Napajanje za DAC
Re: Napajanje za DAC
PostPostao/la Bepone » Ned sij 27, 2019 2:42 pm
tubeman napisao:Bepo, Bepo....
Zašto toliko negativizma i suprotstavljanja svemu?? :)
ma to samo tomu odgoaran, njemu je sve cudno :mrgreen:
Postovi: 6018
PostPostao/la yoke » Ned sij 27, 2019 9:49 pm
Vise se isplati kupiti gotovo ;)...
Bar usparas nesto vremena ;)
PostPostao/la joe dalton » Ned sij 27, 2019 11:25 pm
Pa i ne baš.
Kao prvo onaj linkani na e-bayu je 1,25A, a čovjeku treba 3A. Takvi su već duplo skuplji što je i normalno jer je trafo duplo veći.
Ne može se složit baš za 100 kn kao što kaže Bepo jer samo trafo 40-50VA košta toliko, ali nije niti puno više ovisno što imaš po ladicama.
Vrijeme naravno ne računam jer je to proporcionalno guštu kad sam nešto napraviš pa se poništava. :D
PostPostao/la Bepone » Pon sij 28, 2019 12:29 am
ma.. mozda treba manje od 1A., mozda 200mA... boca za sto ti je to?
Postovi: 6018
PostPostao/la boca » Pon sij 28, 2019 7:34 am
Za DAC.
A sadasnjem malom pise AC 12V 3A
boca
Postovi: 273
PostPostao/la boca » Pon stu 22, 2021 10:22 pm
Dali ima netko shemu za jednostavno linearno napajanje za Camridge Audio DacMagic Plus.
Ili neki link gdje mogu skinut šemu
boca
Postovi: 273
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 23, 2021 1:05 am
Sve ovisi kakvo napajanje hoćeš. Ja sam prije dosta godina radio od Salasa niskonaponski shunt regulator za nekoliko ljudi koji su imali DACeve koji se napajaju sa 12VDC. Relativno nedavno Salas je napravio novu verziju kod koje idu dobavljivi JFETovi za razliku od stare gdje je trebao ići 2sk170.
PostPostao/la grunf » Uto stu 23, 2021 2:44 am
Khadgar2007 napisao:Sve ovisi kakvo napajanje hoćeš. Ja sam prije dosta godina radio od Salasa niskonaponski shunt regulator za nekoliko ljudi koji su imali DACeve koji se napajaju sa 12VDC. Relativno nedavno Salas je napravio novu verziju kod koje idu dobavljivi JFETovi za razliku od stare gdje je trebao ići 2sk170.
ovaj je 12V 2A tako da ne znam da će salas tu odgovarati zbog prevelike disipacije ,a i ako ga netko slučajno isključi iz dac-a tada na samom shunt tranzistoru imaš preko 24W :shock:
recimo neki regulator tipa LT1084/5 , LD1084/5 ,LM350 i sl. s dobrim trafom i pametno složenim elektrolitima (CRC filteri) može biti dobar izbor samo je sad pitanje do koje granice ići jer su u samom dac-u sigurno switcheri i to njih poprilično i koliko to utječe na sam zvuk dac-a, ja bi prvo složia neko testno napajanje pa se igra
