kojeg?
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Ned sij 26, 2025 5:27 pm
Prvi preamp je skutijan i stavljen u upotrebu. Tako to izgleda unutra; zasad su PE, kućište i masa kratko spojeni:
U ovoj sivoj kutijici koja je spuštena izza ormara i ne vidi se je trafo, osigurač i RFI filter. Pošto sam napajanje odvojio, trebalo je smisliti, kako da ga uključujem. Dobro je, da se trafo isključuje na primaru a to sad nije moguće iz glavne kutije. Zbog toga sam stavio 230V utikač sa ugrađenim prekidačem, koji stoji blizu gramofona. Napajački kabel do preampa je LAPP Unitronics 3x0.5 sa oklopom. Na oklop je spojeno uzemljenje a na žice u njemu
ide 15-0-15 AC.
Utikač sa prekidačem je lijevo a sam preamp desno od gramofona. Na preampu je sa prednje strane samo LED koja signalizira uključenost.
(klikni na zadnju fotku da dobiješ puno uvećanje)
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la vilim » Ned sij 26, 2025 7:42 pm
Fantozzi , što imaš izvedeno u kući ili stanu na električnoj mreži nulovanje dodirnih dijelova kućnih trošila ili su spojena na pravo uzemljenje dakle nema nulovanja !!..
vilim
Postovi: 289
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Ned sij 26, 2025 8:56 pm
Nema nulovanja. PE i N su sasvim odvojeni po cijeloj kući, instalacija sa FID elementima, mislim da je TN-S sistem .
Što se tiče uzemljenja, tu sam bio jako pažljiv i osobno sam gnjavio majstore, da su mi dobro postavili FeZN traku po cijelim temeljima, prikopčali ju i na armaturu na više mjesta. Samo za to sam uzeo slobodan dan.
...i jedan izvod te trake smo doveli u prostoriju, gdje se nalazi elektroormar. Na mjerenjima je bila otpornost uzemljenja jako mala.
Mislim da je zbog toga teško napraviti neke generalne upute za sve što se tiče načina vezivanja uzemljenja. Onaj ko živi na desetom katu neke zgrade ima 30 metara kabela ili trake tek da stigne do zemlje a i onda je pitanje, kako je to izvedeno dalje (zavisi od nadzora ili koliko se je majstorima žurilo na marendu).
P.S. Za koji način vezivanja se ti zalažeš? Podignuti masu uređaja ili kučište ili nešto treće?
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Uto vel 11, 2025 11:11 pm
Da li je u redu ovako spojiti mase ulaznih i izlaznih konektora? Još uvijek se radi o RIAA, sada verziji 2.
U principu je ionako sve spojeno na pločici na masu, ali kod tih čudnih pravila oko ground loopova nikad ne znaš...
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la tom_hifi » Sri vel 12, 2025 9:00 am
Ne znam kako je složeno u uređaju, ali spajaju se zajedno mase ulaznih konektora, a zasebno mase izlaznih ... tako sve skupa ja ne bih radio niti radim! Može se pošteni ground loop napravit.
Postovi: 5475
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Sri vel 12, 2025 10:03 am
OK, razdvajam, nisam još zalemio.
- Treba li razdvojiti i mase za lijevi i desni kanal, znači baš svaka zasebno?
- Da li je bolje koristiti oklopljeni kablić za tih par cm od konektora do ploćice ili samo uvrnuti signal i masu? Koliko znam, i oklopljeni kabel ima svojih minusa (veći parazitni kapacitet ako se ne varam)... vidim da ljudi rade i jedno i drugo.
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Bepone » Sri vel 12, 2025 3:05 pm
da li imas jednostruko napajanje ili dual mono?
ako je zajednicko napajanje za oba kanala, a vjerovatno je, i plocica je tako napravljena sa zajednickom masom(da-ne?) onda mores masu ulaznih cincheva odmah zajedno spojit, ako i izlaza i spojit na oznacena mjesta na pcbu
Postovi: 6050
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Sri vel 12, 2025 3:51 pm
Napajanje je zajedničko za oba kanala (u kutiju dolazi simetričnih AC 15V-0-15V).
Masa na pločici je isto zajednička za oba kanala. Na PCB postoji kratak spoj između mase ulaza i izlaza, isto tako je 0V od simetričnog napajanja na toj istoj masi. To sam nacrtao na donjoj slikici.
Zapravo, kad pogledam kako izgledaju ulazno/izlazni priključci (izvedeni sa onim malim bijelim konektorima) ionako tamo postoji samo jedan pin za masu, tako da ću ih i ja spojiti već na konektoru (i oklop kablića je samo jedan a unutar njega dvije žičice za L i D).
Samo ću razdvojiti mase ulaza i izlaza (iako su kasnije na PCB one tvornički spojene). Valjda je tako bolje?
Fantocci
Postovi: 589
Re: kojeg?
PostPostao/la Bepone » Sri vel 12, 2025 5:43 pm
vec ti plocica kratko spaja sve.. spoji ulaze masu zajedno i dopelji na pcb , tako isto masu izlaza spoji zajedno na cincevima i dopelji na pcb
Postovi: 6050
Re: kojeg?
PostPostao/la Fantocci » Uto ožu 25, 2025 12:48 pm
Ovdje ću si spremiti link, da lakše mogu opet naći:
https://korfaudio.com/blog98
Imam doma dobar mikrofonski balansirani kabel sa oklopom pa ću napraviti gramofonski interkonekt od njega, ovako spojen. Treba mi sasvim kratak, nekih 25cm:
I ovo je lijepo objašnjeno: https://korfaudio.com/calculator
Za moj primjer dobijem ovo:
Fantocci
Postovi: 589
