Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la norrinraddhr » Pet ruj 25, 2020 5:35 pm
Poštovanje,
zamolio bih nekoga od kolega za pomoć oko gramofona RIZ GM 5010 kojeg sam kao novog kupio u tvornici RIZ Đurđevac. Osobno otišao po njega daleke '91 i od tada skoro da ga nisam koristio. Imam poveću kolekciju singlica i LP pa me uhvatila nostalgija za vinilom.
Zanima me pošto je to analogni gramofon kolega koji se time bavio rekao mi je još davno da bih trebao audio konverter "Analog to Digital" ako me sjećanje dobro služi kako bih ga spojio na digitalni receiver Yamaha HTR-6130 kojeg imam, a DIN ulaz je promijenjen u dva chinca.
Znači ono što me zanima što mi sve treba i kako i gdje ga spojiti na Yamahin receiver?
Eto, ako je netko voljan da mi pomogne oko toga bio bih zahvalan.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 25, 2020 5:49 pm
Koliko sam vidio, Receiver ima analogne ulaze... Treba ti jedno MM-pretpojačalo za phono, ti. za gramofon.... naravno ako je ugrađena zvučnica za MM ulaz
Zalijepi koju sliku od zvučnice ili napiši koji je model?
PostPostao/la norrinraddhr » Pet ruj 25, 2020 5:52 pm
Hvala kolega na brzom javljanju...
Zvučnica je MF-101, njegova originalna.
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Pet ruj 25, 2020 6:01 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 25, 2020 5:58 pm
Našao podatke.... To je Poljska "Unitra" zvučnica....
Podaci su na slici ali mislim da bi ti stariji kolege više mogli reći jel zvučnica ok za današnje doba.... Ja osobno bih kupio novu zvučnicu...
I za tu zvučnicu lik traži 50€ sa poštarinom, svašta...
Uglavnom, ako je zvučnica ok, a i igla, onda ti treba neko MM pretpojačalo.... ako ti kvaliteta ne igra ulogu onda se možeš zadovoljiti i sa malim "ciglicama" koje dođu nekih 20-tak €
PostPostao/la Edison » Pet ruj 25, 2020 6:05 pm
Ne treba ti ADC (Analog to Digital Converter) da bi spojio gramofon na receiver. Treba ti phono pretpojacalo za gramofonsku zvucnicu. Imas AV receiver, a da je kojim slucajm Stereo receiver, vjerojatno bi imao phono stupanj ugradjen. Trebas negdje nabaviti (kupiti) ili napraviti phono stupanj i u njega utaknes izlaz iz gramofona. S interkonekcijskim kabelom spojis izlaz phono stupnja na ulaz receivera (DVD, CD ili DVR in).
Dakle, treba ti phono pretpojacalo i jedan interkonekcijski kabel.
Postovi: 5907
PostPostao/la norrinraddhr » Pet ruj 25, 2020 6:05 pm
Zvučnica je nova i možda je odsvirala nekoliko sati, tako da bi trebala biti u redu, lako kasnije nabavim i neku bolju. Za sada me zanima što mi sve treba za spajanje i koliki je ulog u to sve, znači da vidim isplati se ulagati ili možda uzeti neki entry level gramofon mada bih volio ovah RIZ-ov upogonit jer me za njega vežu i neke uspomene.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 25, 2020 6:07 pm
Nešto ovakvog:
Cijene su od 15€ naviše...
PostPostao/la Edison » Pet ruj 25, 2020 6:08 pm
Postovi: 5907
PostPostao/la norrinraddhr » Pet ruj 25, 2020 6:13 pm
Hvala AK, to sam i trebao da vidim kako izgledaju pa da mogu pogledati što mi treba.
Da li bi netko bio voljan pogledati na AliExpressu jer Kinezi imaju toga dosta sa povoljnim cijenama, a od njih uzimam skoro sve što mi zatreba?
Dolje je link pa samo da netko baci oko što bi mi odgovaralo?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... eamplifier" target="_blank" target="_blank" target="_blank
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Pet ruj 25, 2020 6:36 pm
Recimo ovaj PP500 Phono Preamplifer...
PP500 Phono Preamplifer - 16,45 EUR sa dostavom.
https://www.aliexpress.com/item/4001349 ... web201603_" target="_blank
norrinraddhr
Postovi: 189
