Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Ned sij 22, 2023 3:09 pm
svira :D
PostPostao/la Edison » Ned sij 22, 2023 6:27 pm
Jel gotov refresh? ;)
Postovi: 5909
PostPostao/la grunf » Ned sij 22, 2023 6:55 pm
Edison napisao:Jel gotov refresh? ;)
jok :D
PostPostao/la grunf » Ned sij 22, 2023 8:02 pm
dobro ovo čudo svira, isplatilo se ulaganje u dodatne PCM1702, uz korekciju R2 u I/V stupnju izlazni napon na 0dB 1kHz je 8,64Vp-p odnosno 3,02Vrms , shunt regulator nisan dira, ima dovoljno struje ali ću svejedno napraviti novu PCB za njega sa jačim depletion mosfetima baš zbog te jače potrošnje minus grane tako da ima zalihe i za 500mA , može ostati i ovako ali ne da meni vrag mira a dobiti ću nešto i na perfomansama regulatora jer će mosfeti raditi u boljem području Id/Vds grafa
PostPostao/la grunf » Pon sij 23, 2023 9:26 pm
neću opet pisati sam sebi hvalospjeve ali moram reći da je ovo TOP šta se tiče digitalne reprodukcije , ne znam može li iti jedan od novih DAC integriraca ovako dobro svirati , nažalost proizvodnja ovog tipa DAC-eva(PCM1702,PCM1704, AD1862 i sl.) je prekinuta zbog financijske neisplativosti i složenosti samih DAC-eva (tako bar tvrde proizvođači) , međutim ono šta je došlo poslije nije u tom rangu jer je tržište tražilo nešto novo,minimum 24bita/192kHz i da bude jeftino i jednostavno za implementaciju a sve to na uštrb kvalitete zvuka
Imao sam doma priliku par puta testirati nove DAC-eve i playere sa serverom ili ti ga internetom ali ni jedan taj test nije traja duže od pola sata , odma bi bilo jasno da ne može parirati 'old school DAC-u' ma koliko se proizvođači trudili, cijene ovih uređaja nisu bile male šta me je još više iznenadilo, za te novce u doba kad sam se ja bio u hi-fi biznisu se mogao kupiti solidan cd-player koji bi zvučao čak i neloše ,ali ovo danas zvuči nekako platično, plošno , umarajuće ma koliko bita i kHz bilo ali je najbitnije da se moze povezati sa svime i svačim pa i mojoj makinom za robu koja ima wi-fi :lol:
Edison se pita jel više kraj, a moga bi biti vrlo brzo nakon još par unaprijeđenja samog regulatora za PCM1702 i podizanja napona napajanja za AD811 , nakon toga još malo fine tuninga oko filtera u analognom stupnju jer ipak se nešto HF smeća probije do izlaza bez obzira na korištenje digitalnog filtera i to je to :D
e zaboravia san i neka poštena kutijica, imam doma 10mm Al pa ako nađem vještog meštra i to ću brzo riješiti ;)
PostPostao/la grunf » Sri vel 01, 2023 9:50 pm
nakon par dana crtanja nova PCB za regulator za PCM1702 polako dobiva obrise, unesena su još neka sitna poboljšanja koja stara verzija nije imala i uz dovoljno jake depletion mosfete koji će moći osigurati struju do 500mA i za + i - granu mada PCM1702 vuče veću struju samo samo na - grani ali eto nikad se ne zna gdje se regulator još može upotrijebiti, op amp će opet biti vrhunski AD proizvod ADA4897 mada me Walt upozorava da bi moga upasti u probleme s njim oko stabilnosti jer je ipak riječ o op ampu sa velikim bw i slew rate-om ali ja se nikad ne predajem :D
otpornika 'kroz rupu' više nema a polako ću ih početi izbacivati iz svih svojih novotvorina (pa čak i oko lampi) , kondezatore 'kroz rupu' je još teško izbaciti iz dobrog audia tako da oni moraju ostati
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 01, 2023 10:06 pm
Kako ćeš riješavati nazovi "problem" kada ti treba malo više disipacije na otpornicima? Znam da ima SMDa od par W ali njima ne vjerujem niti 5% ako oko sebe nemaju itekako dobar komad bakra preko kojeg bi se mogli barem malo ohladiti. Ili misliš samo koristiti SMD otpornike di nema neke prevelike disipacije?
