TORENTIJE Z-NOTE
TORENTIJE Z-NOTE
PostPostao/la Zmajz » Uto lis 10, 2023 12:30 pm
Pomalo se radi (koliko mi obiteljske obaveze dopuste) na ovome što zvati će se Z- Note (Zednote), ako može Audio Note i ostali Notovi, oda može i Z!
Prva faza - orah osnova u klasičnom Thorens stilu
Druga faza - nova subšasija (kompozitni materijal) drugačijeg oblika
Druga i pol faza - rezanje gornje ploče da se postigne izgled vrlo sličan TD125 (originalno da nemre originalnije), tj. Linn Sondek će biti prije...
Druga i trifrtalj faza - nova platforma za ručke razne...
Re: TORENTIJE Z-NOTE
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 10, 2023 12:32 pm
Lijepo, pratim! :)
Postovi: 5465
PostPostao/la Zmajz » Ned lis 29, 2023 9:18 pm
Mala slikovnica prve faze, okvir (plinth) i slično:
PostPostao/la Zmajz » Ned lis 29, 2023 9:27 pm
Nijemi film se nastavlja...
I to bi bila prva faza, slijedi izrada platformr za ručku koja nije pripremljena za ovaj model ( Thorens TP21) već za grem TD 316. Tu ima malo više prtljanja, pogotovo sa liftom za ručku ali ide pomalo, to bi trebalo biti do idućeg vikenda.
PostPostao/la pinco » Pon lis 30, 2023 10:22 pm
Dobra tema, ja san nabavija ovo od TD126, pa bi radija zapravo 125 :)
Fali sve ostalo :))))))
Od nećega se mora krenit.
Ne triba mi stroboskop i sl, najbitnije je nekako sklepat donju ploču, motor ću nabavit od 280 valjda, 24 polni, itd...
Ako neko ima šta za donaciju, nek se slobodno javi :lol:
Postovi: 682
PostPostao/la Zmajz » Uto lis 31, 2023 9:13 am
Čestitam, odlična akvizicija! Što se tiče pogona, možeš koristiti bilo koji motor iz serije TD160 ili TD140 obzirom da je sub-tanjur istih dimenzija. Jedino paziti na napon jer motori iz ranih modela su bili za 220V, kasnije su prešli na niskonaponske.
PostPostao/la Bepone » Uto lis 31, 2023 10:20 am
more se i vanjski stolni motor to more cappucino predlozit
Postovi: 5971
PostPostao/la pinco » Sri stu 01, 2023 8:32 pm
Moran neki motor koji može stat ispod one rupe u otvoru, tj. onde mora proč remenica.
Dobija san dobre savjete, da 280 model koristi 24p motore, šta bi bila prednost u odnosu na 24p, jedino on ima onu flanđu za montažu odma ispod remenice, šta je pitanje kako će to ić na ovaj 125/6 sistem.
Moguće je motor i elektroniku sa 3xx serije, da se nać motor i elektonika, to je 16p motor, čini mi se da bi se upasa bez problema.
Ja bi tija ako je moguče zadržat mogučnost originala, da na kraju digne ručku i ugasi motor, samo šta je onda zajebanije stavit neku bolju ručku, koja nije namjenjena za takvi rad.
Ideja je bila nać lifter od thorensa sa mheanizmon za okidanje. Tj. skinit sve sa nekoga donora.
Čitan malo na interentu, nekako ispada da Thorens ručke nisu u klasi sa bazama gramofona.
Večina se zapravo svodi na TP16 I-IV u jačin modelima, i TP11/21 u slabijin modelima.
Razlika je kolko vidin, bolji model ima magnetski antiskate, a slabiji na krenu i uteg, I šta jači model štela VTF dinamički na feder, konstrukcija je ista.
Iako se neko javi da in ne fali ništa, zapravo bi bilo najlakše stavit neku thorens ručku ako se oče zadržat poluautomatika.
Ima li neko iskustva?
Postovi: 682
