WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la andrejp » Uto kol 15, 2023 10:35 am
Slika prikazuje mjerenje na emiteru Q703, a ne na Q704.
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la norrinraddhr » Uto kol 15, 2023 2:05 pm
Hvala andrejp, dobro si uočio, mjerio sam Q703, ovdje je ispravak ispravka...
Točka 1........+C706 ( 26V): 29,29V DC, 29,30V DC
Točka 2.........Q704 E ( 26V): 28,29V DC, 28,30V DC
Točka 3.........-C707 (-26V): -29,29V DC, -29,30V DC
GND.............+C707
Q704 E na PCB
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la tubeman » Uto kol 15, 2023 3:48 pm
Za početak, andrejp i daluka zaslužuju čestitke za strpljenje :)
Dalje, bojim se da će na ovaj način biti jako teško doći do nekog rezultata :(
Zapelo se na samom početku, mjerenju +/- 26 V.
Za svaki slučaj, bilo bi dobro izmjeriti napon mreže jer ako je uređaj radio SONY (?) onda napon ne bi trebao biti veći od 27-28V na 240V mrežnog napona.
Radi li se o 26 ili 29,250003 V u OVOM trenutku nije bitno jer je napn mreže porastao za dobrih 10+ % od trenutka kad je ovaj uređaj bio dizajniran.
Vrijednost napona od 26 (29) V je bitna samo za izlazni stupanj. Istina da je to malo "nategnuto" ali još uvijek u gabaritima.
Hladnjaci na koje su namontirani izlazi se uvijek griju, više ili manje što je to za ovakve low entry uređaje uglavnom OK.
Budući da s dovođenjem signala na neki ulaz dobijemo nešto i na izlazu, možemo pretpostaviti da su (barem u ovoj fazi) + i -naponi prihvatljivi.
Umjesto natezanja s 26V koji očitio nisu problematični, treba odmah provjeriti ostala dva bitna napona. Radi se o 15V i 12.5V
12.5V će se najlakše izmeriti na spoju otpornika R213 (220 Ohm) i kondenzatora C222 (47uF) koji napajaju front end prijemnika.
On se derivira iz 15V koji se može izmjeriti na istom otporniku R213 (220oHM) ali s druge (ULAZNE :) ) strane.
Ako nema nekog od tih napona onda se tek može dalje.
Ako ih ima a prijemnik ne radi, onda treba zvati Houston je imamo problem koji će biti malko teže riješiti na ovakav način.
Tu se može dogoditi da 15V nije 15V nego dosta više od toga što je isto potencijalni problem za Houston :(
Mogući problem "nerada" MF stupnja je fusible otpornik R207 (100 Ohm) ali je još ranošpekulirati oko toga.
MF modulu kao i stereo dekoderu se već dovodi dosta visok napon pa tih 100 Ohma nije dovoljno da ga spusti na odgovarajuću vrijednost.
Kod tih starih uređaja treba jako voditi računa o promjeni napona mreže i ako nema preklopnika na 240V onda će možda trebati napraviti pokoji "tweak" da pojedini kritični sklopovi ne budu preoptrećeni što može dovesti do kvarova.
Tek kad se stvari dovedu u neke pihvatljive gabarite i uređaj kako-tako proradi, tek onda se može POKUŠATI optimizirati njegov rad.
Odmah napominjem da se u servis bilo kakvog prijemnika ne treba upuštati ako se ne zna što je gdje i što kako radi jer je sve ostalo uglavnom prilično mučno nabadanje.
Ispričavam se na "upadanju".
Odjavljujem se iz teme jer je uključeno sasvim dovoljno strpljivijih ljudi od mene a kako se ono kaže "puno baba....." :)
PostPostao/la daluka » Uto kol 15, 2023 4:15 pm
tubeman napisao: dva bitna napona. Radi se o 15V i 12.5V
Q701 je zadužen za "proizvodnju" 15 V i ako je on dobro izmjerio na tom tranzistoru nema 15 V, ako nema 15 V nemože imat ni 12,5 V.
