Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Čet pro 16, 2021 9:57 pm
Bepone napisao:ja keramiku u signalu u gitarskim ampima sad stavljan i nikad bolji saund (ne svaka!) ;)
ovdi je bitka s HF područjem, ali cu isporbati waltov savjet i staviti UKZ na sve tri unutrašnje reference od PCM1702,dosad san tu ima os-con i nemam nikakve primjedbe na zvuk ,možda UKZ bude i bolji na toj poziciji, ali ću prije provjeriti scopom šta se sad vidi na tim pinovima samog PCM1702 i po tome odlučiti , ako nema HF onda može ići UKZ , SMD COG je dar s neba za dekapling ,odlične karakteristike i možeš ga smistiti odma uz sami pin bilo smd ili dip
prije nekih 5-6 godina san baš testira razne tipove kondezatora oko digitalnih sklopova u samom DAC-u i ispalo je da baš kombinacija OS-CON +COG najbolja za borbu s HF područjem kojeg tu ima koliko oćeš , evo sad se mislim naručiti i neki digitalni izolator tipa ADUM140 s četri kanala i 150Mbps, međutim isti ima i nekakav jiter tako da se još dvoumim ,ali bi galvanski odvojia same PCM1702 od digitalnog filtera i ulaznog dijela ,a oni proizvode najviše HF smetnji i to bi se sigurno trebalo čuti
a gitarsko pojačalo je sasvim druga priča
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 16, 2021 10:55 pm
grunf napisao:malo san razmišlja i odlučia da će ipak ostati neko vrime 6HM5 pa nek izlazni napon i bude 20Vpp ;)
Osobno bi išao ovdje na neku linearniju lampu. 20Vpp je već dosta swinga napona i nelinearnost 6HM5 će doći do izražaja.
PostPostao/la grunf » Ned sij 02, 2022 10:45 pm
joe dalton napisao:
a vidit ćemo ,iman odma zamjenu
svi djelovi su došli još prije božića,ali je istovremeno mene stresla neka prehlada tako da mi je oduzela sedam slobodnih dana pa sad sve kasni :D
Zadnja izmjena: grunf; Ned sij 02, 2022 11:22 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la grunf » Ned sij 02, 2022 11:22 pm
iman još posla oko testiranja waltovih referenci ,a kako je to primarno danas san se posvetia tome, malo san se igra s novim jfet-ovima za nove 20mA CCS-ove i pnp tranzistorima , izmjene san napravia u sve četri reference u DAC-u,tri od 2,5V i jednu od 13V za HV reg.
rezultat točan po waltovim zapažanjima , još detalja i dinamike
još me čekaju promjene na 12 kom. waltovih refernci u samom pojačalu ,isto nešto novih CCS-ova i novih tranzistora ,a nakon toga bi to bio kraj što se tiče referenci , bar tako mislim ako se walt ne siti još čega :lol:
i nakon toga idemo probati kako će DAC svirati s nova četri komada PCM1702
PostPostao/la grunf » Čet sij 13, 2022 10:18 pm
kako mi je onaj kašalj poremetia planove za praznike malo kasnim s izradom pločica, za sad bi to ovako trebalo izgledati ,tri komada jedna na drugu, nemam mista da ih lipo raširin tako da moran na kat :?
