Thorens TD165 Special
Re: Thorens TD165 Special
PostPostao/la ilimzn » Ned ožu 29, 2020 12:04 pm
dredder napisao:Nekidan promijenim iglu na mojoj AT95e i kad sam stavio ploču i čujem jake sibilante na vokalu "ssss" siktanje, još gore nego sa starom iglom koja se dobro potrošila. A ustvari kako sam čistio gramofon pomaknuo sam antisketing onda sam ga vratio na 2 još malo naštimao zvučnicu i puno bolje. Hoću reći taj antiskateing stvarno ima utjecaja bar kod mene.
Automobilska analogija: taj spur stvarno ima uticaja, barem kod mene :)
Naravno da ima uticaja, to je jedno od osnovnih podesavanja, cista fizika.
Postovi: 1201
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 29, 2020 1:01 pm
Tome lijepo da si na igli. Sad još samo napraviš plinth, višeslojno lakiranje, nova ručka, prežičavanje, mjeseci mjerenja i podešavanja i imaš high end. Ali tu ima poslaaa.
Zasad ostaje ovako kako jest, ali novi plinth jest u planu, ali kada to bude, nemam pojma. Samo polako, drukčije ne ide. :)
Postovi: 5467
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 02, 2020 3:39 pm
Ništa previše novog, učim i čitam oko analogije, dok imam vremena.
Thorens dobio novu signalnu žicu, uz to sam i maknuo masu ručke sa signalne i spojio je na power ground, prvi puta mi promaklo. Stara žica imala prilično visok kapacitet i nije baš bila u cvijetu mladosti.
Razmišljam dodati iza RCA konektore da to bude sve 'ljepše' i urednije, ali, neka stoji zasad ovako. U slučaju da bude novi plinth, onda ću sve naknadno.
Međutim, u brdu štiva i materijala, svugdje sam naišao na LRC komponentu MM zvučnica i koliko su osjetljive (a što kod gramofona nije?! :mrgreen: ), pa se možemo 'igrati' C ili R komponentom. Skinuo sam taj LCR simulator za zvučnice i naišao na podatak da Grado Black 2 ima vrlo niski induktivitet, 45mH. Sa izmjerenim 160pF kapacitetom kabela koji je spojen na gramofon, ovako to izgleda. Ima ogroman peak/rezonanciju.
E sad, išao sam simulirati, koliki bi onda bio 'optimalni' teret.
47K je već unutra, paralelno njemu sam stavio 15K otpornik. I slušam i slušam ... meni osobno ovo radi bolje. Mirnije je s puno boljom sredinom. Visoki tonovi su se umirili, više nisu toliko izraženi.
A u ladici sam imao i Salas shunt regulator koji sam još dok je Dražen bio živ kupio od Yoke-a.
Stavio sam ga umjesto LM317 denoiser-a koji je sad aktualan na diyaudio.com webu. Osobno ne čujem sad neku razliku koja bi opravdala daleko skuplju cijenu tog shunt-a.
Postovi: 5467
PostPostao/la Edison » Čet tra 02, 2020 3:50 pm
tom_hifi napisao:Razmišljam dodati iza RCA konektore da to bude sve 'ljepše' i urednije, ali, neka stoji zasad ovako. U slučaju da bude novi plinth, onda ću sve naknadno.
Tome, najbolje je kad kabel iz zvucnice ide kroz rucku i kroz gramofon do RIAA pretpojacala bez ikakvih prekida.
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 02, 2020 5:19 pm
Onda je ovo najbliže tome što si rekao, to kako je sad. Uglavnom, zadovoljan sam jako. Bitno da se vrti i uči nešto. :)
Postovi: 5467
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 13, 2020 7:15 am
Ovaj vikend bilo i dosta druženja s obitelji, pa sam i s tatom dosta pričao o tekućim stvarima, pa smo nešto za klijet gledali i pronašli ostatke dasaka od trešnje ...
Trenutno su malo prljave, ali su u odličnom stanju.
Neki plinth ..? Vrlo vjerojatno. :)
Postovi: 5467
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 26, 2020 5:44 am
Thorens otišao u zlatne ruke.
Ovim putem lijepo pozdravljam novog vlasnika. :)
Postovi: 5467
