WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 11, 2023 6:25 pm
Malo sam ga sada dulje testirao oko 1h da vidim kako rade ulazi od Tape i Phono, stavio sam i RIZ Elak ZK-132 zvučnike 2 x30W 4 Ω tako da imam stereo i da oslušnem da li jednako rade. Hladnjaci od IC 601/651 se zagriju brzo ali je temperatura stalna, tako da mislim da je s njima sve O.K. jer sam ih pratio cijelo vrijeme.
Dojam...
* Tape ulaz slušljiv, zvuk je O.K. ali krči Volumen i Loudness kada prebacujem kao i kada prebacujem sa Tape, Tuner na Phono, svi kontakti više puta tretirani Kontakt sprejem.
* Phono ulaz hmm skoro ne slušljiv da li je sad problem DAC od Smartphonea ne znam, zvuk je mutan ali zanimljivo ne krči Volumen niti kada prebacujem sa Tape na Tuner i Phono, no radi pa sam za sada zadovoljan.
Snimio sam jedan video i stavio ga na moj GDrive pa ako netko ima volje samo neka skine ili direktno pogleda.
* WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979)_TEST Tape + Phono ulazi + RIZ zvučnici
https://drive.google.com/file/d/11jdCIr ... sp=sharing" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
@ daluka,
budem provjerio i javim vrijednosti, sada mi je ovo dalo malo volje za dalje i hvala ti na savjetima. :)
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 11, 2023 6:41 pm
Na phono ulaz ne možeš spojti ništa osim gramofona, mislim možeš ali onda dobiješ ovo što si čuo. Phono ulaz ima svoje pretpojačalo sa posebnom frekvencijskom krivuljom,diže niske tonove i snižava visoke, to je onako jedan brzinski opis što gramofonsko(phono) pretpojačalo radi.
Postovi: 6253
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 11, 2023 6:55 pm
Hvala Khad na pojašnjenju, mislio sam da je nešto u tom pravcu ali nisam bio siguran što točno, no bitno da Phono ulaz radi pa ga je sada lako i na gramofon isprobati i usporediti zvuk.
Sada ostaje još ta famozna Tuner sekcija pa kada bi nju uspio riješiti bio bi to zgodan Vintage Stereo FM/AM Receiver. Znam da nije jedan od "onih" miljenika ali žao mi ga je da ovako ostane bez FM radija, a može poslužiti i sviđa mi se taj izgled.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Sub kol 12, 2023 7:45 pm
daluka napisao:
norrinraddhr napisao:Jučer sam imao nešto vremena pa sam izmjerio napon na Q701 ali sam dobio neke čudne vrijednosti (35V/0,860V) ...
Zanemari za sad Q1, 2, 3, oni su na posebnoj oklopljenoj pločici iznad promjenjivog kondenzatora. Provjeri napon na C705, 706 i 707, +26V i -26V, ako je tu uredu posveti se Q701 i elementima oko njega, nemaš uopće 15 V.
daluka,
prije neko krenem u mjerenje samo da potvrdim neke detalje da ne bude zabune. Želiš da izmjerim kondenzatore, odnosno da vidimo vrijednosti u µF i da se usporede deklarirane vrijednosti iako su kondenzatori na ploči?
Kod mjerenja Q701 PNP tranzistora, on se može mjeriti bez napona sa opcijom diode na multimetru da se vidi ispravnost po danim vrijednostima i kada je pod naponom. Kada je pod naponom onda stavim probe kao dolje u opisu i multimetar na DC?
B basa (-)
E emiter (+) 15V DC
C kolektor (+) 23,5V DC
Moram pitati da nešto ne zeznem, a sa tranzistorima nisam baš...
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la daluka » Ned kol 13, 2023 10:00 am
Vezano za phono, to je bilo spomenuto samo da provjeri dali izlaz radi s obzirom na povišeno grijanje izlaznih ic. Kad provjeri +26 V i -26 V znat će se dali je uzrok povišeni napon napajanja spomenutih ic.
norrinraddhr napisao:daluka,
daluka napisao: Provjeri napon na C705, 706 i 707, +26V i -26V, ako je tu uredu posveti se Q701 i elementima oko njega, nemaš uopće 15 V.
norrinraddhr napisao:Kod mjerenja Q701 PNP tranzistora ... na multimetru da se vidi ispravnost po danim vrijednostima i kada je pod naponom. Kada je pod naponom onda stavim probe kao dolje u opisu i multimetar na DC?
E emiter (+) 15V DC
norrinraddhr napisao:Kod mjerenja ... na multimetru da se vidi ispravnost po danim vrijednostima i kada je pod naponom. Kada je pod naponom onda stavim probe (???) i multimetar na DC?
