kojeg?
Re: kojeg?
PostPostao/la dredder » Ned sij 19, 2025 1:09 am
Kako ti se zasad čini ortofonka?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Ned sij 19, 2025 1:33 am
Pa, istini za volju ne bih je htio još okarakterizirati. Mislim da je još prerano, preslušao sam samo 5-6 ploća i to u neoptimalnim uvjetima (večinom u spavaoni, manje u jazzbini).
Mislim, da korektno odrađuje posao ali neću reći na prvu loptu da sam pronašao nirvanu. Sigurno se mora i malo uhodati i ja naviknuti na nju, pa ću još malo pričekati s ocjenom.
Inače mi se svidja, da dobro radi samo sa 1.5g gazne sile. AT zvučnice obično traže 2g i više pa bi onda prema nekoj matematici kod OM10 ploće trebale trajati 30% duže.
Zadnja izmjena: Fantocci; Ned sij 19, 2025 2:18 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Ned sij 19, 2025 1:49 am
U međuvremenu mi je došlo i drugo pretpojačalo iz Alija, ovaj model:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802jc2LLJ
Bio je jeftiniji i već sastavljen, nije se mogao uzeti u kitu.
Isto ima simetrično napajanje 15-0-15 ali mu je struktura drukčija. Upotrebljava samo jedan čip ali čini se, da je to neki namjenski model. Obrisana mu je oznaka (zapravo nešto je nalijepljeno preko) pa se ne vidi tip. Ima osam nožica i u vertikalnoj je SIL (single in line) izvedbi. Ako netko ima ideju koji bi to bio zanimalo bi me.
Kinezi su napisali »The chip is a little worn, but it will not affect the use.« :D :D
(očito je bio iz nekuda izvađen pa recikliran)
Naravno da sam mu odmah napravio test prema RIAA.
Sad imam u istom grafu sve tri varijante: prvi preamp jednom sa TL072 (crna boja) i drugi put sa NE5532 (crvena) i drugi preamp u zelenoj boji.
Zvanična RIAA karakteristika je u pinki boji (ona sa točkicama).
Ako je onaj prvi bio malo na tamnijoj strani, osobito sa TL072 onda je ovaj drugi za nijansu svetliji (malo oslabljeni basovi i malo naglešeni visoki). Ali opet pričamo o veličinama oko jednog dB, znači što se toga tiče oba su OK.
Mislim, da ću skutijati oba pa će se kasnije pokazati, koji od njih će mi više sjesti.
P.S. I opet mi se pokazalo, da imam manje zuma, ako povežem masu i kućno uzemljenje. Sa podizanjem mase otporima se još nisam igrao.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Sub sij 25, 2025 8:51 pm
Bilo je govora o podizanju ili odvajanju mase od PE uzemljenja.
Ako sam dobro shvatio trebao bi ovako spojiti (kućište na PE uzemljenje i između toga i mase od uređaja staviti otpornik 10 Ohma i dve diode)?
Ja sam to probao ali nema nikakve razlike, da li napravim po toj shemi ili stavim jednostavno kratak spoj između mase i PE unutar uređaja.
Ali nešto od toga moram uraditi - ako sasvim odvojim masu od PE onda imam zujanje tako da kod mene ne ide bez povezivanja.
Da li sad da stavljam taj otpor+diode ili samo kratkospojnik? U čemu je u biti smisao tog otpornika i antiparalelnih dioda?
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Edison » Ned sij 26, 2025 12:21 am
Fantocci napisao:Da li sad da stavljam taj otpor+diode ili samo kratkospojnik? U čemu je u biti smisao tog otpornika i antiparalelnih dioda?
Stavi otpornik i diode, nit je skupo, nit je puno posla...
Po pravilima, metalna kucista u koja ide mrezni, ili visoki napon, trebaju se uzemljiti. To metalno kuciste moze iz okoline pokupiti neke smetnje, npr. radio-frekvencije, ili slicna zracenja... U slucaju hvatanja tih smetnji, onaj otpornik od 10 ohma "dize" masu na plocici s elektronikom, i to je prepreka tim smetnjama da prodju do plocice i mase signala. Ako prodju, to se moze cuti, ili ce mozda biti nekih problema u elektronici i/ili signalu. One dvije antiparalelne diode sluze da u slucaju nekog kratkog spoja, ili proboja, imas uzemljenje. Jedna ce provesti i tako spojiti uzemljenje, a onda bi trebali svoje odraditi osiguraci...
