Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la mrgud11 » Sri tra 05, 2023 8:08 pm
Hvala svima na pomoći.
Samo da si još potvrdim. Znači i AT3600L i AT-WM95C odgovaraju na nosač zvučnice bez dodatnih modifikacija?
I remen je širine 5 mm i dužine 225 mm?
mrgud11
Postovi: 9
Pridružen: Pon tra 03, 2023 8:34 pm
Lokacija: Okolica Koprivnice
PostPostao/la Zmajz » Sri tra 05, 2023 9:43 pm
Obje zvučnice su konusne igle, ali ako misliš malo poboljšati u dogledno vrijeme onda AT WM95C jer lako zamijeniš iglu za eliptičnu (oznaka E), a remen je 5 mm i dužine koliko si precizno izmjerio bez natezanja/rastezanja istog (neki su mjerili 230mm). Meni sad moj grem nije pri ruci da mogu provjeriti ali ja i tako mislim ugraditi zatezač pa mi nije bitno.
PostPostao/la mrgud11 » Sub tra 08, 2023 9:12 pm
Pozdrav,
trebam još i pretpojačalo koje bi se uklopilo u ostatak sustava koji čine AV receiver Pioneer VSX-D711 i zvučnici Wharfedale 8.3 Diamonds.
Našao sam par povoljnijih pa molim mišljenje
https://www.ekran-osijek.com/proizvod/g ... asy-phono/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.muziker.hr/dynavox-tc-20" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.audiopro.hr/proizvod/ld-sys ... dPro=52194" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.chipoteka.hr/gramofonsko-pr ... 8020343040" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.muziker.hr/behringer-pp400" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
mrgud11
Postovi: 9
PostPostao/la Edison » Sub tra 08, 2023 11:08 pm
Nisu ti bas neka sreca ti sto si ih predlozio, ali koliko para toliko muzike. Za prvu ruku bit ce dobri, a mozda i za duze... Od predlozenih mi se najboljim cini onaj iz Chipoteke.
Postovi: 5900
PostPostao/la mrgud11 » Ned tra 09, 2023 9:20 am
Edison napisao:Nisu ti bas neka sreca ti sto si ih predlozio, ali koliko para toliko muzike. Za prvu ruku bit ce dobri, a mozda i za duze... Od predlozenih mi se najboljim cini onaj iz Chipoteke.
Pretpostavljam onda da bi ova dva bila u redu. Ne čini mi se da ima kakve bitne razlike između njih osim u kućištu ?
https://www.ronis.hr/gramofonsko-predpo ... 7/product/" target="_blank" target="_blank
https://www.ekran-osijek.com/proizvod/g ... no-box-mm/" target="_blank" target="_blank
mrgud11
Postovi: 9
PostPostao/la dredder » Ned tra 09, 2023 10:49 am
Najjeftiniji uzmi i tako ćeš sebi raditi (nadam se??) bolji. A svi su ti isti, napajanje je u strujnom adapteru onom kabelu kao za laptop i mobitel, u kućištu imaš par otpornika za ekvalizaciju, jedan op-amp ili dva od 3kn koji pojačaju signal i 2 kondenzatora na izlazu. Ugrubo opisano, šaka dijelova za 30kn? Uzmi najjeftiniji, a meni osobno isto ovaj iz chipoteke nekako izgleda ok a ja sam imao art dj pre ii, i ne znam koliko sada košta ali ako već gledaš ove preko 500kn pogledaj i njega, on čak ima i neke postavke i tvrdim da nije loš. Eto.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Edison » Ned tra 09, 2023 11:10 am
mrgud11 napisao:Pretpostavljam onda da bi ova dva bila u redu. Ne čini mi se da ima kakve bitne razlike između njih osim u kućištu ?
https://www.ronis.hr/gramofonsko-predpo ... 7/product/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.ekran-osijek.com/proizvod/g ... no-box-mm/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Pro-ject je OK. Ja bih uzeo ovaj jednostavniji i jeftiniji. Sareni omogucava i digitalizaciju ploca (ADC konverter), tj. snimanje, ako to kome treba.
Postovi: 5900
PostPostao/la mrgud11 » Pon tra 10, 2023 11:22 am
Pozdrav,
evo mene opet. Malo se informiram i stavljam na spisak stvari koje još trebam kupiti.
Osim pretpojačala trebam i neki solidni interkonekcijski kabel, komplet za čišćenje ploča i protraktor za podešavanje zvučnice (planiram staviti AT-WM95C).
Molim pomoć oko izbora protraktora. Da li ovaj odgovara?
https://www.aliexpress.com/item/4000183 ... 4SRFlFnlmk" target="_blank
mrgud11
Postovi: 9
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 10, 2023 12:06 pm
Ne znam koliko su "dobri" ovi kineski ali na vinyl engineu imaš besplatne koje samo isprintaš na komad papira i te mi je Zmajz preporučio kada sam ga pitao gdje naći protraktore za podešavanje zvučnice.
https://www.vinylengine.com/cartridge-a ... tors.shtml
Interkonekcijski po meni ulagati u nešto skuplje od 10-15€ nema smisla budući da ostatak opreme nije neki high end. Set za čišćenje je po meni najveća investicija koju ćeš imati. Ja bi se odlučio ili na nešto ultrazvučno ili jeftinija varijanta na vakuum https://www.amazon.com/Vinyl-Vac-33-Cle ... B014X2SXY0 ali kod nje ćeš trebati upotrijebiti diy vještine da napraviš kompletnu napravu za čišćenje ploča. Bilo što da uzmeš s obzirom na ostatak ulaganja ovo će ti biti debelo najskuplje. Ja si još uvijek nisam ništa kupio za čišćenje ploča jer neke jeftine kadice gdje ti rukom okrećeš ploču pa pranje ploče pod tušem i sl. je po meni više štete nego koristi. Tu zmazanoću treba istjerati iz brazdi ploče a ne uguravati unutra, tako da je po meni vakuum ili ultrazvuk jedino riješenje.
PostPostao/la daluka » Pon tra 10, 2023 12:55 pm
Khadgar2007 napisao: na vinyl engineu imaš besplatne koje samo isprintaš na komad papira
Library Downloads
Sorry but document downloads are only available to members
Please login or register a free account to gain full access to the library
Account Registration
Sorry, but registration is currently closed to new members.
daluka
Postovi: 194
