Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 17, 2020 11:16 pm
Jel sam to dobro vidio da si rekao "22" konda? Treba to negdje nagurati. A što se tiče hrpe RC članova Sstrsat je odavno radio takva napajanja,a sigurno ne bez razloga.
PostPostao/la grunf » Čet lip 18, 2020 9:01 pm
Khadgar2007 napisao:Jel sam to dobro vidio da si rekao "22" konda? Treba to negdje nagurati. A što se tiče hrpe RC članova Sstrsat je odavno radio takva napajanja,a sigurno ne bez razloga.
tih 22 konda staju na pločicu od 90x70 i još 16 dioda, 17 otpornika 2W i desetak sitnih keramika
PostPostao/la grunf » Ned lip 21, 2020 6:28 pm
khane, evo ih
PostPostao/la grunf » Ned lip 21, 2020 7:27 pm
evo uspia san sve složiti bez bijelog dima, još san u punice bia na ručku :D
znači staro napajanje- ispravljač koji se sastojao od dva 11V i jednim +/-21V napajanjem s 2x10000uF i 2x15000uF je zamjenjen s tri 11V i +/-21V ali sad sa RC članovima 4x2200uF za 11V i 10x2200uF za +/-21V, dodan je i još jedan mali trafo za dodatnih 11V
Od tri 11V izvora jedan napaja CS8414 i ostala dva PMD100 , tako da je na PMD odvojen filter(VDD1) i izlazni interface(VDD2), +/-21V je za PCM1702.
Regulator za PCM1702 je walt jungov shunt reg. +/-5V, za PMD100 su dva ADM7151 i za CS8414 dva ADP7118.
Iz samo četri slike scopa se vidi razlika, znači prije izmjene mjereno na +11V za napajanje PMD-a, nakon izmjene vidi se osjetna razlika ,mjereno na istom mjestu
isto tako se vidi razlika između prvog kondezatora i nakon 4 RC člana na +21V za napajanje PCM-a
Zanimljivo je koje frekvencije dominiraju nakon dodatne filtracije na napajanju digitalije, u MHz -ima , zato to treba uzeti u obzir pri odabiru regulatora i kondezatora za digitaliju tj , dac čipove i njihov interface
u zvuku se odmah čuje promjena, ali treba još pustiti malo da se usvira za nešto više reći , ukratko za sad :o
PostPostao/la grunf » Sri lip 24, 2020 9:43 pm
evo nakon par dana usviravanja mogu reći da sam prezadovoljan zvukom i da sad vidim da sam ovo treba napraviti i prije, oduševljen sam zvukom, čist,precizan, detaljan, zvučna pozornica sad ima neki drugi smisao, sve se sad odvija u mom dnevnom , zvučnici se više ne 'vide-čuju'
inače ovaj ispravljač ,bar ovog tipa je trebao biti korišten u mom novom dac-u ,a bilo mi je ža da stoje kondezatori po ladicama, svi kondezatori su low esr ,105C i uopće nisu za audio šta ovdje uopće nije bitno je se treba boriti s smtenjama iz digitalije koje su u MHz području, audio kondezatori bi ovdje bili lošiji izbor, sva napajanja digitalije su galvanski odvojena ,a svi GND-i su spojeni na samim pločicama po preporukama iz data sheetova
regulatori iza ispravljača su isto odabrani da pomognu prigušiti te MHZ smetnje na najmanju moguću razinu kao i elektroliti oko njih koji su svi sanyo(sad panasonic) os-con, audio regulatori ovdje isto ne igraju jer nisu za to predviđeni, a proba sam ih sve i salase i jungove i sam radio razne shuntove i sve je to loše osim novog jungovog shunta koji je OK za digitaliju , nažalost jung nije dao nacrte pločica i negativna verzija nije baš negativna tako da regulator nije baš zaživio na velikom diyaudiu,ali sam ja sve to sredio,napravio pločice i pravu negativnu verziju i s njim napajam PCM1702 , za PMD100 koji je najveći 'zagađivač' u dacu su stavljena dva RF regulatora ADM7151 koji imaju PSRR od 60dB na 1MHz ( do 100kHz 90dB i šum od 1,6uV) što ni jedan regulator iz samogradnje ne može nadmašiti ma koliko se mi to nadali ili nas neko u to ubjeđivao
ako ste primjetili na slikama svi ti regulatori su smješteni odmah do trošila i spojeni su direktno na pinove napajanja, dugi kabeli tu ne pomažu , i 2cm kabela na 2-3MHz čini razliku
meni je ža šta vam ovo sve ne mogu stručnije obrazložiti ali se nadam da sam vam bar približia ovu problematiku oko koje se baćkam već godinama i mislim da sam je napokon sta u kraj( bar tako mislim :D )
ima i jedna dobra knjiga za preporučiti od Walt-a Kester-a ANALOG-DIGITAL CONVERSION
usput, krećem polako u realizaciju novog dac-a tako da će biti još dosta štiva o svemu ovom ,a ni na ovom još nije kraj :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 25, 2020 6:45 am
Lijepo si to opisao. Sve u svemu, dugogodišnji projekat koji si doveo do zavidne razine.