mislin se da li da na najdonju pločicu odma stavin digitalni izolator ADUM140 ,moran još sve izmiriti u DAC-u pa viditi,bilo bi lipo da je šta bliže samin PCM1702 , sad moran staviti i veći hladnjak na waltov shunt regulator jer će sad biti oko 6W disipacije na njemu pa ću i za to morati napraviti mista ,opet gužva :D
PostPostao/la grunf » Ned sij 23, 2022 1:18 pm
i dok budu gotove pločice ja malo mozgan šta napraviti s 7,2mApp na katodi, ECC88 otpada jer ne voli mali katodni otpornik , tek s 16Vpp izlaznog napona joj počnu padati izobličenja, 6S4P je puno bolja ,s 50R u katodi opet imam 16Vpp ali s manjim izobličenjima nego ECC88 , e sad 6HM5 , nekidan san zalemia 22R u katodu i slušan već tri dana i mogu reći da sad s 2,4mApp nije loše , kad bude 7,2mA izlazni napon bi treba biti oko 10Vpp uz nešto veća izobličenja od 6S4P,a kako će zvučati ćemo tek čuti, naponi i struje za Rk od 22R u LTspice odgovaraju izmjerenima
ali imam jednu ideju za 6HM5 šta je možda OK, ako na grid dovedem napon biasa (-0,6V) tada mogu smanjiti Rk na recimo 10R i izlazni napon ne prelazi 5-6Vpp uz puno manja izobličenja nego u gornjim slučajevima, ali to je zasad tek ideja
ovaj tjedan san provea u izlociji
na slikama je sadašnje stanje, FFT izgleda dosta dobro, čak bolje nego u LTspiceu ,zvukom sam zadovoljan čak je i došlo do male promjene zbog manjeg Rk pa dac vidi manji otpor na izlazu što je popravilo zvučnu sliku ,međutim ovo nisu postavke za 2,4mApp .ipak treba dovesti 7,2mApp za rećći pravu istinu , na kraju mi uvik ostaju dva AD811 koji jesu Waltova ideja i siguran sam da ih možemo još bolje upogoniti
PostPostao/la pinco » Ned sij 23, 2022 10:28 pm
Jel to FFT na osciloskopu?
Ako je, onda je tu rezolucija AD konvertora 8 bita, šta daje dinamički opseg u idealnin uvjetima 48db, tj. oko 0,4%, šta je praktički neupotrebljivo za ikakva audio mirenja. Zato se i ne vidu harmonici.
Postovi: 682
PostPostao/la grunf » Pet sij 28, 2022 6:46 pm
u pravu si šta se tiče scopa, 8 bitni je , nažalsot i USB scop šta iman je isto 8bitni tako da je to za male signale loše i nikakvo , još je ok kad mu daš 30Vpp ali s 3Vpp ne valja
međutim spojia san ja DAC i na komp. ali mi tu nešto smrdi ,ne mislin na DAC nego na komp. :lol:
i prije sam komp. koristia za analizu malih signala međutim sad i s testnim signalima nije dobar šta se vidi iz slike pravokutnog signala 1kHz ,e sad da li je stvar stare matične ploče koja radi već 15 godina ili drajvera , win7 je reinstaliran prošlo lito i sumnjam da je do drajvera jer je radilo i prije ,sljedeća je matična ploča, matična je bila najskuplja u svojoj generaciji za 775 soket pa zato i traje 15godina, ima 8 kanalni DAC i 2 kanalni ADC , svi kondezatori na ploči su OS-CON kao i oko samog DAC/ADC ali su tu minijaturni (fi 4mm)i kao takvi najbrže stare posebno ako su izloženi visokim temperaturama tako da bi ih trebalo prominiti ali mi je sigurno jeftinije kupiti neku zvučnu karticu i ne zafrkavati se s time ili još bolje riješenje zaplijeniti ženin laptop za testiranja :lol: :lol:
PostPostao/la grunf » Pet sij 28, 2022 7:18 pm
napravia san još jedno poboljšanje u regulatoru visokog napona , riječ je o jednostavnom CCS-u za 3mA(na shemi M3) s DN2540 koji mijenja otpornik od 39K imeđu + i G serijskog mosfeta ,na komadiću univezalne s dva 1206 otpornika i SOT89 DN, taman da stane na poziciju starog smd oopornika od 39K, ništa revolucionarno ali ima smisla, isto su koristili i u samom ARC-u u nekim regulatorima HV-a , a ja sam isto napravio i u regulatorima u pojačalu ali s BSS159 pošto su tamo manji naponi
na shemi između točaka 'a' i 'b' ide 14V referenca(2xLM329)
još imam probati jedno jednostavno poboljšanje koje mi je preporučia walt ,ali to moram van DAC-a jer moram pratiti napone na ulazu ADA4610 prilikom gašenja i paljenja
PostPostao/la Bepone » Pon sij 31, 2022 2:31 pm
@ grunf dosta je nelinearna ta HM lampadina.. kako se tebi cini?
Postovi: 6023
