Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Sub ožu 26, 2022 11:11 am
Bepone napisao:
grunf napisao:a ovako bi trebala izgledati pločica(e) za unaprijeđenu verziju
baš pravin narudžbu za ovo u Mousera i ne mogu virovati koliko su skočile cijene :o
stanji ovu liniju za dole, neces moc izvest doma tako mali clearance.. :P
vako :D
naša san neke dobre CD smd kond. tako da ću ih probati ,inače ovdje im je namjena uklanjanje šuma otpornika
PostPostao/la grunf » Pon ožu 28, 2022 9:24 pm
za jedan sat četri ovakve,dobar rezultat :lol:
ko može dočekati mouser, zalemilo se šta se imalo doma
PostPostao/la grunf » Sri tra 13, 2022 9:48 pm
evo jedan male update sheme izlaznog stupnja
PostPostao/la davorin » Sri tra 13, 2022 10:19 pm
Moj prijedlog za drugi stupanj pojačanja sa elektronkama 6S3P i 6S4P u kaskoda spoju i to sa fiksnim i automatskim prednaponom.
Taj se sklop može koristiti i kao ulazni stupanj (prilagodba na tvoj način sa dovođenjem fiksnog prednapona na "donju" elektronku) tako da se signal iz DAC-a dovede na katodu 6S3P elektronke.
Također se sklopovi mogu koristiti i kao ulazni za MC i MM predpojačala za magnetske zvučnice gramofona i za mikrofonska predpojačala. Naravno da su poželjna odvojena istosmjerna i stabilizirana grijanja, kao i dobro filtrirani i stabilizirani naponi napajanja te eventualno "elastični" i "nemikrofonični" smještaj podnožja na šasiju.
I u ove sklopove bi jako dobro uklopili tvoji malošumni izvori konstantne struje koji bi dodatno unaprijedili ionako već odlične karakteristike bazirane na strmim i linearnim elektronkama koje rade u spojevima za koje su i izvorno napravljene.
PostPostao/la davorin » Čet tra 14, 2022 9:35 pm
Mala nadopuna o sklopovima s elektronkama 6S3P i 6S4P u kaskoda spoju koji objedinjuje dobre karakteristike trioda i pentoda: mali šum karakterističan za triode i veliko pojačanje koje je svojstveno pentodama.
Sklopovi sa gornjih slika u svojstvu pojačala malih signala bilo da se radi o signalima iz DAC-a, MC, ili MM-gramofonske zvučnice te bilo kakvog tipa mikrofona imaju izuzetno mala izobličenja gotovo nemjerljiva nama dostupnom tehnikom.
Moguća su mjerenja jedino sa 10x većim ulaznim signalima pa onda interpolacijom matematički doći do nivoa izobličenja na ciljanim vrijednostima. Mjerenjem pri ulaznim nivoima od 0,5mVeff (MC-zvučnica) i 5mVeff (MM-zvučnica) nisam mogao doći do nikakvih rezultata iako su velika pojačanja osiguravala dosta visok izlazni nivo (72mVeff i 720mVeff za sklop sa pojačanjem od 144x te 117mVeff i 1,17Veff za sklop sa pojačanjem od 234x), odnosno nivo izobličenja nije prelazio 0,05% u cijelom frekventnom spektru od ~10Hz-40kHz.
PostPostao/la grunf » Pon tra 18, 2022 11:18 pm
prva shema sa pojačanjem od 144x bi i mogla biti zanimljiva ako bi se izlaz dac-a spojio na grid uz vrlo mali otpornik u pasivnoj konverziji , nekih 10R prema masi, struja dac-a ne bi smila prelazti 7mA p-p šta bi odgovaralo 10V p-p na izlazu
međutim ,danas imamo jedan drugi problem a to su velike struje dac-eva , recimo ovaj moj ima 7,2mA , novi sa PCM1794 će imati 15mA dok ik kod toma-hifia ima 4 po kanalu šta daje 60mA šta je opet ekstreman slučaj ali ima i toga
eto kad bi se tu našlo riješenje da se sa lampama odradi konverzija bez korištenja pasive tj kad bi izlaz dac-a bio spojen na katodu s vrlo malim Rk bez veznog kondezatora ili transformatora bilo bi super uz uvjet da pojačanje ne bude veliko, recimo TI je izdao pdf kako pravilno napraviti I/V konverziju baš za PCM1794 zbog njegove velike struje i ofseta tako da te velike struje nisu lak zadatak ni za poluvodiče ako gledamo da izlaz dac-a uvik mora imati virtualnu nulu , to je Zin iz donje tablice di se vidi nedostatak klasičnog op amp-a za I/V konverziju
PostPostao/la davorin » Čet tra 21, 2022 11:05 pm
grunf napisao:prva shema sa pojačanjem od 144x bi i mogla biti zanimljiva ako bi se izlaz dac-a spojio na grid uz vrlo mali otpornik u pasivnoj konverziji , nekih 10R prema masi, struja dac-a ne bi smila prelazti 7mA p-p šta bi odgovaralo 10V p-p na izlazu
Ukoliko bi se pomakla radna točka elektronke tako da se anodni otpornik smanji na 2400 Ohma, katodni otpornici na 20 Ohma, dobila bi se struja kroz elektronke ~24-25mA što bi i disipaciju i maksimalnu struju držalo u granicama dozvoljenih vrijednosti.
Dovođenjem negativnog prednapona od -0,5V na rešetku "donje" elektronke (u ovom slučaju je to 6S3P), a signala na katodu (naravno treba izbaciti katodni elektrolit!) bi impedancija katodnog ulaza za izmjenične signale u izuzetno širokom frekventnom rasponu (~5Hz-100MHz) bila oko ~12,8 Ohma.
Izlazni otpor bi se smanjio na ~1,6 kOhma, ali bi i pojačanje palo na ~47x.
PostPostao/la grunf » Pon tra 25, 2022 5:14 pm
davorin napisao:
ovo je odlično za dac sa oko 7mA izlazne struje ,a pojačanje je sasvim dovoljno
PostPostao/la grunf » Pon tra 25, 2022 5:23 pm
namjeravam napraviti jedan test , imam doma u ladici dva AD811 ,CFA op.amp. i s njim bi narednih dana(tjedana :lol: ) trebao napraviti I/V stupanj
napajanje će biti +/-9V da se ne mučim s hladnjacima za DIP8 i to waltovi shuntovi , shema I/V stupnja je isto waltova iz 90tih godina i normalno da će i on sudjelovati u svemu ovome, bar na daljinu :D
jedan od razloga ovog testa uz to što me zanima kolika će biti razlika prema lampama je i da sam primjetio da na velikom diyaudiu svi nešto petljaju oko I/V ali niko nema hrabrosti koristiti CFA op.ampove ,možda ih ovo malo okuraži :lol:
PostPostao/la grunf » Sri lip 01, 2022 9:50 pm
:o :o DN2540 :o :o