Takav sklop s otpornikom i diodama se stavlja u prema uzemljenu kucista na pojacalima, pretpojacalima i slicnim uredjajima. Diode bi trebale biti bar od 3A.
Postovi: 5936
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Ned sij 26, 2025 12:30 am
Hvala na odgovoru,zvuči logično.
U međuvremenu sam već završio i svezao bez otpornika i dioda... Ako bude problema,to ću ubaciti kasnije.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Edison » Ned sij 26, 2025 1:03 am
Fantocci napisao:Hvala na odgovoru,zvuči logično.
OK. Ti radis phono stupanj i tu su jako mali signali u pitanju, reda par mV (kod MC zvucnice i uV). Bilo kakav proboj nezeljenog signala, ili shuma, jako se cuje. Bas radi toga, i da bi se sto vise sprijecio prodor nezeljenog, masa plocice phonoa se s kucistem uredjaja zna spajati s otpornikom i paralelno mu spojenim kondenzatorom. Otpornik je reda 100-150 Ohma, nekad i vise, a kondenzator je oko 0,1uF (100nF). Mozes probati i to.
Mozes testirati koliki je priblizno ukupni shum. Spojis sve kako treba, gramofon ne svira, ali je spojen, phono je spojeno u pojacalo, a zvucnici na pojacalu, normalno. I onda pomalo okreces potenciometar na pojacalu od nule pa do maksimuma, ili do kud mozes, a da ti na zvucnicima ne bude preveliki shum (kao vodopad). Ako je sve izvrsno, mozes prakticno okrenuti na maksimum, i ne bi trebalo biti shuma, ili jako malo kad si blizu zvucnicima. No vecina prosjecne opreme to ne moze, i pocne shumiti puno prije... Ne znaci da je neispravno, ili lose, ali pojacanje je veliko i ima shuma. Bitno je da se ne cuje kad svira normalno ili malo glasnije.
Postovi: 5936
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Ned sij 26, 2025 1:31 am
To sa šumom cijelo vrijeme testiram.
Jučer sam i mjerio i to slično, kao što si rekao:
- gramofon uključen ali ne svira
- pretpojačalo uključeno
- volume potenciometar sasvim do kraja
Kad odvrnem do kraja to se čuje ali u praksi ne slušam nikad na više of 1/3 volumena.
Mjerio sam sa telefonom na oko 2.5 metra od zvučnika (iz fotelje, gdje se sluša) i dobio sljedeče rezultate:
Preamp 1 (dvostupanjski sa NE5532):
Preamp2 (ovaj sa namjenskim čipom):
Rezultat je na prvu loptu puno lošiji za preamp 1 ali ima jedna caka: ovaj prvi ima dosta veće pojačanje od drugog, pa je posljedično i šum veći. U praksi izgleda otprilike tako, da su oba približno jednako glasna ako je prvi na trećini volumena a drugi na polovini. Na tom nivou (normalnog slušanja i to je več dosta glasno) samog šuma se ne čuje ili veoma slabo.
Kad budu oba gotova još ću im izmjeriti pojačanja kod 1kHz, to sam prije zaboravio.
Malo će se stvar još popraviti na kraju, jer sam kod testiranja koristio loše vulgaris intekonekte, koji ni nemaju kvalitetan oplet, nego samo usporednu žicu.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 26, 2025 1:58 am
Već sam na početku teme linkao di je Ilimzn objasnio di i kako se spaja masa i uzemljenje na kućište. Edisone, izgleda da si ovaj puta pobrkao što se spaja na kućište jer si prošli puta(u drugoj temi sa linka) dobro rekao da masa ide na kućište,a onda to se na uzemljenje preko otpornika i dioda i to je Ilimzn potvrdio ako se radi o malim signalim kao što je u slučaju gramofonskog pretpojačala.
Postovi: 6251
Re: kojeg?
PostPostao/la dredder » Ned sij 26, 2025 2:26 am
A masa malog signala sa ručke?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
