Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la cappucino » Sri stu 17, 2021 9:53 am
grunf napisao:evo samo za informaciju da znate zašto san minja ovo lito neke elektrolite u waltovim regulatorima u UKZ (MUSE) seriju, iste testove sam radia doma i za ne vjerovati kako su neke serije elektrolita(i to poznate :shock: ) loše po pitanju struje curenja
An Improved Reference Filter for Audio Regulators
Nažalost sve više je takvih situacija. tko zna di se i kako rade svi ti vodići,poluvodići...
Postovi: 1704
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 17, 2021 10:28 am
Zato ja, ako i išta naručujem, naručujem striktno sa Mousera. Više ne želim nikakve eBay kupovine i slično što se tiče takvih stvari (otpornici, elektroliti, poluvodiči i slično).
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 17, 2021 6:41 pm
Pitanje: a dosadašnji elektroliti su dugo bili ok?
Imam sada dojam da treba samo najbolje a i time najskuplje uzimati....
Moji zadnji korišteni elektroliti su od firme Würth, kupljeni kod Mousera.... uglavnom u zadnje vrijeme koristim njihove elektrolite (svugdje osim na putu signala)
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 17, 2021 6:44 pm
tom_hifi napisao:Zato ja, ako i išta naručujem, naručujem striktno sa Mousera. Više ne želim nikakve eBay kupovine i slično što se tiče takvih stvari (otpornici, elektroliti, poluvodiči i slično).
Ajd, razumijem za poluvodiče i elektrolite, ali za otpornike?
Kaj i njih fejkaju?
Ima na eBayu kvalitetnih trgovina, ali su specijalizirane.... Kao na primjer onaj Izraelac sa otpornicima, onda korejac sa Cosmos tocos potovima, te i mnogi drugi....
PostPostao/la Edison » Sri stu 17, 2021 7:10 pm
audio kutak napisao:Ajd, razumijem za poluvodiče i elektrolite, ali za otpornike?
Kaj i njih fejkaju?
I kroz otpornike tece struja curenja, i to, zamislite, obrnuto proporcionalna njegovoj otpornosti.
Kamo ide ovaj svijet? :doh:
Postovi: 5910
PostPostao/la grunf » Sri stu 17, 2021 9:36 pm
idemo ispočetka :D
znači walt i ja se referiramo samo na waltove regulatore di smo radili testiranja i to samo za jednu poziciju u regulatoru koju sam označio na slici gore, znači ukratko C7 na shemi je najbitiji u čitavom regulatoru jer ako ima veliku struju curenja generiraiti će veću grešku na ulazu op.ampa , što je manja struja curenja manja je i greška i još ako se poveća vrijedost otpornika R1 dobija se poboljšanje koje je walt prikazao u grafu , ja sam u svojim regulatorima ,a imam ih sad sedam u radu tamo gdje koristim FET op.amp. R1 poveća na 10K ,a gdje je bipolarni op.amp. R1 je povećan na 1K , uz to su SAMO na pozicijama C7 stavljeni UKZ elektroliti,svi drugi su ostali OS-CON kod digitalije i ZLJ kod analogije, promjena se itekako čuje šta sam već prije u svojim postovima napisa, s istim se slaže i sam walt koji je isto radio testove na svojim regulatorima u svom sustavu ;)
a šta se tiče struje curenja i na njezin utjecaj na sam zvuk postoji dosta štiva na netu danas i ne treba je shvaćati olako jer itekako ima utjecaja na nekim pozicijama u audio sustavu, nije mi nikakva namjera bila da sad SVI mjenjate elektrolite u UKZ, koristite šta god hoćete s ebay-a ili mousera ,to je vaš slobodni izbor , walt je ovim člankom samo htio ukazati na moguća poboljšanja svog regulatora, a bit će još članaka i to vrlo bitnih di primjena nije samo u waltovim regulatorima :D
inače sam doma testira poprilično različitih elektrolita ,najmanje struje curenja uz nichicon UKZ i malo lošiji UFG su imali panasonic FC i rubycon ZLJ i da ne zaboravim Black Gate, recimo plavi BC ili danas VISHAY su imali ogromne struje curenja , totalno neupotrebljivi na poziciji C7 ili recimo OS-CON još gori
i za kraj ću citirati walta iz njegovog intervjua iz audioexpressa kad je upitan za kvalitetu komponenti ;
I’ll echo advice that Ed Dell ex-pressed years back, on making ice cream, “Always use good stuff!” Works for audio also—good stuff means the highest quality parts one can afford, applied sensibly. Hand-rubbed wood enclosures are also pretty and add a touch of class. That part’s up to the readers. But I’d also add, first pick a good candidate project upon which to lavish the attention!