Pratit ću tvoj novi projekat.
PostPostao/la grunf » Pon ruj 21, 2020 9:45 pm
evo ,napokon upogonio DIR9001 i PMD100, a sriće :dance:
imao sam problema s dugim kabelima (10cm flat) između DIR-a i PMD-a i lošom novom pločicom za PMD100 koju moram ponoviti , imao sam već predložak od stare ,a nisam ga ponovio na novoj, to je najbolji dokaz da se treba držati provjerenog rješenja, flat kabel je zamjenjen paricama i dodan je još i bufer 74hc541 između jer je DIR na 3,3V ,a PMD na 5V , tj jedan je CMOS drugi TTL mada ne bi to trebao biti problem osim za clock signal od 12,28MHz koji je naponski na donjoj granici za TTL
prednost CS8416(CS8414 je uvjek na 5V) što se izborom napajanja izlaznog dijela može birati između 3,3V ili 5V ,tj CMOS ili TTL, DIR je uvjek na 3,3V
isto tako za DIR treba i diferencijalni receiver (AM26C32 ili sl.) ako se misli za ulaz koristiti koaksijalac , optika se spaja direktno , ja sam dodao mali relej na pločicu za biranje cox/opt
napajanja na samoj pločici su izvedena s tri ADP7118 , dva za DIR i jedan za AM26C32 , svi korišteni elektroliti( i SMD1206) su polymeri
a sad da li se isplatilo svo ovo mučenje , neko će reći nema tu razlike jer je riječ o digitaliji , međutim DIR ima dosta manj jiter od CS-ova, DIR ima 50ps rms typ. ,100ps rms max. dok je za CS naveden samo max. od 200ps rms
i isplatilo se , razlika u zvuku se čuje na prvu, sinoć je bia prvi slušni test i najviše ima pomaka u višem dijelu spektra , iskreno nisam se tome nadao, znam da ima dosta upgradeova s DIR9001 ali san nekako bia skeptičan prema tome
sad za novi DAC sigurno ide DIR9001 umisto CS8416
PostPostao/la grunf » Sub lis 03, 2020 11:47 am
nakon dva tjedna rada novog receivera sa sigurnošću mogu reći da je bolji od prijašnjeg,CS8414-a
zvuk je postao ugodniji, dinamika je izvrsna, visoki su odrađeni klinički precizno i čisto
sad idemo dalje, nova pločica za PMD100 ,izrada još jednog jungovog shunta za +5V za usporedbu s ADM7150 koji napaja jezgru PMD100, te idu nove reference ADR525 od 2,5V u jungov shunt koji napaja PCM1702
PostPostao/la grunf » Sub lis 24, 2020 12:51 pm
Reklo bi se da svaka mala gura napri , tako san ja zaminia reference od 2,5V u napajanju DAC-eva(PCM1702) , napajanje tj regulator je Walt Jung shunt iz 2015, dosad sam koristio LM4040 ,a sad sam stavio ADR525 koji je nažalost samo SMD pa sam ga stavio na mali adapter, na slici se nalazi odmah do LEDice , Jung je stavio TL431 ili LM336 za koje je napomenuo da nisu baš niskošumni, LM4040 je bio ipak bolji izbor od njih, ADR525 je još bolji šta se vidi iz slika scopa, na prvoj slici je ref. LM , a na drugoj ADR. Ovaj mali pomak se odmah osjeti u zvuku kompletnog DAC-a jer je ipak riječ o napajanju samih DAC integriraca što je jedna od binijih stvari kod dobrog DAC-a.
PostPostao/la Schultz » Sub lis 24, 2020 6:10 pm
Bome, Grunfe, dobro si ga nagruva.... :-D :-D Svaka čast....
Baidu [Spider] pregledava forum i 1 gost
