Refres starog AVM Competition DAC2
Re: Refres starog AVM Competition DAC2
PostPostao/la grunf » Čet ruj 28, 2023 10:29 pm
tom_hifi napisao:
grunf napisao:
zašto se onda Rotel,Adcom i ostali nisu držali preporuka(mislim na dekapling koji je u DS samo 1uF ako ćemo se tog držati ), sigurno ima neki razlog ;) , šta se tiče ostalih jedino pin 4 ide na 100uF max ali ne bilo koji elektrolit na tom mjestu
Ne upuštam se u "puste priče" ... specifikacije su u datasheet-u, a kako će tko implementirati je njegova stvar. Pišu i ograničenja na cesti, pa opet svi prebrzo voze!
Kako sam i rekao, ja bih napravio kako piše u datasheet-u!
ne virujen baš da u Rotelu ili Yamahi sidu neki ljudi šta bezveze bacaju kondezatore po uređajima, sve ima nekog smisla a u to sam se i sam uvjeria prije nekih desetak godina kad sam dva dana testira razne elektrolite oko PCM1702(nasljednik PCM63) i PMD100 i to samo sa scopom bez ikakvog slušanja i lipo se vidu razlike u potiskivanju HF smetnji između tipa i vrste elektrolita i same vrijednosti , zato recimo oko PMD100 imam OS-CON od 560uF a oko PCM1702 isto OS-CON od 100uF , samo za 8 komada PCM1702 imam sve skupa 3200uF u dekaplingu (4nožice napajanja na 8 komada)
a šta se tiče sheme u DS-u ona nije sveto pismo , evo primjera ; za PCM1702 imaš tri službena dokumenta sa vrijdnostima od 2,2uF, 3,3uF ili 47uF u dekaplingu , koju bi ti onda odabra? najmanji ili najveći ?
po meni to nije nikakav grijeh već će sam konstruktor odlučiti šta i kako sa dekalpingom a o čemu opet ovisu puno ostalih faktora a u najćešćem slučaju i financije , u DS-u se obično navodi minimalna vrijednost s kojom če dotični poluvodič ispravno raditi a negdje i piše da se povećanjem ili smanjenjem kapaciteta mjenjaju perfomanse kao na primjer kod ADM7150 regulatora gdje postoje grafovi kako kapacitet utječe na perfomanse regulatora
meni je veća nebuloza ložiti PCM1794A na 8V a DS kaže da je max 5,25V kao što je to slučaj u DDDAC-u , na TI forumu su se njihovi inžinjeri zgražali na tu ideju a opet neki od nas imaju taj DAC ;)
PostPostao/la qmarjov » Čet ruj 28, 2023 11:05 pm
Koji tip elektrolita staviti. Procitao sam da su dobri Panasonic FM i
Nichicon HE.
Sto se tice sheme, poceo sam je crtat ali dosta to sporo
Ide. Otpornici kojima dolazi I2s signal sam stavio
Vrijednosti 22ohma kao kod AD1862. Vrijednosti mogu
Ici do 1k. Sto je vrijednost veca ringing bi trebao da bude manji.
Ali ima i tu ogranicenja.
qmarjov
Postovi: 16
Pridružen: Pon sij 11, 2016 12:01 pm
PostPostao/la grunf » Čet ruj 28, 2023 11:23 pm
qmarjov napisao:Koji tip elektrolita staviti. Procitao sam da su dobri Panasonic FM i
Nichicon HE.
napisa san u postu prije , Panasonioc OS-CON 100uF/16V i treba ti samo 10 komada u tom DAC-u tako da je to OK
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/16SEPC100MW?qs=OE1iw1LrrPGUlAEOASIuWA%3D%3D
PostPostao/la tom_hifi » Pet ruj 29, 2023 6:22 am
grunf napisao:meni je veća nebuloza ložiti PCM1794A na 8V a DS kaže da je max 5,25V kao što je to slučaj u DDDAC-u , na TI forumu su se njihovi inžinjeri zgražali na tu ideju a opet neki od nas imaju taj DAC ;)
Kao što sam rekao, "svi" prebrzo voze :mrgreen:
Da sam ja slagao taj DAC, ne bih ga kurio na 8V, ali obzirom da nisam, totalno mi je svejedno, bitno mi je da radi i svira odlično i da se ne kvari.
A da ja slažem DAC, iskreno ne znam što bih slagao. Treba razmišljati i uvažavati da svi imaju svoje ideje, zamisli i tako dalje. Ne moramo se složiti niti očekujem da budemo, ali komuniciramo. :whistle:
PostPostao/la grunf » Pet ruj 29, 2023 8:25 pm
Nichicon HE.
za ona druga dva elektorlita šta imaš na referencama tj na pinu 4 uzmi neke Low Leakage ,u Mousera imaš Nichicon UKL, Rubycon TWL ili Vishay MAL2013 serije do 100uF 16V ili 25V da ne budu preveliki ili možda čak ako ima mista Nichicon UKZ jer su malo veći od klasičnih elektrolita
PostPostao/la qmarjov » Sri lis 04, 2023 2:09 pm
Evo konacno shemice ali samo za I/V dio. Unio sam samo vrijednosti kondica posto otpornici nisu bitni. Znaci 2 elektrolita sa 100uF i 4 MKP jedan 1500pF i drugi 3300pF. Slika PCB je obrnuta jer mi je tako bilo lakse.
Ali brojevi PINova odgovaraju.
Grunf ako je ovo ok napravit cu i dio oko samog PCM63. Tranzistori su BD139/140. U blizini OPAMP mali kondezatori su pF cije vrijednosti ne mogu ocitat. Naranđasti vrh.
qmarjov
Postovi: 16
PostPostao/la qmarjov » Sri lis 04, 2023 2:18 pm
Shema
qmarjov
Postovi: 16
PostPostao/la grunf » Čet lis 05, 2023 8:30 pm
maloprije sam se vratio s puta pa ćeš mi dati dan dva da dođem sebi :D
zasad šta se tiče ovog djela šta si posla vrlo je vjerovatno da će sve ići vani jer nema smisla provlačiti signal kroz četri op ampa kad može samo kroz jedan ili dva
probaj nacrtati i dio oko PCM63 .odnosno samo stranu di je strujni izlaz da vidimo možemo li iskoristiti taj dio PCB-a