PostPostao/la grunf » Uto stu 30, 2021 11:05 pm
a nikad kraja s ovim dac-em :lol:
uskoro će dva PCM1702 dobiti pojačanje ,još 4 komada ,tako da će ih biti 3 po kanalu ;)
normalno to minja parametre I/V konverzije pa će sad i narasti izlazni Vpp za 3 puta i ako zadržim 6HM5 i 50ohma za katodni otpornik onda ću imati oko 2OVpp max. To nije baš malo za dac ,a bome ni za pretpojačalo pa ću vjerovatno sad ići na neku drugu lampu za I/V konverziju ,a lipo san reka nikad kraja igri :lol: :lol:
sad će šansu dobiti ECC88 koju sam koristio samo u pasivi s NOS TDA1541 a kako pasiva više ne dolazi u obzir ECC88 bi treba spojiti u grounded grid kao što sam do sada imao 6S4P i 6HM5 , katodni otpornik bi treba povisiti ali ću probati da ostane ispod 75ohma , treba bi i izačunati koliki će sad biti Zin ali me već vata jeza kad se sitin onih pustih formula za doć do toga :D , mislim da je Zin bia oko 30ohma s Rk od 100ohma za 6S4P
namjera mi je da taj Zin bude šta manji ,u biti bi treba biti virtulna nula šta je nemoguće ,ali je prihvatljivo da Zin bude šta niži u mohmima ali isti u punom frekventnom opsegu pa i dalje do MHz područja , u nastavku malo teksta o I/V konverziji i o Zin-u i tablica za one kojima se neda čitati :lol:
PostPostao/la grunf » Sub pro 11, 2021 12:38 pm
malo san razmišlja i odlučia da će ipak ostati neko vrime 6HM5 pa nek izlazni napon i bude 20Vpp ;)
sitia san se jednog dokumenta od BB za PCM1794A di navode da je čak i dobro da prvi stupanj odnosno I/V konverzija ima što veće pojačanje zbog postizanja šta boljeg omjera signal/šum ,a da sljedeći stupanj čak i priguši signal
prije svega moran se dati u izradu tri nove pločice i naručiti u mousera jednu hrpu kondezatora i to 42 kom OS-CON-a i isto toliko SMD 0805 COG , a mislin se koristiti UKZ za filtere refernci samog PCM1702 ponukan waltovim člankom o tim kondezatorima , tako da bi onda išlo 18kom UKZ i 24kom OS-CON , OS -CON +COG obavezno za dekapling napajanja jer bez obzira šta je PCM1702 dac i.c. i ima analogni izlaz sam i.c. kao i svi dac i.c. rade na frekvencijama puno višim od 20kHz tako da obični ili 'audio' kondezatori tu ne pomažu puno , polimeri ili tantali su tu pun pogodak šta se može i doma viditi na osciloskopu
sad ću morati 'nabrijati' i waltov shunt regulator na 240mA ali samo za -5V tako da DN2540 više neće biti dobar za CCS već će ga zamjeniti IXTP08N100D2 koji može podnijeti veću struju, uglavnom čeka me zanimljiv zimski period
PostPostao/la grunf » Čet pro 16, 2021 9:17 pm
brže je došlo od singapura do zg nego od zg do ši, sramota ,definitivno imamo najgoru poštu u EU , još mi je udrilo nekakvu carinu i poštarinu ,mada je VAT odmah plaćen i označen na pošiljci , a šta sad, nema se smisla nervirati bitno da su pcm1702 stigli :D
samo šta su stigli brže nego šta san ja naručia mouser ,a nisan još ni počea crtati pločice :lol: , a brzo ću ja to , a sad će i praznici
PostPostao/la Bepone » Čet pro 16, 2021 9:28 pm
ja keramiku u signalu u gitarskim ampima sad stavljan i nikad bolji saund (ne svaka!) ;)
Postovi: 6023
