Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 01, 2020 10:53 am
Ja ne bih uzimao remenje u našim trgovinama, znaju biti jako loše kvalitete. Sigurno im dugo stoje pa se osuše i budu na pragu raspadanja. Prije nekih 10 godina sam kupio remen u Elmatisu. Nakon koju godinu ja čujem da mi kao nešto "zapinje" tj. znači pri svakom okretaju tanjura na istom mjestu se čulo nešto. Ja mislio nije bitno jer tanjur vrti, ne smeta pri slušanju ploča. Relativno nedavno sam išao naručiti novu iglu i rekoh da vidim kakav je remen, a ono ispucao kao da ga je netko ostavio na suncu, dok stari remen kojeg sam zamijenio prije 10 godina i imam ga u ladici izgleda kao nov(samo naravno malo rastegnut).
Imaš firmu Thakker.eu
PostPostao/la norrinraddhr » Uto lis 06, 2020 5:50 pm
Thnx arlekin na linku, našao sam i u našoj jednoj trgovini za 75kn pa ako zatreba uzet ću ga. Moj remen je skoro pa 30 let i još je u dobrom stanju, elastičan i bez riseva. Žao mi je što je bio nategnut i to je moj crimen što ga nisam otpustio jer je gram ionako stajao.
Ovaj gramofon bih ostavio iz sentimentalnih razloga, a drugi mi se ne kupuje, ionako nisam baš previše ljubitelj vinila ali mi je bitno da radi i da mogu ponekad poslušati koju LP iz svoje kolekcije.
Hvala kolega Khadgar2007 isto na linku, sad imam izbor pa ako zatreba lako se odlučiti. :)
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la norrinraddhr » Sub lis 10, 2020 4:55 pm
Malo se radilo... remen sam ipak stavio u glicerin gdje je ostao nekoliko dana, potom ga dobro oprao, osušio i sada se više ne čuje nikakvo škripanje. Primijetio sam da nakon što sam stavio par kapi ulja u ležište da sada mirnije vrti i da se pitch može namjestiti kako treba, ne luduje kao prije.
One chinceve koje sam dao kolegi da mi zalemi sam ponovno odradio. Uočio sam da su oba oksidirala, čak sam morao odrezati 2cm jer je oksidacija krenula u žice. Pokušao sam odlemiti ali nezgodna stvar je da se ona plastika otapa kad se više puta grije pa sam morao nove naručiti. Uzeo sam iste iz Elmatisa jer nisam mogao čekati da mi iz Kine stigne, tamo ima dosta kvalitetnih, a cijena kikiriki, mada će i ovi odraditi posao. Lem je napravljen sada kako spada a ne onako zbrljano kako je bilo.
Remen
Chincevi prije
Shema
Sada
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Sub lis 10, 2020 5:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Sub lis 10, 2020 5:05 pm
Našao sam i upute, odnosno sve pa čak i račun koliko je koštao daleke '92. :) Napravio sam sken svega pa ako nekada nekome zatreba neka si skine sa mojeg GDrive.
Gramofon RIZ Turandot Hi-Fi GM 5010_(Upute_el.shema_garancija_račun)
https://drive.google.com/file/d/19Vdtif ... sp=sharing
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Uto lis 20, 2020 9:45 am
Sinoć sam nešto malo slagao, gledao LP ploče i dosta singlica iz moje kolekcije pa sam ih sve izvadio i očistio donji dio Hi-Fi ormarića u koji valjda nisam zavirio nekih 10 tak godina. Kad sam sve izvadio van, naišao sam na neku vrećicu kad ono novi pogonski remen u njoj zajedno sa nekim osiguračem ako se ne varam. Fala RIZ-u što je mislio na mene. :D
Zadovoljstvu nikad kraja, sad imam i novi rezervni pogonski remen nikad korišten i u dobrom stanju. Nije bio izložen zrakama sunca tako da je vitalan i ako zatreba imam ga. Valja nekad s vremena na vrijeme poslagati, nađe se tu štošta. :)
Trebat će i LP ploče očistiti, vidim da postoje kadice za pranje i da ih ekipa naveliko koristi, možda nabavim koju...
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pon lis 26, 2020 10:25 am
Da se kolegi audio kutak i javno zahvalim.
Kontaktirao me je i ponudio pomoć oko predpojačala za gram. Pregledali smo nekoliko ponuda na ebay.de i od
svih uletio je jedan potpuno novi PRO-JECT PHONO BOX E za upola cijene, privatna prodaja. Taj mi se najviše svidio od svih ponuda, a pošto nije bilo dostave za HR kako to inače zna biti kolega ga je uzeo, još je uspio i cijenu spustiti :) pa ga poslao ga k meni. Konačno će gram prosvirati. :violin: Što da kažem nego jedno veliko hvala kolega! :handgestures-thumbupleft: :D
Paket je na putu i samo što nije stigao, pa bih imao i jedno pitanje oko spajanja. Dobio sam shemu od jednog kolege pa samo ako može potvrda da ne bodem krivo u Yamahu HTR-6130.
YAMAHA HTR-6130
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Edison » Pon lis 26, 2020 10:58 am
norrinraddhr napisao:Paket je na putu i samo što nije stigao, pa bih imao i jedno pitanje oko spajanja. Dobio sam shemu od jednog kolege pa samo ako može potvrda da ne bodem krivo u Yamahu HTR-6130.
Mozes ubosti kabel iz phono pretpojacala u taj ulaz na kojam pise CD, a mozes i u ulaze DVD, DTV/CBL ili DVR iIN. Koji god da je slobodan - radit ce, a taj ulaz onda biras na selektoru ulaza.
Postovi: 5900
PostPostao/la norrinraddhr » Pon lis 26, 2020 11:08 am
Odlično, hvala na pojašnjenju.
CD ulazi su slobodni jer nemam CD Player, u planu je bio pa nikako. Ako ga uzmem onda selim gram na predloženo DVD, DTV/CBL ili DVR iIN kako si naveo.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pon lis 26, 2020 5:05 pm
Stigao paket, svježe vakuumiran. :D
Idem ga sada polako spojit pa poslušat koju LP. :dance:
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pon lis 26, 2020 6:30 pm
Spojio i sve radi, ove ploče nisam slušao ohoho, Creedence pogotovo... Još jednom velika hvala kolegi audio kutak što mi je pomogao u nabavi predpojačala, i svim ostalim kolegama koji su mi pomagali sa ostalim savjetima. :text-thankyouyellow:
norrinraddhr
Postovi: 189
