Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Uto ruj 13, 2022 6:26 pm
grunf napisao:ureka me Edison :D
Znaci, nije refresh pri kraju? ;)
neće još brzo :lol:
PostPostao/la grunf » Pon lis 31, 2022 11:09 pm
evo nove igrarije, kako ću napraviti regulator za ispitivanje op.ampova za IV stupanj zašto ne probati i nešto jednostavno ali u diskretnoj tehnici, orginalana shema je od Toshiyuki Beppu-a i ima samo 6 tranzistora , moj izbor su SMD BJT od ROHM-a jer ih bar za sad ima dovoljno u Mouser-a mada se mogu koristiti i 2SA992/2SC1845 , 2SA1360/2SC3423 ili slični , normalno je da će tranzistore trebati obavezno upariti jer o tome zavisi izlazni ofset
ostale komponente će biti kroz rupu , RN otpornici , UKZ elek. i SMR folije
normalno je da imam još tranzistora za test , nešto toshiba i onsemi ali i INA6006/INC6006 odličan japanski VAS bjt u sot89 , svi su SMD ali ću predvidjeti da izlazni uz sot89 mogu biti i to126
PostPostao/la grunf » Uto stu 01, 2022 12:14 pm
neki dan san opet nešto prčka pošto je došla nova pošiljka poluvodiča iz Mousera
uzea san ROHM 2SD2114W , mute npn sa hfe 1200-2700, mislim da je to jedini tranzistor nabavljiv danas sa tolikim pojačanjem i vrlo dobrim grafovima i moram reći da je odlično sjeo u 2,5V reference umjesto 2SD2074 koji ima nešto lošije grafove a imao sam ih doma za test
e sad da li sam ja lud i čujem sve ove promjene ne znam ,ali činjenica je da sama referenca u regulatorima ima popriličan utjecaj na zvuk bez obzira nalazila se ona u regulatoru u analognom ili digitalnom stupnju samog dac-a , sad da mi neko reče da zalemin TL431 ili LM329 ili još gore običnu zenericu u regulator samo bi ga blido pogleda :lol:
PostPostao/la grunf » Sri stu 30, 2022 12:19 am
nažalost na Bursonove op.ampove koje ću dobiti na test moramo sam platiti nekakvu carinu bez obzira šta piše 'sample' , objašnjavam ja ženi , ma kakvi ,kaže pravila EU i to je tako , šta ću platia san pa bi trebali biti do kraja tjedna kod mene .
testirati ću ih u dva DAC-a, mome i od prijatelja sa trenutno dva TDA1541A (možda i četri do testa) tako da ćemo imati pravo natjecanje uz velik izbor op.ampova i jedan diskretni IV stupanj , WCF sa ECC88 će i dalje ostati mada ću za test AD811 izlaz vući direktno sa njega (a može i preko lampe) ;)
regulatori bi trebali biti gotovi ovaj tjedan(ako ne bude gužva na poslu ) ,a u DAC će biti zamjenjen jedan trafo i dodan ispravljač sa BHC i Nichicon LGK eletrolitima ,ovo planiram napraviti najkasnije do božića i onda možemo početi sa testovima, rezultati testova će biti objavljeni i na velikom diyaudiu
loša vjest je da su se u RH negdi izgubila dva PCM1702 i dobio sam nazad novce tako da za sad ništa od te igrarije :(
ali me nešto drugo razveselilo zadnjih par dana , u biti od nedilje od kad sam minja regulator na PMD100 , u početku mi se činilo ništa ekstra ,malo bolje i to je to,ali nakon dva dana intezivnog slušanja dok sam doma i dok ne spavam čini mi se da je zapravo pun pogodak za 5V regulator , mislim da je ovo najbolji koji sam napravio , nevjerovatno koliko utječe odabir op.ampa jfet ili bip. u samom regulatoru i to najviše zbog ulazne impendance , šta se tiče šuma sva se vrte od 1 do 5nV/√Hz ali su odabrana tako da imaju što manji šum već od 1Hz , LT6206 je tu najlošiji po pitanju šuma ali i dalje puno bolji od AD817 kojeg je Walt koristia u orginalnoj shemi
ono šta plijeni pažnju su vokali ali i čitava zvučna slika je otišla klasu više ,od basa do visokih , Waltu opet jedan veliki :clap:
btw; na slici su četiri shunt reg. ,dva sa LT6202 , jedan sa ADA4897 i novi sa OPA1641
