flac plejer ili nešto slično
Re: flac plejer ili nešto slično
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 9:55 pm
našao sam nešto jeftino a da zadovoljava većinu stvari koje bih želio... jedino što nema ekran
košta 34,20$
http://dx.com/p/mini-1080p-full-hd-media-player-w-hdmi-usb-sd-yprpb-av-black-94253
možda bi ovo bilo bolje:
http://dx.com/p/diy-1-1-lcd-multi-media-player-module-with-remote-controller-usb-sd-fm-143658
Zadnja izmjena: audio kutak; Uto pro 17, 2013 9:57 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 17, 2013 9:57 pm
Na oba digitalna prijamnika DVB-T spajam bez problema vanjski HDD i onda vučeš audio preko digitalnog ili činča/scarta ili nečega desetoga,druga je stvar koji zapis DVB-T podržava. Imaš i riješenje od western digitala, zove se Live ili tako nešto malo progooglaj pa vidi koje formate podržava i koje izlaze ima.
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 9:59 pm
Khadgar2007 napisao:Na oba digitalna prijamnika DVB-T spajam bez problema vanjski HDD i onda vučeš audio preko digitalnog ili činča/scarta ili nečega desetoga,druga je stvar koji zapis DVB-T podržava. Imaš i riješenje od western digitala, zove se Live ili tako nešto malo progooglaj pa vidi koje formate podržava i koje izlaze ima.
kao što rekoh, volio bih imati neku kutijicu sa displejem i da se kutijica nalazi između prijenosnog diska i
pretpojačala (dac-a) ... takvo nešto tražim... ne želim skart, tv i ostalo.... ne želim da moram imati upaljen
tv dok biram kaj ću slušati sa diska.... zato i želim neki mali displej na tom uređajčiču...
PostPostao/la pamook » Uto pro 17, 2013 10:18 pm
al ajd onda prvo definiraj jel ide iza "kutijice" preamp ili DAC... jer ako ide direkt preamp, onda ti je mobitel (ili tablet) i neki android flac player dovoljan (za izlaz preko 3.5mm jack-a za slusalice)... ali sto ce ti u tom slucaju flac :think:
ako ces vuci signal u DAC (optika, SPDIF) onda si vise-manje osudjen na komp... ili WD TV (live, live hub) kutijicu, ali nema display nego ide na tv...
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 10:22 pm
pamook napisao:al ajd onda prvo definiraj jel ide iza "kutijice" preamp ili DAC... jer ako ide direkt preamp, onda ti je mobitel (ili tablet) i neki android flac player dovoljan (za izlaz preko 3.5mm jack-a za slusalice)... ali sto ce ti u tom slucaju flac :think:
to je onda to.... hoću imati uređaj koji ću uštekati na preamp i slušati muziku koju imam na prijenosnom disku.... to hoću
i htio bih da je kvalitetan... eto...
ne bih htio prijenosne plejere jer se na njih ne može spojiti vanjski disk... znaći, mora imati ulaz za vanjski hard...
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 17, 2013 10:35 pm
E to vanjski hard i display je malo teška misija. A možda i ne. Kada sam bio u Splitu kod Zbotica sam vidio da je on ima jedan mali LCD ekran od kojih 15cm dijagonale spojen u sistem ča točno radi preko njega zaboravio sam ali bit je da bi mogao nabaviti neki WD live i na njega prištekati neki takav mali LCD,investicija baš nije sitna ali rijetko je kada se želi nešto "specifično". Zato se ja držim grebalice i CD playera. :D
PostPostao/la pamook » Uto pro 17, 2013 10:42 pm
http://www.ebay.com/itm/4-3-TFT-LCD-Car ... 2c7866181a
nije neka investicija, za ekran.... preko RCA spojis da imas menije od uredjaja kojeg koristis i dalje kako ces vuci audio signal je stvar izbora.. WD TV live je dobra opcija, nevelik, daljinski i usb za vanjski disk, brzi odziv menija, hdmi za po potrebi, mislim i opticki za DAC (ima frend WDtv live)...
al se pomiris da su RCA izlazi iz njega poprilicno njesra (imam wdtv live hub i slusao sam preko RCA i komparirao sa optikanerom pa na vanjski DAC).... onda se opet postavlja pitanje, cemu u tom slucaju FLAC :)
PostPostao/la pamook » Uto pro 17, 2013 10:49 pm
isao sam kopat po AFN-u za jednim linkom a to je ovaj:
http://www.intel-inzinjering.hr/k_110.html
nazalost, makinica nema digitalni izlaz u bilo kojem obliku... niti je dovoljne snage za video... al za audio, sljaka, tvrde drugi :P ... i opet onda ostaje problem display-a :)
imas za birat, ali nikako nac kompletno mini rjesenje :doh:
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 17, 2013 10:54 pm
Kada se radi o tim minijaturama da se lijepo LCD i digitalni player strpa u neku DIY kutijicu i mirna bosna neće biti nešto preveliko pogotovo ako se uzme WD live i onakav LCD koji je Pamook predložio.
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 17, 2013 11:01 pm
onda mi ne preostaje drugo nego da skutijam nešto od ovoga, ima displej, ima audio out i ima usb za
prihvat hdd-a
ili ovoga
http://dx.com/p/diy-1-1-lcd-multi-media-player-module-w-remote-controller-usb-sd-fm-143652
hvala dečki, idem još tražiti i proučavati tu tematiku....