Strana 13. servisnog priručnika, crveni tekst lijevo, zanemari što piše 20Koma po Voltu, to je unutarnji otpor mjernog instrumenta. Mjeriš u odnosu na masu.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Ned kol 13, 2023 5:15 pm
Izmjerio sam kondenzatore koje si predložio i tranzistor, dolje su vrijednosti i kako sam odradio mjerenje.
KONDENZATORI
- C704 ( 100μF/35V):.........................115.5, 115.8, 117.0μF
- C705 ( 220μF/35V) ELNA:..................249, 253μF
- C706 (6800μF/35V) ELNA:.................5.252, 5.254, 5.255, 5.268mF (-/+ 20% tolerancija)
- C707 (6800μF/35V) ELNA:.................4.975, 4.980, 4.985, 5.000mF
TRANZISTOR
- Q701 PNP tranzistor (23,50/15V)
- mjerenje, proba (-) na B i pojedinačno mjerio C i E.
B basa.........(-)
E emiter.......(+) -505,9mV, -506,2mV, -507,5mV, -509,0mV
C kolektor....(+) 315,5mV, 320,5mV, 322,0mV
Gornja dva mala kondenzatora C704/C705 koliko vidim su O.K. i u toleranciji su, dok su ova dva velika izvan tolerancije ali se još mogu koristiti, barem dok ne otklonim kvar ili?
Tranzistor sam ovako izmjerio i ako je mjerenje koje sam odradio O.K. onda je Q701 uzrok problema jer ne vidim da daje napon koji je zadan, ako sam krivo odradio mjerenje molim pojasni pa da ga ponovim.
(C704 100uF_35V)
(C705_220uF_35V)
(C706_6800uF_35V)
(C707_6800uF_35V)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la daluka » Ned kol 13, 2023 6:20 pm
norrinraddhr napisao:Izmjerio sam kondenzatore
Želiš da izmjerim kondenzatore, odnosno da vidimo vrijednosti u µF ...?
Q701, crna na masu, crvena na E pa na C.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Ned kol 13, 2023 7:16 pm
Upravo ponovio mjerenje na Q701 i ne izgleda dobro...
Q701 PNP tranzistor (23,5/15V)
GND
E emiter...........(+) 053,1 056,3, 060,1, 109,8mV
C kolektor........(+) 850, 852, 859, 867mV
Izmjerio sam i napon na IC601/651 kako si savjetovao da vidimo napon i usporedimo, nadam se da sam ga dobro izmjerio, dolje je rez.
IC 601 (+26V/-26V)
Pin 3:...................29,32V DC
Pin 10:..................-29,36V DC
IC 651 (+26V/-26V)
Pin 3:....................29,30V DC
Pin 10:...................-29,35V DC
Nešto je povišen, nadam se da još može proći.
Što se mjerenje kondenzatora C705, 706 i 707 i njegovog napona 35V valjda tiče ne znam kako da ga sa multimetrom izmjerim pa ako imaš još volje... :)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 13, 2023 8:34 pm
Evo slike, - pipalica ide na masu, a + pipalicom prođeš "test točke" 1,2,3 koje sam označio na slici.Naponi bi trebali biti sljedeći:
1- 26V
2- 26V
3- -26V
Postovi: 6253
PostPostao/la daluka » Ned kol 13, 2023 8:51 pm
norrinraddhr napisao:Upravo ponovio mjerenje na Q701 i ne izgleda dobro...
GND
Provjeri i sve elemente oko tog tranzistora
norrinraddhr napisao:IC 601 (+26V/-26V)
IC 651 (+26V/-26V)
Ako pogledaš podatke za taj ic vidjet ćeš da je to skoro na maksimumu 30 V, preporuka proizvođača je od 22 do 25 V zato se i grije brzo. Zašto je tu koliko je treba opet provjerit sve elemente u liniji napajanja. Tu se opet pojavljuju spomenuti elektrolitski kondenzatori 705, 706 i 707.
Uglavnom treba provjeriti sve elemente na šemi desno od ic 601 i 651. Za početak promijeni sve elektrolitske kondenzatore na tom kraju.
norrinraddhr napisao:Što se mjerenje kondenzatora C705, 706 i 707 i njegovog napona 35V valjda tiče ne znam kako da ga sa multimetrom izmjerim pa ako imaš još volje... :)
Najlakše ćeš izmjerit ako uzmeš ispravljač i polako dižeš napon, kad čuješ bum to je to i očitaš napon na ispravljaču, izmjereno.
Šalu na stranu, 35 V je radni napon elektrolitskog kondenzatora i on se ne mjeri, izabire se tako da je taj napon uvijek za otprilike 1/3 viši od radnog napona u liniji gdje se stavlja u ovom slučaju je to 26 V.
daluka
Postovi: 194