PostPostao/la grunf » Ned pro 04, 2022 8:44 pm
dva LT6202 koje spominjem u gornjem postu su jučer zamjenjeni sa ADA4897 , onako na prvu izgledaju slično ali ako se dobro prouči DS uočava se jedna velika razlika koja je bitna za regulatore u audio području a to je nivo šuma na nižim frekvencijama tako da LT6202 na 10Hz ima 40nV/√Hz a ADA4897 samo 2,4nV/√Hz šta i nije baš mala razlika
LT6202 san uzea tad jer nije bilo nista drugo a i cijena je tad bila normalna , sa njma sam zamjenio AD817 koji je puno lošiji po pitanju šuma (ali ne na 10Hz di ima 25nV/√Hz ) i to ulaganje se zbilja isplatilo ,međutim sad ih nema ali se pojavio ADA4897 koji je cijenom isti oko 60kn/kom
razlika je opet čujna kao kod zamjene AD817 , tako da se i ovo ulaganje isplatilo :D
neko bi reka da je sve to isto ali itekako ima utjecaja na zvuk u konačnici
vjerujem da je kod upotrebe sa analognim signalima razlika još više osjetna jer ja ove regulatore koristim za digitaliju i ipak se čuje razlika a donekle se može i primjetiti na scopu , svaki nV, dB ili Hz ponekad znaju igrati veliku ulogu i čine veliku razliku između prosječnog i vrhunskog zvuka ;)
PostPostao/la grunf » Pon pro 12, 2022 11:20 pm
evo novog regulatora za test sa AD811, reference(Waltove plave tajnovite pločice) testirane , ove su za 5V a shunt reg je za +/-10V bar za početak dok bude spojen AD811, kasnije može ići na više kad se budu testirali drugi op. ampovi a granica je i korišten trafo jer treba bar 10V pada napona za dobru regulaciju , ostaje još za testirati ukupni regulator i po potrebi namjestiti struju ulaznog CCS-a na 140mA
mislim da će brzo ići i diskretni IV stupanj , naša san neke zanimljive tranzistore baš za to ;)
PostPostao/la grunf » Ned pro 25, 2022 11:22 pm
jučer sam za potrebe Božićnog ugođaja prvi put upalio novi regulator, svi naponi i struje u predviđenim granicama , izlazni napon je +/-10V , a struja shunta je 135mA od kojih se 80-90mA može koristiti za trošilo
hladnjaci su samo za test jer trebaju veći, ccs je 2W a shunt tranzistor 1,3W max tako da će u stvarnosti hladnjake trebati prilaogditi toj disipaciji
sljedeće na redu je pločica za AD811 koja bi trebala biti gotova u pauzi između božića i nove kad želudac bude malo prazniji :lol:
PostPostao/la grunf » Čet pro 29, 2022 2:49 pm
jucer se završio i testirao ispravljač za regulator +/-10V za AD811, trafo je orginalno trebao biti toroid sa 2x20V AC ali nisam imao neki izbor elektrolita za 35V pa sam išao na drugi sa 2x15V AC da mogu iskoristiti elektrolite koje imam(4x3300/25V KG + 470/35V BG), diode su SMD MURS160 mada nije triba toliki overkill :D
izlaz iz ispravljača nakon malo filtracije je 20V sa riplom od 47mV p-p , 20V DC ostavlja opet dovoljno za IXTP08N100D2 na kojem je Vds=8V, iskreno volia bi da je više ali to kad nabavim dobre 35V elektrolite , zbog par dB lošijeg PSRR-a neće nikome pasti kapa sa glave mada samom AD811 treba ne dobro nego odlično napajanje jer ima loš PSRR
izalz iz regulatora bi biti čisti DC bar po LTspice-u , sve šta vidim na scopu je šum samog skopa
PostPostao/la grunf » Čet pro 29, 2022 3:03 pm
ovo je PCB I/V stupnja sa svim elementima (80*42mm) ,ispod ima nešto COG smd kond. skoro na samim nožicama napajanja samih AD811 , ostatak dekaplinga je sa 4*100uF/50V UKZ , svi otpornici su RN60 koji su kod mene postali standard kad je riječ o audio signalima
PostPostao/la grunf » Čet pro 29, 2022 3:06 pm
i onda se jučer popodne desilo ovo :o , godine truda završile u kutiji od postola :lol: :lol:
Zadnja izmjena: grunf; Čet pro 29, 2022 3:57 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
