DIY PCM5102A USB DAC
Re: DIY PCM5102A USB DAC
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 28, 2014 12:02 pm
E neću :D
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 28, 2014 12:22 pm
tom_hifi napisao: oba buffera bruje (zuje) i tam se brum povećava s otvaranjem potenciometra. Ukoliko spojim masu DAC-a s bufferom Sjostrom buffer radi normalno, dok JFET počne divljati s DC offsetom.
tak je to kad sa vragom imaš posla! :angry-devil:
rješenje je sigurno jednostavno.... ja sam jučer poludio sa instalacijom HP lasera na linux... neće i neće..
dok nisam skužio da uopće nisam upiknuo kabel u usb port! :lol: :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 28, 2014 12:24 pm
Nije mi sila oko toga, ali je lijepo riješiti problem, nakraju. Još nije riješen, no, bit će :)
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 28, 2014 12:29 pm
prekontroliraj sve još jednom, dvaput... polagano... sigurno je neka sitnica...
PostPostao/la Dean » Pet ožu 28, 2014 6:04 pm
tom_hifi napisao:E neću :D
Ma znam.... ;)
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 11, 2014 11:47 am
Mali update.
Jučer sam nabavio 24bit 352kHz zapise, 2L records. Igel s ovim DAC-om bez ikakvog problema podnosi 'toliko teške' audio zapise. Jedna pjesma cca 1GB :D Uglavnom, ne govorim ovdje o zvuku ili high resolution vs red book, nego s tehničke strane potvrđujem da DAC to zaista može bez problema 'progutati'.
Ostaje još staviti dva zasebna toroida s oklopom, za analog i digital posebno. 260VAC primar. Nakon toga u kutiju i riješena priča oko toga.
Još jednom topla preporuka oko ovog DAC-a.
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 28, 2014 10:00 am
Crv još uvijek radi po pitanju ovog DAC-a. Pošto sam od samog početka htio toroide (posebni za analog, posebni za digital), napokon sam ih kupio jer to ovaj DAC zvukovno opravdava. Drugi razlog je bio što ne vjerujem previše tim malim EI print trafićima (odlični za isprobavanja). Uvijek ih kupim duplo 'jače' nego što sami sklop vuče struje, no, griju se dosta te nikada nemaju napone sekundara prema specifikacijama. Neki čak i do 7, 8V više nego što piše ... Stoga sam naručio dva toroida iz Trafo Sv. Nedjelja.
Specifikacije prema kojima sam naručivao:
Toroid 1
PRIMAR: 260V 50/60Hz
elektrostatski oklop između primara i sekundara
SEKUNDARI: 1) 10V 2A
2) 10V 1A
Gustoća motanja 1.0T.
Toroid 2
SEKUNDARI: 1) 10V 1A
2) 16V 0.5A
3) 16V 0.5A
4) 16V 0.5A
5) 16V 0.5A
Gustoća motanja 1.0T. Sekundare višeg napona motati prve.
Nakon što sam ih spojio, odmah sam primijetio da je zagrijavanje pojedinih napajanja dosta manje, upravo poradi optimalnih napona sekundara. Sve napone napajanja sam provjerio još jednom i pustio DAC u pogon.
Sljedeće što bih trebao je skutijati, no, to još može pričekati :mrgreen: :whistle:
PostPostao/la audio kutak » Čet kol 28, 2014 12:41 pm
a što je sa brumom? jesi to riješio?
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 28, 2014 1:17 pm
Brum postoji samo kod JFET buffera koje trenutno ne koristim. Imam bipolarce.
PostPostao/la tom_hifi » Uto ruj 23, 2014 10:00 am
Nakon dodavanja toroida, isprobao sam još jednu situaciju, koja je, u principu bolja od sadašnje. Radi se o tome da sam buffere stavio iza pasive. Znači, iz DAC-a signal ide direktno u atenuator, iz atenuatora u buffer i iz buffera u izlazno pojačalo.
Na taj način cijelo vrijeme imam vrlo nisku izlaznu impendanciju i strujno potentan izvor, može tjerati duge kablove većeg kapaciteta. To se odrazilo na zvuk u pozitivnom smislu. Bass je čvršći, zvuk homogeniji i nema više sitnih ekscesa koji su se prije znali dešavati. Uz to, još se bolje čuje razlika u snimkama albuma. One loše zaista zvuče loše i dobre zaista zvuče odlično!
Eventualno ću još isprobati JFET buffere (kad riješim problem bruma kod njih), no, ovaj DAC je spreman za kutijanje.
Imam još kod kuće AYA II PCB i Gainwire MK2, pa ću vrlo polako skupljati dijelove za te projekte. :P :)
