WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Sub kol 19, 2023 6:00 pm
Odradio jedno veće mjerenje otpornika da imam pregled i ovo dolje su rezultati. R701 je očišćen i sada nema tolikih oscilacija ali svejedno ne mogu dobiti stabilnih 33 Ohm, uz njega ide nekoliko koje sam nasumce okolo odabrao, pogotovo ovih otpornika osigurača i tu ima još koji nisu stabilni niti ih mogu izmjeriti.
Ako mogu nekoga zamoliti tko se bolje u shemu razumije pa da mi kaže koje otpornike bih mogao još provjeriti i koji imaju direktnu ulogu sa FM tunerom, dovodom napona do Q701 2SD809 NPN tranzistora ili oko njega da i njih provjerim pa da prilikom narudžbe napravim listu i ovako sada odokativno već je poveća.
MJERENJE OTPORNIKA
R207 (100 Ohm) - otpornik osigurač
- izmjereno: 239.3, 239.5, 239.6 Ohm - (stabilno ali povišen otpor)
R213 (220 Ohm)
- izmjereno: 210.4, 211.9, 212.00 Ohm - (stabilno ali malo snižen)
R302 (100 Ohm) - otpornik osigurač (15V)
- izmjereno: NESTABILNO
R605 (1.2k Ohm)
- izmjereno: 1.208 kΩ, 1.210 kΩ - (O.K.)
R701 (33 Ohm 1W) - otpornik osigurač
R704 (24k Ohm)
R705 (47k Ohm)
- izmjereno: 47.24, 47.25kΩ - (O.K.)
R706 (5.6k Ohm)
- izmjereno: 5.615, 5.616, 5.618, 5.619 kΩ - (O.K.)
R707 (47k Ohm)
- izmjereno: NESTABILNO, 34kΩ-120kΩ >
R708 (1.8k Ohm)
- izmjereno: 1.739, 1.743, 1.750, 1.776, 1.778 kΩ - (O.K.)
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la tubeman » Sub kol 19, 2023 7:04 pm
S mjernim instrumentima koje sam vidio na slikama otpornici se NE MOGU ispravno izmjeriti ako se ne izvade iz sklopa, odnosno ako se ne odspoji barem jedan kraj jer ostatak sklopa utječe na mjerenje i često se dobiju neupotrebljivi rezultati. Neki otpornici, koji su u "visokoomskom" ( ;) ) okruženju se još i mogu izmjeriti ali ni to ne mora biti pouzdano, a uz put se može i spaliti instrument, pogotovo kad se mjere kondenzatori. Neko iskustvo može pomoći u takvim situacijama ali za neiskusnije je sigurnije odlemljivanje.
Dakle ( po ne znam koji put), treba vidjeti na neki od načina postoje li potrebni naponi.
Ako ovih 15V ne postoji i ako je izgorio otpornik od 33 Ohma, njegova zamjena najvjerojatnije neće ništa riješiti jer on nije izgorio bez veze.
Najvjerojatnije postoji neko preopterećenje u sklopovima iza stabilizatora koje je moguće spalilo tranzistor i/ili otpornik.
Ako je izgorio samo otpornik 33 Ohma to znači da je njegova "fusabile" funkcija dobro odradila posao ;)
Zato su se takvi otpornici svojedobno i koristili. Danas se uglavnom u jeftinijim uređajima izbjegavaju što nije neka velika greška ali ako se želi "state of the art" rješenje.......
Za provjeru tranzistora isto vrijedi pravilo da ga treba izvaditi i za "prvu silu" izmjeriti otpore baza-kolektor i baza-emiter. Isto tako, ako izmeđ emitera i kolektora postoji kratki spoj (0 Ohm) to znači 100% da je neispravan. Na tom mjestu se može koristiti praktički bilo koji jači NPN tranzistor u sličnom kučištu.
Ako se ustanovi neispravnost onda možemo pomoći s odabirom zamjene.
