AYA II DAC
Re: AYA II DAC
PostPostao/la pamook » Čet pro 18, 2014 12:15 am
nevalja to, zice su pre ravne :doh:
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 12:17 am
lijepo to izgleda... paziš li na otpornik od 56-60 ohma koji ide na izlaz TDA čipca? taj njegov I/V otpornik....
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Edison » Čet pro 18, 2014 12:19 am
audio kutak napisao:paziš li na otpornik od 56-60 ohma koji ide na izlaz TDA čipca? taj njegov I/V otpornik....
Pazi, pazi... stavio mu je jastucic pod gu3icu i hladi ga lepezom... :lol:
Postovi: 5914
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 18, 2014 12:22 am
A ja sam baš mislio reći da ga je zalemio da ne pobjegne :lol:
Inače Kutak odkuda ti vrijednost 56-60R?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 12:25 am
edisone, možda si krivo shvatio...pitanje je jel on pazio na vrijednost tog otpornika? Koju je vrijednost stavio obzirom da iz
TDA čipca ide jako mala struja? (isto kao i kod PCM63)
a kako ga hladi, to je njegov problem...
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 12:31 am
koliko sam se potrudio naći već gotove projekte za lampizaciju TDA čipca, uglavnom ide 56-60 ohma a ovisno i o lampi
ide do 90 ohma... to je , koliko sam shvatio: Grid grounding resistor performs the I/U conversion
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Edison » Čet pro 18, 2014 12:32 am
Kutak, naj se ljutit...
Valjda sam krivo shvatio... ne radim taj DAC pa nije ni cudno.
A malo sale u ova sumorna vremena dobro dodje... ;)
Postovi: 5914
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 18, 2014 12:38 am
audio kutak napisao:koliko sam se potrudio naći već gotove projekte za lampizaciju TDA čipca, uglavnom ide 56-60 ohma a ovisno i o lampi
Zašto bi vrijednost tog otpornika ovisila o lampi?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 18, 2014 12:46 am
pogledao sam nekoliko napravljenih buffera za TDA od lampizatora te od još par ljudi i uglavnom je taj otpornik
od 60 do 100 ohma...
zato i pitam sonnya koliko je on stavio (ili misli staviti)? Naravno, čekamo i shemu jer je to zanimljiv projektić...
meni pogotovo jer je radi sa 6N23 cjevkom...
Edison napisao:Kutak, naj se ljutit...
sve ok edisone ;)
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 18, 2014 12:56 am
audio kutak napisao:pogledao sam nekoliko napravljenih buffera za TDA od lampizatora te od još par ljudi i uglavnom je taj otpornik
sve ok edisone ;)
Nisi odgovorio na pitanje.
Da ti pomognem ne ovisi o lampi.
U nekom malo vjerojatnom slučaju bi mogao biti limitiran radnom točkom lampe, ali za većinu lampi koje mi rabimo nema veze.
Ako je max. izlazna struja TDA1541 4mA onda uz I/U otpornik 100R imamo na njemu 0,4Vp-p.
Što znači da bi teoretski dovoljan bias ulazne cijevi bio oko -0,2V.
A cijevi koje se tu uglavnom rabe su biasirane znatno više od toga, na -1-2V.
Edit: max. vrijednost tog otpornika ima veze izlaznom strujom i naponom TDA čipa.