PostPostao/la grunf » Sri vel 01, 2023 10:39 pm
Khadgar2007 napisao:Kako ćeš riješavati nazovi "problem" kada ti treba malo više disipacije na otpornicima? Znam da ima SMDa od par W ali njima ne vjerujem niti 5% ako oko sebe nemaju itekako dobar komad bakra preko kojeg bi se mogli barem malo ohladiti. Ili misliš samo koristiti SMD otpornike di nema neke prevelike disipacije?
na ovoj novoj pločici gore za regulator su četri 1W MELF-a ali najviše zbog reklo bi se 'pulse load capability' kod paljenja tj sigurnosti ,inače na njima je disipacija u radu ispod 100mW i ne griju se previše , šta se tiče otpornika snage u pojačalu recimo u izlaznom stupnju opet bi koristia SMD MELF u paraleli jer je su superiorniji prema bilo kojem žičanom otpornniku osim par serija sa neiduktivnim motanjem(vishay i ohmite), normalno da in treba osigurati i malo više bakra za hlađenje ali površina koju će zauzimati na PCB-u će opet biti manja od klasičnog žičanog otpornika iste snage
baš na Hiraginim pojačalima sam radio testove da vidim šta je oK , metal film(pa čak i oni jeftileni iz chipoteke) u paraleli su bolji od bilo kojeg žičanog a može se usporediti samo sa žičanim neiduktvnom (ohmite) otpornikom koje sad imam u Le Monstreu , nažalost vishay neinduktivni(audio) su malo preskupi ali doće i oni jednom na red za test
ako se mene pita u audiu treba izbjegavati upotrebu otpornika snage zbog johnsonovog šuma koji je proporcionalan sa temperaturom otpornika , ajmo to reći šta je otpornik vrući to ima lošiju karakteristiku pa ih koristim samo tamo di moram kao na primjer u ispravljaču u RCRCRC filteru ali i tu san već koristia SMD otornike snage kao u ovom ispravljaču ispod i to baš u DAC-u
a i ne da mi se baš bušiti stotine rupa :lol:
PostPostao/la grunf » Sri vel 15, 2023 12:12 am
stigli 35V-ni 'mališani', fi22*45mm tako da nisu baš ni mali a i cijena isto tako , međutim mislim da su best buy u Mousera kome trebaju 4700u/35V a da se neće baš kuhati kraj neke lampe ili izlaznog stupnja
isto tako san montira i hladnjake na AD811 , uzea san BGA 12*12mm i doslovce ih zalipia dvokompenetnim ljepilm . provjeria san termalnom kamerom i nema nikakve razlike temperature između samog AD811 i hladnjaka, temperatura samog i.c-a je sad oko 35C šta je za desetak stupnjeva manje nego bez hladnjaka, napon zasad još nisan diza na +/-14V , to ću ovaj vikend a hladnhjak bi treba taman kompezirati rast temperature na 46C koliko je bilo i prije
PostPostao/la grunf » Ned vel 19, 2023 8:56 pm
Danas sam napokon sredio napajanje za AD811, sad imam na izlazu regulatora +/-14V , ulaz je +/-28V , a sa strujom od 135mA ispada da imam 2*2W disipacije , veći pad napona je potreban zbog samih depeltion mosfeta šta je jedina mana ovog shunt regulatora , za promjenu napona regulatora bilo je potrebno ubaciti samo jednu zelenu LED-icu umisto kratkospojnika u waltovoj refernci kojoj je sad napon 6,9V šta odgovara poznatoj referenci LM329
Sa ovim san završio pripremu za test nekih drugih op.ampova umisto AD811 a i to će biti vrlo brzo :D
