Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 25, 2023 8:52 am
Sve 5, ali slušanje razlika u 'dvije' pjesme, već sam ti to govorio, je meni osobno, totalno bezveze.
Ali ok. Tako tebi odgovara ;-)
PostPostao/la grunf » Sub ožu 25, 2023 10:22 pm
tom_hifi napisao:Sve 5, ali slušanje razlika u 'dvije' pjesme, već sam ti to govorio, je meni osobno, totalno bezveze.
za što bi to bilo bezveze ako poznaš glazbeni materijal , vrtili smo istih pet CD koje smo vrtili prije neku večer sa AD811 tako da se brzo primjeti razlika pa nema potrebe otezati sa neizbježnim i reći da je ADA4625 lošiji od AD811
nije mi namjera naganjati op ampove i tražiti boljeg od AD811 jer bi to bila teška misija već samo usporediti i steći neki dojam o svakom op ampu i njegovoj pravoj vrijednosti kao što san prije dva tjedna skužia da je razvikani OPA1641 ništa posebno i ne znam čemu tolika pompa oko tog op ampa
PostPostao/la grunf » Sub ožu 25, 2023 10:50 pm
prava namjena zbog koje sam uzeo ADA4625 je Waltov shunt regulator koji je opet doživio neke sitne promjene prije desetak dana ali samo određenih elemeata da se povećaju RC filteri na ulazima op ampa
ADA4625 sam stavio umjesto ADA4610 koji je bio do sad u regulatoru i s kojim sam bio zadovoljan , ADA4625 je ipak malo nestabilniji i trebalo ga je malo ukrotiti jer je oscilira na 1MHz bez obzira na kompezaciju koja je u orginalnoj shemi, kvaka ADA4625 je samo u dobrom lokalnom dekaplingu što se traži kod svih novih brzih op ampova te su dodatkom 22uF/35V na pinove napajanja op ampa oscilacje nestale , ADA4610 je recimo trebao samo 10nF COG za miran rad
zadovoljan sam dobivenim rezultatom što u ovom slučaju potvrđuje točnost 'prognoze' LTspice-a :D
PostPostao/la grunf » Pon ožu 27, 2023 9:28 pm
jedna zanimljivost , dok je ADA4625 bia na mistu I/V konverzije izmiria san šum na izlazu iz DAC-a i duplo je veći nego kod AD811 kojeg su na velikom diyu krstili kao op amp sa puno šuma i doslovno neupotrijebljiv u audiu , a bit će šuma ako AD811 prooscilira to je sigurno :D
a šta se tiče ADA4625 zasad je najbolji op amp kojeg sam ikad koristia u walt jung-ovim regulatorima , sad se mislin kako bi ih bilo staviti i regulatore u pojačalu a šta će se sigurno dogoditi u nekoj bližoj budućnosti :D
još je ostala jedna pločica za prominit u DAC-u i onda ovo više neće biti isti onaj sa početka teme , nadam se da će to biti gotovo ovaj tjedan a sljedeći misec je na redu kutija i to bi treba biti kraj ukoliko mi walt opet ne pobrka planove :lol:
PostPostao/la grunf » Pet tra 07, 2023 10:59 pm
pronaša san jednu staru staru sliku i to na internetu kad san prvi put upogonija AD811 po strsatovim uputama u rotelovom rcd951 playeru, davno je to bilo i dobro je sviralo samo šta je tad bila greška stupanj iza samog AD811 koji je u biti nepotreban :D
u pozadini su dva walt jung superregulatora koje samo tada koliko se sićan koristili samo aparatisonitus, dioklecijan i ja ,ja san i dan danas osta vjeran waltovim regulatorim jer konja koji pobjeđuje ne mjenjaš , kond u napajanju su bili BHC 15000uF/35V dok su još bili u engleskom vlasništvu , danas su kemet ali koštaju isto :D
PostPostao/la grunf » Sri tra 19, 2023 12:30 am
i normalno da walt pobrka planove ,ali nema veze ,uspia san napraviti na PCB-u od 12,5x13mm 1V referencu sa vrlo malim temperaturnim driftom i tolerancijom , koristia san smd duple tranzistore tako da nije potrebno nikakvo uparivanje istih i moguća dva tipa ledice za dobiti 1V +/-4mV, a mala PCB je bitna zbog bolje termičke povezanosti komponenti
i sad mi je ža šta nisan na PCB-u novog regulatora predvidia i ovu 1V referncu čime bi dobia i mogućnost testirato ono malo jfet op amp-ova šta rade na 5V ,ali inžinjati će se nešto, uspia san zalemiti sve osim depletion mosfeta snage i par toshibinih biplaraca i onda test i štelanje ccs-ova za točno tražene struje od -400mA i +150mA
os-con su ovdi uljezi ali će in biti oprošteno jer je ovo regulator za digitaliju pa i triba biti tu :D
PostPostao/la grunf » Sub tra 22, 2023 8:36 pm
uspia san nešto polemiti i zavidati hladnjak , još samo op ampove polemiti i zapaljenje , onda ce biti zanimljivo :lol:
PostPostao/la grunf » Ned lip 04, 2023 11:36 pm
danas je izvađena zadnja stara pločica sa regulatorima za PCM1702 čime je i službeno završen refreš DAC-a , novi regulator je iz posta prije , zasad sam ih testirao do 420mA ,dalje nisam jer nisam imao odgovarajuće MELF otpornike pa će to pričekati sljedeću narudžbu Mousera, izlazni napon je +/-5V , plus 170mA i minus 420mA šta uz ulazni napon od 19V i nije baš mala disipacija ali kako bi se reklo 'no pain no gain'
popodne sam morao još namjestiti Vds na donjim mosfetima u CCS-ovima i BSS139(i gornji i donji ) sam namjestio da radi sa Vds od 0,9V i 22mA šta ne bi mogao ni sa jednim jfetom, donji IXTP08N50D rade na 5V Vds-a ali oni su ipak snagaši, op ampovi su ADA4897-1
večers nakon testiranja je odmah ubačen u DAC a slušni test još traje i prezadovoljan sam , to je to , mislim da je možda najbolji od najboljih ,a moran spomeniti i Walt-a jer su tu umišani i njegovi prsti ;)
PostPostao/la Edison » Ned lip 04, 2023 11:52 pm
grunf napisao:danas je izvađena zadnja stara pločica sa regulatorima za PCM1702 čime je i službeno završen refreš DAC-a
Nemoj se zezati! Treba to jos malo unaprijediti. Necemo zatvarati temu nakon samo 30 stranica... ;)
Postovi: 5909
PostPostao/la dredder » Pon lip 05, 2023 8:07 pm
Ja nemam pojma šta se tu događa otvorim svaki put i pročitam ne znam što čitam.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
