Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Pon sij 31, 2022 10:33 pm
Bepone napisao:@ grunf dosta je nelinearna ta HM lampadina.. kako se tebi cini?
meni je dobra , malo ugodnija, preciznija od 6S4P , vidićemo uskoro kakva će biti s 10-12Vpp , sad je 3-6Vpp s katodnim od 22R
PostPostao/la grunf » Pon vel 14, 2022 12:34 am
evo ,uspia san sve u jedan dan, istina bilo je do 10 večeras jer san zabuca WCKO i DOL ,ali bitno da nije bilo bilog dima ;)
zasad svira ,ne mogu pojačati zbog kasne ure ali ovako na prvu je vrlo dobro, trebati će još povećati vezni kond između pcm1702 i lampi i možda još mrvicu smanjiti katodni otpornik, uglavno fino štelanje
izlazni napon je očekivanih 10Vpp ,tako san negdi i računa
PostPostao/la tom_hifi » Pon vel 14, 2022 8:09 am
grunf napisao:evo ,uspia san sve u jedan dan, istina bilo je do 10 večeras jer san zabuca WCKO i DOL ,ali bitno da nije bilo bilog dima ;)
Hehe, "novi" DDDAC :) Super, lijepo! Bilo bi fora usporedit.
Samo udaraj.
PostPostao/la grunf » Pon vel 14, 2022 9:09 pm
slušam zadnje dvi ure i prezadovoljan sam , čak i da ništa ne diram i petljam zvuči ODLIČNO , sad mi je jasno zašto se u neke top playere guralo i po osam komada PCM1702 i to uvik s PMD100 filterom
još se to nije ni usviralo, UKZ kond. treba dosta ,a i tu su OS-CON i 4kom novih PCM1702 ,tribati će i njima koje popodne pa ću onda ići u petljanja oko veznih kondova , jedino hitno je izračunati vrijednost kond. u low-pass filteru izlaznog stupnja i zamjeniti postojeći , mislim se da dodam čak još jedan filter između lampi , inače je skoro u svim DAC evima ili playerima Butterworth low-pass filtre 3 reda , šta je dosta strmo i služi pojednostavljeno da skine ono šta ne čujemo, a produkt je rada digitalije i može imati utjecaja na zvuk
zasad ne primjetim nelinearnost 6HM5 na 10Vpp ,mada ću još malo probati smanjiti izlazni napon , a i onu ideju s fiksnim biasom preko baterije i niskim Rk
UKZ služe samo za BPO DC,REF DC i SERV DC ako idem logikom walt junga i šta niže struje curenja, OS-CON je i dalje za decopling uz 0805 COG s donje strane pločice takoreći na samom pinu IC-a, tu se još mogu fino igrati i ugoditi ih na 3-4MHz jer te frekvencije su prisutne na pinovia napajanja
tome, probati ćemo jedan dan, sigurno :D
PostPostao/la grunf » Uto vel 15, 2022 10:21 pm
ne da meni vrag(lemilica) mira :lol: :lol: ,zaminia vezni 470uF BG sa 3300uF LKG , neke velike razlike nema, možda malo u najnižem dijelu spektra, ovo san više napravia za test da vidim šta naručiti , nažalost UKZ i UES serije nema preko 1000uF , RFS(silimic) ima od 2200 i 3300uF ,ali se meni osobno njihov zvuk ne sviđa, za moj ukus premekani :lol: ,tako da će izbor sigurno biti dva nichicon-a u paraleli
da bi 6 komada PCM1702 radilo mora san nabrijati walt jung-ov shunt regulator za -5V na 350mA , orginalna shema je do 100mA, a 6 kom mogu povući i do 250mA tako da sam zaminia DN2540 sa IXTP08N100 i korigira par vrijedosti otpornika , IXTP08... je na nekih 3.6W uz pad napona od 11V na njemu , nažalost nema ih trenutno u mousera ko ni fetova šta mi tribaju za walt jung reference , sad moran naći alternativu pošto CPH3910 dolazi tek 2023 :twisted: :twisted:
Zadnja izmjena: grunf; Čet vel 17, 2022 10:18 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la dadod » Sri vel 16, 2022 7:44 am
Toliko komponenata ima da se je neka melodija sigurno pogubila unutra i jos trazi izlaz. :o
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Sri vel 16, 2022 10:08 pm
dadod napisao:Toliko komponenata ima da se je neka melodija sigurno pogubila unutra i jos trazi izlaz. :o
ne brini se ,sve nađu izlaz i to brzo :lol: :lol: ,možda izgleda prepuno ,ali pojednostavljeno je što više može :lol:
PostPostao/la grunf » Sub vel 26, 2022 11:46 pm
da ne ispadne da samo khan lemi ove zelene
nego,proba san danas ubaciti fiksni bias s baterijom, stavio sam ccs s 2sk117 u seriju s dvi 1N4148 i dobija napon od -1,2V te ga dovea na trimer kojim mogu stelati od 0 do -1,2V ,odatle ide na rešetke lampi, s ccs-om napon baterije može padati a da se krajnji napon ne mijenja, struja je oko 500uA tako da će baterija nešto i trajati
kako je večeras bilo kasno sutra nastavljam s štelanjem i slušanjen
PostPostao/la grunf » Ned vel 27, 2022 10:36 am
od rano san jutros u poslu :lol:
razlika od sinoć je šta san doda kond. od 470uF da odvede AC komponentu s rešetke na masu ,inače imam malo preslušavanja između kanala
napon Ug sam namjestio na -0,5V , po ltspiceu sad imam tri puta manja izobličenja nego s rešetkom direktno spojenom na masu,a u stvarnosti tek treba izmjeriti
kako bilo da bilo svira super ;)
PostPostao/la grunf » Ned vel 27, 2022 9:22 pm
mogu reći da je ovo s fiksnim bisaom odlična ideja , svira od jutros , provrtia san dosta cd-ova i oduševljen sam , trebam ovih dana organizirati neku slušaonu, mada zadnje vrime više nema ko šta reći na zvuk, samo muk :lol: :lol:
