AYA II DAC
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Pet sij 16, 2015 8:23 am
O cemu ce ovisiti struja mroz LEDicu?
I sto ako je ta struja veca ili manja od nominalne?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Pet sij 16, 2015 3:09 pm
ledica troši recim 20mA, može raditi i na jačem naponu i struji ali će i pregorjeti brže...
ovisiti će o otporniku, tj, njime skinemo veći napon a kroz otprnik i kroz ledicu ide ista struja, tu važi formula
za snagu P=U*I
recimo, spojim plavu ledicu (4v 20mA) na 12 volti uz otpor 470 ohma
onda bi preko otpornika mjerio pad napona i time selektirao ledice
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Pet sij 16, 2015 3:10 pm
sada će me ubit... :doh:
Re: AYA II DAC
PostPostao/la ilimzn » Pet sij 16, 2015 4:42 pm
led se ganja strujno a ne naponski jer je mala tolerancija napona dovoljna za velike promjene struje.
Napon na LED je bitan kad se koristi kao nekakva referenca za nesto, npr. neki strujni izvor ili slicno. E sad koliko je bitno da bas bude NEKi napon, to ovisi o sklopu u kojem je.
LED se selektiraju tako da se ganjaju CCS-om i mjeri se napon na njima (ili ako si Khadgar, onda ces mjerit napon na svakom elementu okolo i metodom matricnog racuna za oko 2 sata s 50% greske izracunati koliki je napon na LED). Alternativno se spajaju preko otpora nanapon puno veci od ocekivanog napona na LED (10-ak puta) koji je odabran porema tom ocekivanom naponu za datu struju. Na taj nacin ce promjena napona na LED vrlo malo uticati na struju kroz istu pa ce situacija biti priblizno ista kao da je tjera CCS, i opet vrijedi mjerenje napona na LED. Dakle UVIJEK je struja zadana vrijednost, a napon poslijedica iste.
S manje vremena razmisljanja nego je meni trebalo da napisem ovaj post bi se doslo do odgovora u ovom postu, uz prisjecanje da je ono D u LED skracenica za DIODA, pa je i ta mitska LED zapravo malo neobicnija dioda, s pravilima ponasanja diode.
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 16, 2015 5:16 pm
Hihi, u ovom slučaju ne bi išao okolo naokolo. ;) I sam bi mu odgvorio da napravi CCS i mjeri napon na LED ali rekoh budući da se ne tiče mene šutiti ću u ovom slučaju. :lol:
Audio kutak, napravi si jednostavan CCS sa lm317. Podatke imaš u datasheetu a i sve formule za izračun konstantne struje tako da ne bi trebao biti problem to sklepati.
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Pet sij 16, 2015 8:25 pm
a jel se može to ovako riješiti:
stavim ledicu na 12 v napajanje uz otpornik od 1k i onda vidim koliki je pad napona zbog ledice?
Koliko shvaćam, ledica treba određen napon za svoj rad koji može varirati pa tako ledica od 2v nije od 2v već je
recimo od 1,7v do 2,5v, bar je tako sudeći po tablicama.. takodjer, npr. maximalni napon na koji se priključuje plava ledica
je 5v iako se svugdje piše da je ona 3,6-4v....
ako sam ja dobro shvatio, za tu ledicu u AYA2 dac-u je bitna njena struja (recimo tih 20mA)?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Pet sij 16, 2015 8:41 pm
Ako je bitno da ledica ima konstantnih 20mA onda bih selektirao ledice po ovom postupku dok ne bih na
instrumentu dobio tih 1,7V:
http://www.instructables.com/id/Determining-Forward-Voltages-of-LEDs/step2/Measuring-the-Forward-Voltage/
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Edison » Pet sij 16, 2015 9:11 pm
Ako dioda ne radi na 1,7V, neces izmjeriti tih 1,7V, a ako i izmjeris, nece biti mjerodavno...
Kutak, daj procitaj s razumijevanjem ono sto ti je ilimzn napisao. Tamo imas rjesenje problema koji te muci. Rijeseno je na dva nacina. A ti trazis treci po netu, jer jos uvijek ne razumijes kako i sto se mjeri. Ili pravi neki CCS i mjeri, ili ako ti se ne da... koristi drugi metod. Treba ti jedan otpornik i visoki istosmjerni napon, a to imas, jer imas napajanja od nekih pretpojacala, buffera... Uzmes npr. crvenu diodu, one rade na oko 2V. Uzmes, recimo, napon od 200V i na otporniku potrosis oko 198V, a oko 2V na diodi. Vidi se da se ovdje u racunanju dioda moze prakticno zanemariti pa prema Ohmovom zakonu racunas otpornik. 200V / 20mA = 10k. Posto vuces 20mA na 200V, na otporniku je dispacija 4W :idea:, znaci treba ti otpornik bar od 10W, i nemoj ga drzati u ruci zbog napona i temperature... Izmjeris napon na diodi, jer to si zelio znati, a izmjereni napon na otporniku podijelis s vrijednoscu otpornika i znat ces i tocnu struju.
Skoro da ti je jednostavnije i sigurnije napraviti CCS s LM317, kako je predlozio Khadgar... ;)
Postovi: 5914
Re: AYA II DAC
PostPostao/la audio kutak » Pet sij 16, 2015 9:23 pm
kao što rekoh, glup sam i to priznajem....
da me tražiš da ti objasnim crne rupe i slično, nemaš beda ali formule, matika.... od toga bježim...
uostalom, nikad mi nije išlo računanje na satima fizike ali teorija mi je bila najbolja u školi....
što češ, takav sam....
budem probao po ovom sa 200v..... pa se javim ak ostanem živ :mrgreen:
pitanje: ako ne nadjem podesan trafo jel mogu koristiti direktno 235V iz mreže, samo grec nakon toga?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la Edison » Pet sij 16, 2015 9:55 pm
audio kutak napisao:budem probao po ovom sa 200v..... pa se javim ak ostanem živ :mrgreen:
:pray:
:o :doh: :hand:
Nemoj ni pokusavati! To se ne smije, osim ako se ne namjeravas ubiti... :?
Pa onda bi mogli raditi i cjevna pojacala, pretpojacala i buffere, bez mreznih trafoa! Zamisli ustede na mreznom trafou, bar 200-300 kn po uredjaju, vjerojatno i vise. Doduse, racunicu o zaradi bi cesto ponistili pogrebni troskovi... Ja pisem o naponu iz napajanja preampa, a on bi s grecom direktno u uticnicu... :roll:
Mrezni trafo, osim sto daje potreban napon za napajanje uredjaja, sluzi i za odvajanje uredjaja i korisnika od mreze. Znaci nikako se spajati na mrezu bez mreznog trafoa, makar nam trebalo i 230V izmjenicno. Kad na velikom diyaudo forumu predlozis takvo sto, brisu ti post, pospotaju te, a mozda i otjeraju... Preopasno je to.
Imam ja prijedlog za tebe. Ne znam za sto ti treba LED i 20mA, ali skoro sve crvene i zelene 3mm LED-ice iz Chipoteke su izmedju 2,0 i 2,1V. Uzmi takvu, i na osnovu toga izracunaj sto ti treba za tu struju... ne moras ni mjerit, bit ce dobro!
Postovi: 5914
