Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Sri svi 28, 2025 11:53 pm
idemo dalje u nove pobjede :D
sad krećem u izradu dva nova shunt regulatora za digitalni filter ,opet sve tantal otpornici ali ovaj put 0805 kučište tako da se nadam da će PCB biti nekih 35x35mm , ulazni napon je oko 10V a izlaz 5V , planiram struju kroz shunt oko 170-200mA a drugi na 130-150mA šta je više od postojećih , sama PCB će biti hladilo a kako će disipacija biti ispod 1W to će biti i sasvim nego dovoljno , ujedno će biti korišteni i neki novi tranzistori sa visokim hfe za shunt tranzistor , op amp je ADA4625 jer može uz još neke jfet op ampove raditi sa 1V referencom, ADA4625 se bez obzira na cijenu pokazao kao najboljim izborom u ovom slučaju
za sad sam nacrta PCB za 1V referencu , dimenzije 11,5x10,5mm :D
https://refsnregs.waltjung.org/LEDs_as_Audio_Voltage_References_P2.pdf
PostPostao/la grunf » Čet svi 29, 2025 12:14 am
a šta se tiče ovog zadnjeg shunt regulatora za AD811 i dalje sam pod dojmom , svaki CD koji poslušam mi je novo otkriće , opeet novi detalji , veličina pozornice , savršeni niski dio spektra .
izgleda da se investicija od preko 100 eura djelova i te kako ispalatila :D
PostPostao/la sinisap » Čet svi 29, 2025 11:34 am
:clap: :clap: :clap:
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 29, 2025 3:20 pm
Pretpostavljam da ćeš napraviti dvostrani PCB.Hoćeš li hladiti aktivni element tako da ga zalemiš na bakrenu površinu(recimo gornji sloj koji je cijeli nenagrižen) pa ako je on THT provučeš izvode na stranu vodova i zalemiš. Znam da voliš kuriti PCBe na višim temperaturama,ali mi se čini kao da je 35x35mm mala površina za ohladiti 1W. Ja sam nedavno napravio kod kineza za jedan projekt PCB na kojemu imam 5V stabilizator na kojemu se recimo disipira 0.5W. Njega sam zalemio na bakrenu površinu od 15x50mm koja je sa obje strane PCBa,ima hrpu rupica za protok zraka i bome se zagrije na temperaturu malo višu od okoline.
PostPostao/la grunf » Pon lip 02, 2025 9:22 pm
svi elementi su SMD kao i kod stare verzije tako da nema ništa kroz rupu, a i ne mogu naći poluvodiče tih karakteristika da budu TH , najugroženija su dva depletion mosfeta i jedan bipolarac i na njima tj u njima planiram imati oko 70-80C šta će grijati čitav PCB na nekih 50C šta će biti OK s tim da sam bio malo optimističan glede disipacije , ipak će biti veća , oko 1,2W
u DS se obično navodi površina jednostruke PCB tako da za bipolarac u SOT89 treba 15mm x 15mm x 0.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper za 1,1W disipacije pod uvjetom da je okolina 25C šta kod mene sigurno nije , depletion mosfetima triba nešto više za 1,8W i to 6cm2 isto jednostruka
koji put napravin proračun kao za one schotky diode u cube pojačalu dok za ovo neću jer sam već napravio sličnu PCB i znam koje temp očekivati i da neću imati više od 70C/W ali ipak će biti više bakra na samoj PCB jer će sad biti manje komponnete
PostPostao/la grunf » Pon lip 02, 2025 9:55 pm
ovo bi trebala biti impendanca tog novog regulatora , 10V ulaz , 5V izlaz, 1,2W disipacije pri 100mA trošilu , od toga 900mW na dva depletiona(550mW + 350mW) i 300mW na bipolarcu-shunt elementu
PostPostao/la grunf » Ned lip 29, 2025 7:51 pm
napokon san složia ovi tetris , PCB je ispa na kraju 35,5x30,5mm šta je manje od planiranog ,ovi tjedan možda i naručim djelove :D
PostPostao/la grunf » Uto srp 08, 2025 11:24 pm
stigla kutijica dva milimetraskih djelova (0805) :lol: za vikend kreće lemljenje
vidin da se polako puni lager tantal otpornika u mousera , to je super za onoga ko ih može lemiti :D
PostPostao/la grunf » Sub srp 12, 2025 10:37 pm
zasad samo dvi 1V reference :D
PostPostao/la grunf » Ned srp 13, 2025 12:56 pm
prije ujedinjena :lol:
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 0 gostiju
