Normalno da ima smisla...
Ovisno sto ces i kako koristiti...
Ako ces ici ja i2s direkt sa rPija onda je zafrk u klocku...jer rPi ima neku blesavu frekvenciju...
Pa je onda zgodno koristiti nekakav rekloker izmedju rPija i daca...imas kali i iancanada (ako se ne varam)
Druga opcija je usb kao izlaz
Treca opcija je nesto kao hifi berry digi pro + koji ima dva kloka na sebi i spdif izlaz (ali onda moras imati spdif ulaz na dacu...to je nesto sto guraju "audiofili" jer imaji stare dacove s spdif ulazom)
Od pleyera instalirs moode player...to je mestonala windowsi za rpi ali ustvari je samo softwer za sviranje glazbe s diska, NASa, mreze, interneta...usko specijalizirani (linuks)
Imas jos volumio, rune....meni je moode bio najdrazi....
Ako bi isao na rpi kao izvor isao sa i2s izlazom,pa rekloker, pa i2s dac
Druga varijanta bi bila rpi pa USB izlaz pa USB na i2s ili spdif (ala JLsounds USB to I2S ili spdif)
Treca varijanta,koja bi mogla biti i druga, ovisno o tipu daca koji koristis je hifiberry digi pro +
Aya II ima i2s ulaze i svira direktno sa rpija...ali ostaje problem kloka...koliko je bitan ili nije nemam pojma...audiofili ce reci da je bitan...pa sad...ja bi ga ubacio....