PostPostao/la andrejp » Ned kol 20, 2023 7:16 am
Za prvu narudžbu već ste izmjerili dovoljno otpora, kada će mjerenja na svim gore izmjerenim otpornicima biti stabilna, poduzmite daljnja mjerenja. Da bi mjerenja bila stabilna, potrebno ih je odlemiti.
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la norrinraddhr » Ned kol 20, 2023 9:05 am
U redu, onda ću naručiti ove otpornike iz liste koje nisam mogao izmjeriti pa ako će se pokazati i dobri kod odlemljivanja i ponovnog mjerenja nije neka šteta da ih imam u rezervi ili stavim novi.
Imao sam pitanje za ovaj Q701 2SD809 NPN tranzistor (23.5/15V), pošto na njemu ne mogu dobiti nikakav napon i u slučaju da je i on otišao nakon što njega izvadim, izmjerim i ako se pokaže da je neispravan gdje bih mogao potražiti zamjenski?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la davorin » Ned kol 20, 2023 9:32 am
norrinraddhr napisao:U redu, onda ću naručiti ove otpornike iz liste koje nisam mogao izmjeriti pa ako će se pokazati i dobri kod odlemljivanja i ponovnog mjerenja nije neka šteta da ih imam u rezervi ili stavim novi.
Vjerujem da bi tu sasvim dobro radio i BD139 naročito oni primjerci sa većim strujnim pojačanjem (označeni su u prodaji kao BD139-16 sa Hfe~100-250, ili BD139-25 sa Hfe~160-400).
Postovi: 7254
PostPostao/la norrinraddhr » Ned kol 20, 2023 9:40 am
Hvala davorine, malo ću zaguglat ovaj pa ću vidjeti gdje je dostupan.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tubeman » Ned kol 20, 2023 9:52 am
Ponovo izmjeri te iste otpornike ali tako da se odlemi jedan kraj. Oni vjerojatno nisu ništa krivi osim možda onog od 33 Ohma.
Mjerenje otpornika na decimalu nema smisla. Vrlo vjerojatno će mnogi otpornici imati +/- 10 - 20 % drukčije vrijednosti nego što je navedeno što je sasvim OK i unutar tolerancija kakve se očekuju u tim sklopovima. Tranzistor je najmanji problem. Davorin je naveo primjer, ali takvih tranzistora ima koliko hoćeš bilo gdje pri čemu treba voditi računa da mogu imati drukčiji spoj podnožja.
Ako će se naručivati komad po komad (kako je krenulo) , očekivano jednostavan popravak neće biti gotov nikad, a možda niti onda :) :)
Najjednostavnije i najbrže bi bilo napraviti kako sam sugerirao.
PostPostao/la daluka » Ned kol 20, 2023 1:05 pm
norrinraddhr napisao: 2SD809 NPN tranzistor ... gdje bih mogao potražiti zamjenski?
Replacement and Equivalent for 2SD809 transistor
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 21, 2023 6:59 am
Previše AKO i AKO pitanja :) idi korak po korak, ovako si nabijaš "pritisak" ... sve ovo se može u 30min pregledat i riješit (otpornici i tranzistor) ...
Postovi: 5475
PostPostao/la norrinraddhr » Uto ruj 19, 2023 11:15 am
Da malo podignem ponovno temu, nisam htio više pisati niti pitati jer inače dok počnem odlemljivati volim imati dijelove odmah na stolu za zamjenu, a ne da mi bude uređaj raskopan na stolu, tako da sam čekao da mi stignu i da onda krenem. Dijelovi stigli, naručio nešto otpornika i nekoliko tranzistora BD139-16 (hFE 100-250V) pa sam krenuo prvo sa otpornicima...
R207 (100 Ohm 1W) - otpornik osigurač
- izmjereno na uređaju: 239.3, 239.5, 239.6 Ohm - (stabilno ali jako povišen otpor)
- izmjereno izvađen: 239.3 Ohm (previsoko) - ZAMJENA
norrinraddhr
Postovi: 189
