Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Ned vel 19, 2023 11:10 pm
evo AD811 sa hladnjakom, ugodnih 42,5C u samom i.c-u :D
PostPostao/la grunf » Pet ožu 03, 2023 2:06 am
ja san mislia napokon skutijati DAC, kutija je trebala biti naručena ovaj tjedan ali meni vrag lemilice neda mira pa će šoldi opet otići u Mouser za nove op ampove za regulatore analogne sekcije i još neka poboljšanja istih , interesantno je šta kad zagrebeš u tu problematiku nema kraja , sad da li se isplati ulagati u skupe op ampove i to za regulator analogne sekcije ću tek vidjeti mada LTspice sa svojom prognozom obećava
a zašto to ? tija bi viditi šta će biti sa bržim op amp-ovima tj sa većim GBW umisti audio op amp-a OPA1641 koji ima ograničen GBW kojeg sad imam , a razlog je šta bez obzira na odvojeni trafo i shunt reg. ipak malo MHz šuma se probije do izlaza DAC-a a to je jedini šum koji vidim na izlazu DAC-a a nije uzrok pretvorbe signala jer DAC nije NOS i ima filter u analognoj sekciji , poztivno je šta bolji op amp smanjuje izlaznu impendancu samog regulatora posebno na visokim frekv. a sad koliko će se to čuti ne znam ali dok ne probam neću znati
i sad tako uvik u krug , uvik nešto i nikad doći do kutije :lol: :lol:
btw; na velikom diyu nedavno je pokrenuta tema šta se koristi kao izvor digitalnog zvuka i ispada da ipak nisam u manjini sa old school DAC-om i CD transportom ,nije to baš zaboravljen format a najviše me iznenadilo da ga koriste ajmo reći sve 'face' sa velikog diy-a , imam hrpu glazbe i na HDD-u ali ona samo tamo stoji i čeka da pocrkaju svi laseri šta još imam u rezervi
i baš na račun toga odlučia san starog Rotela rcd951 koji koristi ksc-213 laser dovesti u 21 stoljeće sa novim regulatorima i osvježenjem elektrolita ,nema puno toga za prominit jer je ostala samo digitalna sekcija ali će biti za novu temu :D
PostPostao/la grunf » Pon ožu 13, 2023 7:48 pm
gotov PCB za novi regulator za osam PCM1702 , sad još samo treba polemiti 50tak smd komponenti i samo 16 kroz rupu + još napraviti dvi male pločice za 2,5V reference
u
PostPostao/la grunf » Sub ožu 18, 2023 2:08 pm
polemljene smd komponente ;)
PostPostao/la grunf » Sub ožu 18, 2023 4:54 pm
A evo i 2,5V referenci
pcb su 13x13,5mm :D
PostPostao/la grunf » Sub ožu 18, 2023 9:50 pm
:D
PostPostao/la grunf » Pet ožu 24, 2023 12:00 am
jučer stigli ovi ljepotani , ADA4897 sam već probao u regulatoru i riječ je o vrhunskom op ampu za napone napajanja do 10V ali ono šta me zanima je ADA4625 koji je odgovor AD-a na OPA627 od BB-na , nakon šta sam pronaša nešto štiva od Scott Wurcer-a(tvorac poznatog AD797) o tom op ampu i I/V konverziji općenito odlučia san ga probati kao I/V prije nego šta završe u regulatore , zanimljivo je da se tu isto vuče teza o nužnosti I/V konverzije kao i dizanju izlaznog napona tog stupnja da bi se izvukao maksimum iz samog DAC-a , isto preporuča i TI(BB) za PCM1794 i ima logike da bi se postigao SNR i dinamički raspon iz specifikacija
kako čovik promini mišljenje , prije san govoria da neću nikad više op amp u izlaz DAC-a a sad je druga priča , nažalost pasivna konverzija(otpornik ili trafo) imaju svojih ograničenja i ma koliko san se trudia uvik san ima osjećaj da može bolje da fali to nešto u zvuku , a kvaka je bila samo u brzini, pasiva je odlična za klasiku ili jazz ali sa nečim energičnijim ne može izaći na kraj i to se osjeti najviše u srednjem djelu spektra koji onda postaje zamućen ,svi instrumenti su kao na gomili
slično iskustvo ima moj prijatelj sa četri TDA1541 koji su prije bili sa otpornikom kao I/V a sad je stavio Scott-ov AD797 i oduševljen je promjenom .sluša san taj DAC i zbilja je dobar ali bi ja ipak rađe nešto sa digitalnim filterom
mislim da bi za vikend moga napraviti zamjenu AD811 na ADA4625 ali sam ipak mišljenja da je AD811 tu kralj i da će ga biti teško skiniti sa trona ;)
PostPostao/la grunf » Pet ožu 24, 2023 11:39 pm
ma ko je moga dočekati vikend :lol:
sutra ću malo o zvuku, ali na prvu nije loše (ali i nije ko AD811)
PostPostao/la aparatusonitus » Pet ožu 24, 2023 11:52 pm
grunf napisao:...ali ono šta me zanima je ADA4625 koji je odgovor AD-a na OPA627 od BB-na
Hmmm...koliko ja vidim iz datasheeta to bi trebali biti ADA4627/ADA4637 (ima simbolike i u nazivu). Pogledaj OL u DS OPA627 vs ADA4627 a pogotovo je zanimljiva usporedba Figure 8. (OPA627) vs Figure 26. (ADA4627) :icon-ugeek:
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Sub ožu 25, 2023 3:24 am
aparatusonitus napisao:
je ,tu si u pravu , ali ADA4625 je odgovor na ADA4627/37 i OPA627/37 ,Scott je mislia na to ali san se ja krivo izrazia , uglavnom riječ je op ampu iz iste serije 'odgovora' ali noviji ,mislim 2017-18 godina
reka san da ću o zvuku sutra pa evo došlo sutra :lol:
iznenađen sam ,odličan , nemam zamjerke uopće ,sve je odrađeno kako treba ,čisto,precizno, predivan bas ali uvik ima ali ,fali mu muzikalnost i taj nekakv atak koji AD811 ima i tu je nešto lošiji ali bi s time i moga preživiti da nisam čuo AD811 ,jednostavno je malo povučeniji ,slično kao AD797 kako kaže moj prijatelj koji je večeras sa mnom poslušao par CD-a
razmisliti ću još da li ga ostaviti još malo ili ga odma sutra tj. ujutro ubaciti u regulator za AD811 , e a to bi tek onda moglo biti TOP
u svakom slučaju preporuka , zbilja odličan op amp za I/V :clap:
