DAC chip - koji izabrati u povelkoj šumi ?
Re: DAC chip - koji izabrati u povelkoj šumi ?
PostPostao/la joe dalton » Pon pro 23, 2013 12:34 am
tom_hifi napisao:FLAC može biti i redbook format (rezolucija).
Da sam na tvom mjestu, uzeo bih AK4396. Ili, AK4399. Ja ti imam PCB. Svira sve do 32bit 384khz.
Taj AK4399 bi isto trebao biti odličan.
Zašto si odustao od njega?
PostPostao/la audio kutak » Pon pro 23, 2013 1:22 am
joe dalton napisao:Ne kužim? Znači mora biti skupo da valja?
Pogledaj specifikacije chipa. Ima ih još dobrih i od AK i Wolfsona.
Sastavi taj AK4396 i stavi na izlaz dobre trafoe (npr. Lundahl) umjesto OP-a. I eto ti vrhunski DAC.
Dosta si neodređen. Kažeš da želiš hi-res, a pričaš o TDA1541 i linkaš neki USB DAC koji je redbook i još se k tome napaja s USB sabirnice???
zašto si ti uzeo baš taj čip, zašto ne AD, ESS ili neki drugi?
zašto je taj dac "vrhunski"? po čemu?
kao što rekoh, link je samo primjer da i jeftino svira jako dobro, tako bar kažu... kao što i ti meni kažeš za ovaj..
hajde ti meni odgovori na drugo pitanje... pa ćemo dalje...
ja konkretno želim ćuti odgovore tipa ovog: koristim taj i taj dac čip, tu i tu, zato i zato... a to
mi do sada niste odgovorili.. zar ne?
PostPostao/la joe dalton » Pon pro 23, 2013 1:45 am
audio kutak napisao:zašto si ti uzeo baš taj čip, zašto ne AD, ESS ili neki drugi?
Nisam "uzeo" chip. Kupio sam kit komplet sa pločicom i dijelovima.
Proučavao sam datasheetove, čitao preporuke i u konačnici čuo kako radi kod čovjeka koji je na izlaz stavio trafo umjesto OP-a.
Riskirao sam 25$ i nije mi žao. :D
Ako si se već toliko uhvatio chipova prosurfaj malo po Asahi Kasei web stranicama. Ima lijepa usporedba njihovih DAC chipova sa specifikacijama.
Kao što sam već napisao imaju i drugi proizvođači odličnih chipova od kojih se sigurno može složiti dobar DAC.
Naravno to traži nešto znanja, truda i neke resurse koji baš nisu svima dostupni.
Obzirom da ja toga nemam kupio sam kit koji mogu složiti i prilagoditi.
To imam i mogu preporučiti. Za ostalo ne znam.
PostPostao/la yoke » Pon pro 23, 2013 8:34 am
Imas i es9018
puno bolji chip od 9023
ali i puno skuplji
kitovi bazirani na na es9018 (koji sviraju vrhunski) su oko 350,450$...pa navise...ali mislim da se mogu mjeriti s kokercijalnim od nekoliko tisuca $...
9023 je ok dac za lovu za koji se prodaje
Normalno i tu ima zafrka,ali pogledaj na diyaudio.com koji su dobro implementirani
Mislim da ti vecina starih chipova svira do 24/96...pcm1704...mislim da 63 moze ali nategnuto...mislim da gda ne moze....
tako da,kako netko rece,definiraj sto zelis...
ja kad kazem flac onda mi to podrazumjeva rioane cdove...nikave 24/96 ili jis vise rezolutne formate
ako su vise rezolutni onda bi isao na 9018 i iskesirao nekih 450$ za vrhunki dac ;)
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 23, 2013 9:09 am
Odustao sam od njega jer nisam bio zadovoljan štampom, kako su riješene mase. No, problem je što nijedan to nema dobro napravljeno, pa ne možeš fulati. :mrgreen: Zato i idem s TDA1541A i razvojem cijele štampe.
Sabreov čip me zanimao samo onaj jači model, a kit za njega koštao cca $100, pa mi se nije davao novac za njega.
@ yoke
Imao sam doma Sabreov DAC, Yulong D18. Kažeš vrhunski ... ja se ne bih složio. A prelazi ovih $450 koje navodiš. Jedan Rega DAC radi daleko bolje (možda i trenutni best buy među DAC-evima). Nije DIY, ali se čovjek mora dobrano potruditi da napravi nešto bolje.
PCM63 ne podržava 24-bit, dok PCM1704 da.
PostPostao/la yoke » Pon pro 23, 2013 9:43 am
Ne znam nista vezano za ylonga...
ali kao sto je vec netko prethodno napisao,
bitna je implementacija
tako da...
ja nisam slusao,ali po textovima "ozbiljnih" ljudi , i ako se to dobro napravi onda ti dacovi spadaju pod highend...
pa sad ;)
da,po netu imaju dva tri kita s9018 koja bi si uzeo...i dodju oko 450$...
sto je kome high end, to samo on zna :)
Zadnja izmjena: yoke; Pon pro 23, 2013 9:48 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 23, 2013 9:47 am
yoke napisao:i ako se to dobro napravi
Kineski su rijetki da su dobro napravljeni. Napunjeni su ozbiljnijim stvarima (Dale otpornici, "bolji" opampovi itd), a štampa (PCB) je katastrofa. Ne bih kupovao naslijepo nijedan kineski DAC, a bome nijedan drugi.
PostPostao/la yoke » Pon pro 23, 2013 9:51 am
nisam uopce mislio na kineze
opce poznati,ne znam koliko dobro svira,je buffaloIII, ima od onog talijana/kineza (kojeg bi i ja kupio / dacend, ako se ne varam)...ima jos par komada ali mi se sve to ne pamti...
PostPostao/la yoke » Pon pro 23, 2013 10:02 am
audio kutak napisao:hajde ti meni odgovori na drugo pitanje... pa ćemo dalje...
Mislim da je ovo preoptimisticno razmisljanje/pitanje za ovako mali forum
cak ni na diy audio nebi dobio kvalitetan odgovor
ustvari mozda i nije ;)
po pricama, "vuki" si je slozio nesto sto dobro svira :D
PostPostao/la Edison » Pon pro 23, 2013 10:16 am
audio kutak napisao:ja konkretno želim ćuti odgovore tipa ovog: koristim taj i taj dac čip, tu i tu, zato i zato... a to
Nisu. A i dalje mogu samo nabrajati chipove...
Kutak, oni koji su nesto izabrali i to kupili, ucinili su to nakon neke analize, strucne, financijske, nekakve... malo su se potrudili i nesto nabavili.
Ti se nisi portudio i cekas gotovo rjesenje. Mozda ga i dobijes, ali cisto sumnjam...
Moja ti je preporuka, vidi s kolikim sredstvima raspolazes i kupi za to kineski kit s ebaya... Dodaj neki ispravljac i kutiju, i to ti je to...
Za dvije godine ce biti jos boljih i jos jeftinijih DAC kitova pa ti je otvoren put za upgrade.
Ako zelis nesto vise od toga, prikrpi se Tomu koji radi plocicu za kit. Ne znam sto bih ti vise savjetovao.
Mene DAC-ovi ne zanimaju. Imam nekakav u CD-playeru koji meni svira pristojno, i vise od toga mi ne treba. Imam i Apparatusov non-OS DAC i USB DAC. Njih ne koristim.
Imam negdje spremljen TDA1541A s jednom krunom. Taj ceka hocu li nekad nesto s njim napraviti. Nije na prodaju...
Postovi: 5914
