AYA II DAC
Re: AYA II DAC
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 10, 2015 10:12 pm
pp = peak to peak.
Peak to peak dobiješ tako da RMS pomnožiš s korijen iz dva. Odnosno, u ovom slučaju to ispada 0.4Vpp/1.4142=~0.29Vrms.
Bez katodnog otpornika sumnjam da je pojačanje 30x, kako tamo piše.
Edit: za primjer ... 1V ulaz pojačaš na 2V. To ti ispada 6dB pojačanja.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-gainloss.htm
Postovi: 5465
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Sub sij 10, 2015 11:55 pm
sonny napisao:Prepravio sam cijevni dio...
Sad su tu 6S4P, za sada samo prvi dio...
Projekt je radio Grunf, još na drugom forumu...
Super :handgestures-thumbupleft:
Ja planiram po istoj shemi sa malo drugačijim vrijednostima elemenata već kako iscrtam radne točke cijevi. Kandidati su EC8010, 5842, D3a ili E810F.
Prema preporuci Ilimzna ja bi smanjio otpornik na izlazu TDA1541 na 47R ili još manje, pojačanja ima dosta.
I razmišljam kako bi bilo paralelno sa I/U otpornikom staviti volume pot i sa njega uzeti signal na mrežicu cijevi?
Za buffer iza ću još vidjeti.
Edit shema:
Zadnja izmjena: joe dalton; Ned sij 11, 2015 1:03 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Sub sij 10, 2015 11:58 pm
tom_hifi napisao:pp = peak to peak.
I još puta 2 ;)
Re: AYA II DAC
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 11, 2015 1:39 am
Jasno, gledaju se obje periode :) 2.8V gore, 2.8V dolje.
Postovi: 5465
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 11, 2015 9:53 am
Tom, matematika ti ne štima, ako nešto množiš onda se piše A*B (ili A x B) a ne A/B!
I kak se iz 0,4Vpp dobije 5,6Vpp RMS??
Postovi: 2594
Re: AYA II DAC
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 11, 2015 11:18 am
Zmajz napisao:Tom, matematika ti ne štima, ako nešto množiš onda se piše A*B (ili A x B) a ne A/B!
Pitao je kutak ako piše da Aya II ima O.4Vpp izlaz, koliko to ispada RMS. Išao sam metodom unatraške. I da, nije mi štimao proračun. 5.6Vpp je 2V RMS, odnosno 2.8Vp. Nekako sam automatski uzeo 2V rms kao početnu vrijednost, a nisam se sjetio pogledati što sam gore napisao.
Uglavnom, ako imamo 0.4Vpp, to ispada 0.2Vp, odnosno 0.141Vrms. Toliki bi bio izlazni napon iz TDA1541A ukoliko imamo 100R otpornik.
Postovi: 5465
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 11, 2015 11:30 am
Kužim ja kak to ide, samo si gore napisao da množiš pa napišeš formulu u kojoj djeliš itd... onda odjedamput sa 0,4V se dođe do nekih 2,8V pa puta dva... Nekoga bi to moglo fajn zbuniti.
Naj se žuriti....
Postovi: 2594
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 11, 2015 2:06 pm
sad sam ja "fajn" zbunjen... :think: :doh:
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 11, 2015 2:10 pm
mene zanima ako nakeljim bufer na izlaz daca (a bufer ima pojačanje 1, recimo) da li ću imati dovoljno jak signal na izlazu,
recimo nekih 1,5-2 V rms?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 11, 2015 2:25 pm
audio kutak napisao:mene zanima ako nakeljim bufer na izlaz daca (a bufer ima pojačanje 1, recimo) da li ću imati dovoljno jak signal na izlazu,
Upravo sam ti gore izračunao koliko Vrms ima Aya DAC s 100R otpornikom ...
Postovi: 5465
