Sound Carrier Number 9
PostPostao/la boca » Čet svi 07, 2026 1:21 pm
Pozdrav
Kupio sam navedeni Phono ali nemam upute za njega.
Koristim Supex 901 Super HO zvučnicu i nekako mi se najbolje pokazalo gornjinred prekidača 1 i 2 gore ostalo isključeno
Doljnji red 1 gore a sve ostalo isključeno.
Gramofon je spojen na MM ulaz.
Dali postoji neko pisano pravilo ili je sve kako kome odgovara?
boca
Postovi: 273
Re: Sound Carrier Number 9
PostPostao/la Edison » Čet svi 07, 2026 1:43 pm
Ako ti prodavač nije isporučio, ili nema uputstva, autor tog phono pretpojačala, gospodin Krklec još uvijek je aktivan.
Ja bih pitao njega.
Moraš imati i podatke svoje zvučnice i prema njoj postaviti otpornike i kondenzatore u pretpojačalu. Da bi dobio sve što zvučnica može isporučiti, potrebno je što bolje postaviti prilagodbu zvučnici.
Postovi: 5905
PostPostao/la boca » Čet svi 07, 2026 1:47 pm
Službene stranice biše nema od Krkleca
Jedino na Njuškalu ima svoje proizvode
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 07, 2026 1:52 pm
Ja mislim da bi ti najbolje bilo kontaktirati Krkleca i pitati ga za što točno služe ti prekidači. Mogu biti za odabrati ulaznu impedanciju i kapacitet, ali o vrijednostima možemo samo nagađati i za to bi ti Krklec trebao dati točne podatke. Imaš ovdje njegov blog https://audiokuhinja.blogspot.com/
https://www.puresound-uk.com/index.php? ... e&Itemid=2 Ovdje ima nekih parametara o toj zvučnici. Kaže da je najbolje odabrati ulaznu impedanciju od 47k ohma,ali ne piše ništa o ulaznom kapacitetu.
PostPostao/la Edison » Čet svi 07, 2026 1:56 pm
Znam.
Ima blog na koji se možeš prijaviti. Ima oglase na Njuškalu.
Ako se potrudiš, doći ćeš do njega.
Ili se možda javi netko tko ima takvo pretpojačalo, i uputstvo.
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Čet svi 07, 2026 2:04 pm
Khadgar2007 napisao:https://www.puresound-uk.com/index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=show&cid=462&name=supex-901-super-mc-cartridge&Itemid=2" target="_blank Ovdje ima nekih parametara o toj zvučnici. Kaže da je najbolje odabrati ulaznu impedanciju od 47k ohma,ali ne piše ništa o ulaznom kapacitetu.
To je MM zvučnica i odgovara joj standardno opterećenje od 47k. Interkonekcijski kabel i ulaz u phono imaju kapacitet 100-150pF. Ako treba više od toga, to se dodaje s prekidačima u tom phono pretpojačalu. Može se to odrediti i probom slušanjem, ali treba znati da mijenjaš samo kondenztore. Otpornici moraju ostati na 47k.
Dobro je imati podatke o tim prekidačima jer sutra možeš imati sasvim drugu zvučnicu...
Postovi: 5905
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 07, 2026 2:36 pm
Googlanjem nisam nigdje vidi oda piše da je MM, svugdje piše da je to MC sa visokim izlaznim signalom tj. od nekih 3,5mV.
PostPostao/la Edison » Čet svi 07, 2026 2:57 pm
Te High Output MC zvučnice ponašaju se kao MM zvučnice i spajaju se na MM pretpojačala. Kod MM zvučnica opteretni otpor pretpojačala je 47k (rijetke su kod kojih nije tako) a setiraju se kapacitetom (kabela + ulaz u pretpojačalo + eventualni dodatni kapaciteti na ulazu pretpojačala).
MC zvučnice imaju puno niži izlazni signal, ne mogu mijenjati iglu, sviraju nešto bolje, i skuplje su. Kod njih kapacitet nije toliko bitan, ali opteretni otpor je i one se setiraju otporom. Obično je ulazni otpor pretpojačala oko 100 ohma, a onda se može proširivati u stupnjevima do oko 1.000 Ohma. Promjena tog otpora značajno utiče na zvuk, i ako ima mogućnosti, treba to podesiti što bliže optimalnom opterećenju...
Postovi: 5905
PostPostao/la boca » Čet svi 07, 2026 3:05 pm
Karakteristika
Supex SD-901 Super HO
Tip
High Output Moving Coil
Izlazni napon
oko 2 mV
Impedancija
oko 80 Ω
Frekvencijski raspon
15 Hz – 35 kHz
Compliance
~10 x 10⁻⁶ cm/dyne
Tracking force
1.5 – 2.0 g
Težina
oko 9.5 g
Stylus
Elliptical diamond
Kut praćenja
20°
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Edison » Čet svi 07, 2026 9:56 pm
Evo kako sam autor piše o svom phono pretpojačalu:
https://audiokuhinja.blogspot.com/2025/ ... -nine.html" target="_blank
"MM ulaz ima 42 dB pojačanja uz ulaznu impedanciju 47 kΩ/150 pF, i tu nema nikakvih podešavanja. MC predstupanj ide do još dodatnih 30 dB pojačanja, u zavisnosti od podešenog gaina. Može prihvatiti MC zvučnice od 0,1 - 1 mV izlaznog napona, uz ulaznu impedanciju od 50 Ω do 1 kΩ. Upute za podešavanje su vrlo jednostavne, i kupcima ih šaljem mailom."
Najbolje je kontakltirati autora i zamoliti ga da pošalje mail s podešavanjma.
Ali iz gore napisanog, vidi se da za MM zvučnice nama podešavanja, znači sve mikroprekidače prebaci na OFF. Priključi kabel iz gramofona na MM konektore... i slušaj.
Postovi: 5905
