušaš ploče. Ako ih želiš sačuvati uzmi nešto kao Audio Technica AT91R ili Ortofom OM5 (ako se ne varam oko oznake).
Svojedobno sam radio nekakvo mjerenje težine te ručice i komplianse. Ako se dobro sjećam, čini mi se da sam došao do zakljucka da bi ju je trebalo otežati sa nekih 2 grama. To bi netko trebao izmjeriti i izračunati digitalnom vagom. Ručica je od previše lagane plastike.
Guštaj!
arlekin
Postovi: 3
Pridružen: Sub vel 13, 2016 3:35 pm