Ova mjerenja 26 V mu dobro dođu kao praksa a i od 26 (29) V kreće sve dalje R701.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 16, 2023 11:05 am
Naravno, obojci se zahvaljujem na strpljenju i svima ostalima koji su mi pomogli savjetima. :) Jasni odgovori poput onog od andrejp, gdje točno ubost mi uvijek dobro dođu. :D Spomenuo sam da mi to mjerenje i shema predstavlja mali problem jer se time bavim čisto iz hobija i sve što sam naučio je malo praksa malo internet gledanje i čitanje pa se zbog toga unaprijed ispričavam što ovako kilavo ide ali imam volju i ako je moguće volio bih ga pokušati popraviti, prvo dijagnozu postaviti, a onda dalje, odlemljivanje i lemljenje mi nije problem. Ne forsiram ništa i svaki prijedlog je dobro došao kada netko ima volje i vremena, do kraja godine možda nešto i riješim haha.
Budem još jednom provjerio Q701 ali njega sam više puta mjerio i mislim da na njemu je rez koji sam stavio, pa usput jedno pitanje ako je on problem gdje nabaviti drugi, Elmatis Tevetron, kod kineza AliExpress.... Imam i nešto elektroničkog otpada stari satelitski i zemaljski prijemnici, nekoliko kućnih malih radija itd. pa ako netko ima savjet tu sam. Ako netko možda ima u rezervi jedan Q701 ne tražim gratis, rado bih platio i da mi se pošalje.
* Q701 PNP tranzistor 8-729-180-93 2SD809 - (23.5/15V)
Provjerio sam napon od mreže baš na stolu gdje sam mjerio sve ove komponente pa je Edison dobro uočio.
Mrežni napon: 239-241V AC
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la andrejp » Sri kol 16, 2023 11:29 am
norrinraddhr napisao:Tranzistor sam ovako izmjerio i ako je mjerenje koje sam odradio O.K. onda je Q701 uzrok problema jer ne vidim da daje napon koji je zadan, ako sam krivo odradio mjerenje molim pojasni pa da ga ponovim.
daluka napisao:Mjeriš u odnosu na masu.
andrejp
Postovi: 43
PostPostao/la tom_hifi » Sri kol 16, 2023 4:32 pm
norrinraddhr napisao:Naravno, obojci se zahvaljujem na strpljenju i svima ostalima koji su mi pomogli savjetima. :) Jasni odgovori poput onog od andrejp, gdje točno ubost mi uvijek dobro dođu. :D Spomenuo sam da mi to mjerenje i shema predstavlja mali problem jer se time bavim čisto iz hobija i sve što sam naučio je malo praksa malo internet gledanje i čitanje pa se zbog toga unaprijed ispričavam što ovako kilavo ide ali imam volju i ako je moguće volio bih ga pokušati popraviti, prvo dijagnozu postaviti, a onda dalje, odlemljivanje i lemljenje mi nije problem. Ne forsiram ništa i svaki prijedlog je dobro došao kada netko ima volje i vremena, do kraja godine možda nešto i riješim haha.
Odlemiš tranzistor i istestiraš ga ... čemu odmah zamjena? Nekako mislim da ti to nije problem i da krivo mjeriš ...
Postovi: 5475
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 16, 2023 5:50 pm
Ovako sam odradio mjerenje Q701 PNP tranzistora, sada u fotkama jer su hvataljke bile jako blizu pa sam se bojao da ne bude iskrenja ali sada se vidi da li sam dobro odradio ili nešto krivo radim. Gledao sam i shemu, provjerio kako stoji, no da ne duljim potrudio sam se koliko sam mogao, ako nešto ne valja javite da pokušam ponovno.
TRANZISTOR
- Q701 PNP tranzistor (C 23,50V/E 15V)
- mjerenje, proba (-) na B i pojedinačno mjerio C i E.
B basa.........(-)
E emiter.......(+) - 267mV
C kolektor....(+) - 735mV
Q701 PCB shema
Q701 na PCB (odozgora)
Q701 na PCB (odozdol)
Q701 C
Q701 E
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 16, 2023 6:18 pm
Kada gledam ovu shemu od Q701 tranzistora ispada da je B gore, na takav način sam odradio prvo mjerenje, sada sam mislio da sam zeznuo ali sav napon dobivam u (-) pa opet nisam siguran.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la andrejp » Sri kol 16, 2023 6:21 pm
tom_hifi napisao:krivo mjeriš ...
- pipalica ide na masu.
andrejp
Postovi: 43
