koji DAC KIT kupiti
Re: koji DAC KIT kupiti
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 09, 2014 3:07 pm
malo sam gledao naokolo dobavljivost ostalih dijelova pa imam par pitanja.... teže mi je naći slijedeće:
oscilator Crystek C3391-12MHz - farnell ih više ne drži ?!
relej Omron G6J-2P 5V ? ili stavimo neki slični? ima u TME takav ali sa dugim nogicama
koja verzija PCM2706 treba, PJT ili PJTG4? ima u Farnellu
jel idu ovi 74VHC32M? Ima Farnell i to od Fairchilda i TI ... koji? vjerovatno Fairchild..
http://www.ebay.com/itm/5x-74VHC32M-LV-QUAD-2-INPUT-OR-GATE-2-TO-5-5V-SOIC-14-74VHC32D-MC74VHC32DG-/121129771849?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c33e5a349
CS8414-CS ... soic ili dip?
74HC590D ? našao sam jedino kod prodavača UTSOURCE ali bih ga izbjegao zbog mnogo pritužbi
trafo Pulse Engineering PE-65612 Našao sam na ebayu 10 kom za 5$! http://www.ebay.com/itm/10PCS-Transformer-PULSE-DIP-4-PE-65612-PE-65612NL-/121267766252?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3c1f43ec
eto tako, malo mojih mozganja......
PostPostao/la yoke » Pon lip 09, 2014 3:14 pm
polako kutak !!! di letis :mrgreen:
ja bi pricekao jos malo...nebi narucivao dok se ne dobiju tiskane i konacna verzija sheme...
ali evo za info ;
CS8414-CS / SOIC-28
PCM2706 / TQFP
OPA861-ID / SOIC-8
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 09, 2014 3:16 pm
ma samo razmišljam naglas! ;)
Philipsove BC tranziće sam našao povoljno kod ebay prodavača TAYDA, već sam uzimao kod njega...
koja je razlika između soic i sop za čip CS8414-CS?? po slikama mi izgledaju isto...
PCM2706 TQFP ima u Farnelu ali 2 različita?
još jedno "bezvezno" pitanje: na pločici ide 16 komada smd kondića 100nF 50V a svaki košta oko 7,6 kn
sa pdv-om što je 120 kn! Jel mogu tu ići fini folijski kondovi rastera 5mm? Ipak su po 1 kunu ;)
PostPostao/la joe dalton » Sri lip 11, 2014 5:58 pm
audio kutak napisao:ma samo razmišljam naglas! ;)
Kutak uspori malo. :D
Čekaj da dobijemo pločice pa ćemo vidjet što ide i koja varijanta.
BC mogu 546/556 ili 547/557 koliko sam skužio. Ovih zadnjih imam pa nemojte kupovati.
Imam i nešto TL431.
Za ostalo ćemo vidjeti pa možemo neku grupnu kupovinu da svako odradi dio.
Prvo pločice i TDA, a ostalo pomalo.
PostPostao/la audio kutak » Sri lip 11, 2014 8:51 pm
ma samo naglas razmišljam... pripremam mozak.... :-)
PostPostao/la danibosn » Ned lip 15, 2014 5:57 pm
Poštovanje ljudi,
prvi put pišem ovdje, velikog iskustva nemam , a ni znanja baš previše što znači da ostaje jedino dobra volja, toga će valjda uvik bit.
Zanima me, Yoke, za koju verziju DSP-a si se odlučija, ako jesi. Priča je i krenila od neke digitalne skretnice sa 6 izlaza.
pozdrav
danibosn
Postovi: 9
Pridružen: Ned lip 15, 2014 12:51 pm
PostPostao/la yoke » Pon lip 16, 2014 10:51 am
nazalost nemam bas vremena sad za tipkanje pa evo na brzinu...
DSP Najda
http://www.waf-audio.com/" target="_blank
prije tog sam imao behringer DCX2496
iz nekog razloga mi se vise svidjao zvuk DCX od Najde...
Najda ima CS42428, 8kanalni DAC na izlazu
ali ima I2S ulaze i izlaze
zato cu sad pokusati nakeljiti 6kanala preko I2S sucelja i vidjeti dali cu dobiti nesto ''kvalitetniji'' zvuk...
ako ne vratim, se na DCX :mrgreen:
i na ulaz od Najde cu preko I2S spojiti malinu, koja ce biti izvor...
bez spajanja vanjskog monitora, upravljanje preko mobitela/tableta...
PostPostao/la danibosn » Pon lip 16, 2014 3:09 pm
JA isto razmišljam o takvoj opciji PC>DSP>DAC(ovi)>itd
Samo treba se odlučit što, ima li kakvih savjeta:
1. Interna zvučna: Asus xonar STX ili recimo Onkyo se200 ltd. Najjednostavnija izvedba, relativno jeftina, potreban crossover program (alocator, accourate ili sl), što znači dodatne troškove.
2. Hypex DLCP (koliko znam AK4396) + DLCP I/O board
3. MiniSHARC + DAC po izboru ( od currymana do buffala) + USB>I2S converter
4. Najda + USB>I2S converter
5. Behringer DCX2496
Nego molim jedno objašnjenje kod NAjda-e. Piše ovako:
Outputs are available in various forms too. 8 unbalanced analogue outputs, with analogue volume and configurable level, let you feed immediately 8 power amps in order to build any system as large as 2x4 ways. If you have special requirements - for example you'd like balanced outputs - then you can connect your own DACs to the 10 SPDIF outs and achieve a 2x5 ways system. Additionally, another 3 pairs of signals with free routing are available as I2S.
In between is the dual-core DSP, which implements on 10 processing channels a wide range of algorithms useful for multi-way speaker management.
Da li ovo znači da se može koristiti svih 8 analognih kanala + 3 I2S i sve ih obrađivati u DSP ili ostajemo na 10 ch kako je rečeno
danibosn
Postovi: 9
PostPostao/la yoke » Uto lip 17, 2014 1:25 pm
sorry..ja sam malo u guzvi pa ne stignem citati ni pisati....probaj kontaktirati Nicka (najda)
mene je zanimalo 6kanala tao da sam gledao samo tu opciju...
ne znam dali se u isto virjeme moze koristiti I2S i analogni izlaz
PostPostao/la danibosn » Uto lip 17, 2014 8:24 pm
Provjerio, može. DSP uvjek obrađuje 10 kanala, a koje to sam biraš.
Da li se neko možda susreja sa ovim CS4398 DAC-om. A ako i nije možda kogod iskusniji može što reć na prvu iz sheme i PCB-a
http://www.djuke.nl/en/projects/3-digital-audio/32-cs4398-dac
pločica 15 eura.
pozz
danibosn
Postovi: 9
