WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Ned kol 06, 2023 8:18 pm
Pozdrav kolege,
već nekoliko godina imam ovaj receiver koji je radio ali je stalno gubio stanice, pred kraj više ništa nije radilo pa je spremljen u kutiju do daljnjega. Danas sam ga izvadio i detaljnije pogledao ali opet nema vidljivih tragova da je nešto pregorjelo ili da je neki od kondenzatora iscurio ili slično i opet nisam ništa ustanovio što bi mogao biti kvar. Podmazao sam kontakt sprejem na nekoliko mjesta gdje sam smatrao da mu ne bi škodilo i na tome je ostalo.
Posljednja instanca je RTV servis ali prije toga volio bih sam barem pokušati popraviti, servis kao alternativa je uvijek moguća.
Sada bih trebao prijeći na mjerenje pojedinih komponenti da pokušam ustanoviti što bi bio mogući problem ali ne znam od kuda da krenem, pa ako netko ima iskustvo sa ispitivanjem, dijagnostikom i popravkom radija bio bih zahvalan. Multimetar imam, osciloskop ne.
* WEGA PSS-200R AM/FM Stereo Receiver (1979) - Manual
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 200r.shtml" target="_blank" target="_blank
* WEGA (Sony) PSS 200R Receiver (1979) Part 3 Volume Test ●
Nešto fotki od uređaja i jedan YT uradak na koji sam naišao.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 07, 2023 6:40 am
Tuner sekcije su ti prilično zeznute za "popravit" napamet. Za to treba imati dobru mjernu opremu i tako dalje.
Osobno jesam popravio nekoliko tuner sekcija, a za neke koje su bile "tvrdoglave" morao sam potražiti pomoć stručnijih osoba (ima ih ovdje na forumu). Ako nisi vješt tome, nemoj se loviti tuner sekcije jer nije to lak zadatak.
Znam da nije ohrabrujuće, ali ono :)
Postovi: 5465
PostPostao/la norrinraddhr » Pon kol 07, 2023 9:32 am
Da, nisi me baš ohrabrio, jel. :)
Malo gledam pokoji YT video i naletio na ovaj gdje je lik imao banalan kvar, hladni lem, eh da je meni ovakav problem...
No dobro, za sada što mogu je pogledati PCB ploču sa povećalom odozdola u dijelu FM tunera da vidim ima li nešto sumnjivo , a da je na oko vidljivo, možda ga malo i zagrijem sa fenom jer ovo je skoro pa identičan problem.
* Technics ST8044 No FM reception on low end of band. part 2
Hvala tom_hifi na javljanju, barem nisam sam u ovome. :)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la daluka » Pon kol 07, 2023 10:30 am
norrinraddhr napisao:Pozdrav kolege,
norrinraddhr napisao: banalan kvar, hladni lem
Mislim da je ovo gore uzrok, sumnjam da bi tjuner bio u kvaru cx168.
Nedavno sam nabavio Iskrin SST 2030, uključim ga sve radi, ali nema prijema stanica, otvorim ga okrenem naopako, uključim, radi, okrenem ga u normalni položaj, ne radi, ponovo okrenem naopako radi, drveni štapić u ruke i pomalo po lemnim spojevima pritišćem i otkrijem uzrok. Odlomio se jedan spoj bakrenog voda točno na mjestu gdje završava lem na jednom pinu, jako teško i za povećalom otkrit.
Tako da štapič u ruke i pomalo po spojevima pipkat.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Uto kol 08, 2023 12:45 pm
Još jedan od uzaludnih pokušaja ali na žalost nisam našao ništa što bi mi dalje pomoglo. Skinuo sam donju zaštitu i pregledao sve lemove sa povećalom, imam kacigu sa ledicama pa sve mogu dobro vidjeti ali ploča je ko nova, lemovi savršeni kakve sam sve vidio. Pokušao sam i sa dodirivanjem komponenti, uzeo nitril rukavice ali nisam našao na ništa što bi mogao biti problem. Pošto dalje nisam mogao ništa pošpricao sam PCB ploču sa Kontakt sprejem i sa četkicom sve lemove počistio. Da mi dan ne bude uzaludan oprao sam prednji aluminijski panel, staklo, kliznu letvicu i dugmad. Jedino što sam riješio je bilo nepodnošljivo cviljenje kolotura na kojima je špaga, eto, barem nešto, sada klizi savršeno ali u prazno, zvuka nema, niti nikakvog šuma, jedino kada prebacim na Phono onda mi se zvučnik čuje i šušti.
Slijedeći korak bi bilo mjerenje pojedinih komponenti da se vidi ima li napona i koliki je pa da se usporedi, problem je što ne znam od kuda krenuti i koje komponente za tuner da provjerim pa ako netko ima volje da mi pomogne bio bih zahvalan.
Dolje sam skinuo servisne upute i stvarno detaljno pojašnjeno pa može dobro pomoći prilikom mjerenja, a do tada ću ih i sam proučiti.
* hfe_wega_pss-200r_service_en_de
https://drive.google.com/file/d/1UXwWi3 ... sp=sharing" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Nekoliko fotki od radova...
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la daluka » Uto kol 08, 2023 1:28 pm
Provjeri malo ova tri elektrolita najbliže promjenjivom kondenzatoru na drugoj fotografiji, malo mi čudno izgledaju, kao da su lagano napuhnuti.
Dali radi na AM-u?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la andrejp » Uto kol 08, 2023 4:55 pm
U servisnim uputama je shema sa svim važnim potencijalima. Prije svega, provjerite potencijale koji napajaju tuner.
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la norrinraddhr » Uto kol 08, 2023 9:30 pm
daluka,
misliš li na ova tri kondenzatora?
Danas sam sa drvenom daščicom ipak prešao sve lemove odozdola i nisam ništa primijetio, jedno sam naišao da mi R605 kada ga pipnem nastaje šum na zvučniku, isto to mi se događa i na drugim otpornicima R655 i R662 koji su vjerojatno za L ili D zvučnik, nisam siguran koji jer imam jedan mali koji mi služi samo za testiranje pa sam samo promijenio mjesto sa L na D stranu.
Nakon što sam lemove tako ispitao sa tom daščicom sada se kod uključivanja receivera čuje zvučnik, prije to nije bilo, no kako bilo moram polako krenuti na mjerenje komponenti pa mi je savjet što provjeriti dobro došao, pogotovo konkretno pošto sam sve dokumentirao fotkama pa se vidi gdje se što nalazi, a shemom se još nisam sprijateljio.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tom_hifi » Sri kol 09, 2023 8:55 am
A jel ovo neka "vlas" ili se radi o napuknutom vodu na PCB-u?
Postovi: 5465
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 09, 2023 9:05 am
Ostatak fluksa, ima ga dosta po ploči ali je uredna, nije ga nitko prije mene otvarao i ordinirao po njoj. Bilo je dosta i ostataka lema ali to sam počistio sa Kontakt sprejem i četkicom, a neke ove veće kuglice samo pokupio.
Inače Receiver sam dobio od ujaka i on je prvi vlasnik zato i je tako dobro očuvan, sad još samo da radi bilo bi dobro. :)
Mogu detaljnije pogledati i ispitati vod, neke već jesam, ove veće ali sam siguran da je to ostatak fluksa koji se prelio preko voda.
norrinraddhr
Postovi: 189
