Ne bi trebalo biti prekomplicirano.
Pomogla bi slika donje strane gramofona.
Auto off uglavnom ima dva sistema.
Jedan je s relativno velikim zupčanikom (najčešće plastičnim) koji na sebi ima spiralno urezan kanal po kojem klizi klin spregnut s prekidačem koji pali/gasi motor.
Ako je tako, najvjerojatnije je taj klin ispao ili se slomio.
Drugi sistem je nešto kompliciraniji i (opet) ima klin koji preko osovine pali/gasi motor. Umjesto zupčanika sastoji se od "škara" više ili manje vidljivih ispod plehnatih nosača. Tu može biti nešto zafrkancije ako je sve nedostupno.
Razlog će biti isti
Za lift ne znam koji sistem koristi. Vjerojatno će trebati sve malo podmazati ili ubaciti mast ili provjeriti "dihtanje", sve ovisi o toma na koji način radi.
Trebalo bi biti popravljivo.
Inače, bez ikakve zle namjere, nazivanje gramofona "grembalicama", "grebalicama", "vrtilicama" i sl. pomalo me podsjeća na tepanje šiparica ku*cu".
Mistika i idolatrija mi na ovom forumu nekako ne pašu.
Previše me podsjeća na AFN
