THORENS TD160 B MKII + GRACE G707 + ?
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 03, 2024 10:40 am
Opet sam se dočepao svog gramofona.
A prošlo je 10-ak godina da sam kupio Shure M97xE.
Ta je otpeglala svoje i sad je izazov kupiti nešto novo.
U ono doba, a još i danas preferiraju za G-707 baš ovu zvučnicu (a i neke druge).
No, Shure M97xE se više ne proizvode, a cijene su, vjerojatno iz tog reazloga, prilično podivljale. Igla N97xE košta više nego neka druga zvučnica koja bi odgovarala ručki G-707.
U rangu Shure-a, a što sam mogao pročitati na netu i u konzultacijama sa Edisonom, nameće se Ortofon 2M Blue. A ja uvik lepršam pa priželjkujem i nešto bolje i pucam na Ortofon 2M Bronze.
Cijene poprilično variraju, a najprihvatljivija mi je cijena iz THAKKER-a, €366,49 sa shipping-om.
Ortofon 2M Bronze spada u višu klasu serije 2M, a još skuplja je 2M Black. 2M Bronze prihvaća izmjenu igala Bronze i Black, što je u budučnosti interesantno.
Moj odabir ove zvučnice zasnovan je uglavnom na financijskoj mogučnosti da je mogu priuštiti i očekivanju da je cijena naspram kvalitete odgovarajuća.
No, bitan je i onaj tehnički dio di se teže snalazim, pa se nadam pomoći iskusnijih...
Zamrsija sam se sa izrazima "ukupna masa ručke", "efikasna masa ručke", "težina zvučnice", "kompliansa" itd.
Javlja se i podvarijanta Ortofon 2MR Bronze namjenjena ručkama tipa Rega.
Postoji i varijanta ove zvučnice visine samo 14mm.
Ima li išta od tehničkih detalja zbog kojih bih trebao odustati od kupovine ove zvučnice ili, možda, izabrati neku drugu.?
kaligula
Postovi: 425
Re: THORENS TD160 B MKII + GRACE G707 + ?
PostPostao/la Zmajz » Ned ožu 03, 2024 11:29 am
Odi na Vinilengine i u Database pronadi svoj model rucke (mk1 ili Mk2), imas sve podatke o rucki i onda u Tools mozes kombinirati razne varijante zvucnica u kombinaciji s tom ruckom, vazno je da ti rezonantna frekvencija kombinacije padne izmedju 8 i 12Hz.
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 03, 2024 11:57 am
Zmajz napisao:Odi na Vinilengine i u Database pronadi svoj model rucke (mk1 ili Mk2), imas sve podatke o rucki i onda u Tools mozes kombinirati razne varijante zvucnica u kombinaciji s tom ruckom, vazno je da ti rezonantna frekvencija kombinacije padne izmedju 8 i 12Hz.
Ako sam dobro napravija, to bi trebalo biti slijedeće:
Nalazi se u tablici u području preferiranih rezultata.
Rezonancija 9Hz. To je onda OK.
Ima li još šta bitno?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Ned ožu 03, 2024 3:07 pm
Moras uracuati i masu vijaka i matica za montazu zvucnice, valjda dodatni gram ili dva...
Vidi kolika ti je visina Shure zvucnice i nabavi novu zvucnicu priblizno te visine. Nove Ortofon MR zvucnice su nize i idu na Regine gramofone, jer su i Rega zvucnice nize, a na Reginim ruckama nema podesavanja visine rucke. Mogu se kupiti neke podloske, ali to je prilicno krut i nespretan nacin podesavanja visine rucke.
Postovi: 5905
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 03, 2024 8:59 pm
Edison napisao:Moras uracuati i masu vijaka i matica za montazu zvucnice, valjda dodatni gram ili dva...
Ukupna visina zvučnice Ortofon 2M Bronze je 18mm.
Za Grace G-707 piše Stylus overhang: 15mm i podesiva je po visini.
Ali ne razumin... za zvočnice visine do 15mm ili iznad 15mm?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 03, 2024 9:13 pm
Overhang nema veze s visinom zvučnice.
To je razmak imeđu centra tanjura i igle.
Visina zvučnice mora biti tolika da je sa spuštenom iglom ručka u istoj vetikalnoj ravni s tanjurom.
Zato postoji toliko "filozofije" kod ručki koje nemaju podešavanje visine ručke.
Kod njih treba voditi računa o visini zvučnice. Ako je zvučnica "niža" onda se može podmetnuti s nečim, a ako je previsoka onda ništa :)
Zato su smišljene tablice koje pomažu pojasniti koja zvučnica "paše" na koju ručku.
Za ručke kod kojih se mogu izmjenjivat shellovi vrijede sva ona silna pravila na koja su "prave" ručke s podesivom visinom i dobrim kontrautegom, dobro podesivim antiskateom uglavnom imune.
Za njih gotovo da nema loše kombinacije.
Treba izbjegavati stare i zastarjele ručke koliko god imale zvučna imena.
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 03, 2024 9:36 pm
kaligula napisao:
UH!
Totalan promašaj u prijašnjem postu.
Podatak Stylus overhang 15mm je vezan za prepust igle preko centra LP, a ne za visinu zvučnice. Vidljivo na slijedećoj slici:
Ali čitam svugdje da se Grace G-707 može namještati po visini.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Ned ožu 03, 2024 9:39 pm
tubeman napisao:Treba izbjegavati stare i zastarjele ručke koliko god imale zvučna imena.
A ne mogu je izbječi kad je imam. :)
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 03, 2024 10:09 pm
Mislim da se visina može namještati ali ne baš elegantno.
Bitno da se može. Sve ostalo ne bi trebalo biti problematično.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 03, 2024 11:14 pm
Ovaj dio mi nije baš jasan, a možda i je. Da li to znači da kada se igla spusti na ploču, ručka treba biti paralelna sa pločom/tanjurom jer taj podatak mi je itekako poznat.
