WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Čet kol 17, 2023 11:20 am
Moram naručiti, nemam niti jedan od R33Ω.
Od koliko W je ovaj otpornik ili neka preporuka, R33Ω 3W?
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la andrejp » Čet kol 17, 2023 11:33 am
Prema shemi, to je 1W, ali 3W ne šteti ako uđe unutra.
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la norrinraddhr » Čet kol 17, 2023 11:38 am
Onda ću naručiti 10 komada ovih od 3W s obzirom da ne šteti pa neka ga, hvala andrejp.
Nadam se samo da ne budu oni sitni da ni boje ne mogu pročitati, te baš ne volim, a ovu veličinu je teško više naći, no bitno da je ispravan.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 17, 2023 12:51 pm
3W ti bude fizički dosta veći ... kod popravaka hoćeš gledati da i estetski donekle to izgleda, a ne samo trpati "ono što je sigurnije"! Ako je 1W u originalu, 1 - 2W maksimalno stavi.
Postovi: 5475
PostPostao/la tubeman » Čet kol 17, 2023 1:02 pm
Još jedan hint makar sam napisao da se odjavljujem.....
NIJE svejedno je i 1 ili 3W.
Budući se radi o FUSIBLE otporniku (FUSE = osigurač) kojemu je zadatak da lakše od "običnog" otpornika krepa ako iza njega dođe do kakvog preopterećenja onda nije isto.
Ovo s 3W i 1W je skoro kao da umjesto osigurača od 500mA staviš čavao.
A vi dečki radite kako dalje hoćete.
Ja sam dao prijedlog KAKO najjednostavnije izmjeriti ima li ili nema napona ali to izgleda nije nikoga zanimalo.
Ako je jednostavnije napikavati u živo između kolektora i emitera ramaknutih 2 mm - neka ga bude tako :) :)
Lp
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 17, 2023 4:20 pm
Napikavamo jer i Norrinraddhr baš nije vičan mjerenjima i dijagnostici pa bi se ovo moglo odužiti na tko zna koliko stranica,ali tu smo da pomognemo. :)
I da defitivno se slažem sa 1W, kakvih 2 ili 3W tamo di treba biti fusible(osigurač) otpornik.
Možeš uzeti naprimjer 2 komada od 68R 0,5W i njih staviti u paralelu ako naše trgovine nemaju na lageru 33R/1W.
Postovi: 6253
PostPostao/la daluka » Čet kol 17, 2023 7:38 pm
Khadgar2007 napisao:Napikavamo jer i Norrinraddhr baš nije vičan mjerenjima i dijagnostici pa bi se ovo moglo odužiti na tko zna koliko stranica,ali tu smo da pomognemo. :)
Ovo njegovo posljednje mjerenje, rezultat mi više djeluje kao da je mjerio na oksidiranim spojevima. Ja bi ponovio mjerenje s tim da bi malo postrugao (očistio) točke gdje ću mjeriti , na instrumentu bih izabrao mjerenje kratkog spoja a ne omsko područje.
Khadgar2007 napisao:Možeš uzeti naprimjer 2 komada od 68R 0,5W i njih staviti u paralelu ako naše trgovine nemaju na lageru 33R/1W.
Ali ne obična otpornika nego otpornik osigurač.
Prije otpornika 33 oma (mislim na običan otpornik) na strani 26 V u seriju cjevasti osigurač ili čak bez otpornika jer napon na emiteru je ionako definiran zener diodom D702 spojenom na bazu.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la daluka » Čet kol 17, 2023 7:42 pm
tubeman napisao:Ja sam dao prijedlog KAKO najjednostavnije izmjeriti ima li ili nema napona ali to izgleda nije nikoga zanimalo.
Lp
Ima dosta mjesta gdje može provjeriti tih 15 V samo je norrinraddhru problem pratiti šemu.
Jedan od indikatora bez mjerenja su led diode 304, 305 i 306, ako svijetle napon je tu.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 18, 2023 9:31 am
Hvala kolege, dali ste mi pregršt savjeta, svaki uvažavam i dobro će mi doći i nešto naučiti.
Ovo kad je tom_hifi spomenuo da se radi o Fusible Resistor ili otpornik osigurač odmah sam znao da nije običan pa sam zaguglao da malo istražim i tražio takve, a dosta komponenti uzimam iz Kine na AliExpressu pa ću sve morati provjeriti sa trgovcem prije nego mi pošalje. Kod nas ne uzimam jer mi se takve sitnice ne isplate, dostava je preskupa jedino kada osobno idem u Zagreb navratim do Elmatisa pa uzmem direktno ako štogod trebam.
Držat ću se onda tvorničkih vrijednosti, ide 1W 33Ω otpornik osigurač jer ima smisla pa ne trebam komplicirati.
Da, otpornik koji je gore izgleda stvarno jadno i ti kontakti mogu biti problem jer površina je matirana, a ima duge noge prije spoja u PCB pa ih budem malo ispolirao i ponovio mjerenje, kao i ostale komponente u nizu. Jedan sam već provjerio R708 i otpor je bio stabilan samo moram usporediti dobivene vrijednosti. Danas imam nešto vremena pa ću odraditi, jučer je bila košnja trave, prekjučer nešto drugo i tako, uvijek je nešto pa radim kada stignem, inače po zimi je gušt takve stvari popravljati jer se vremena ima.
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Pet kol 18, 2023 9:41 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pet kol 18, 2023 9:39 am
I hvala što mi ne zamjerate na mojim pitanjima i što se voljni pomoći. Inače, da je neki drugi forum ne bih nikada postavio pitanje i zatraži pomoć, riješio bih to na neki drugi način, ovdje poznajem ekipu i znam da ste svi dobre duše. :D
norrinraddhr
Postovi: 189
