davorin napisao:Kod ovakvih tipova ispravljača je ukupno grijanje FET-ova veće kod manje potrošnje, odnosno najveće je kad je potrošnja nula.
kaligula napisao:davorin napisao:Kod ovakvih tipova ispravljača je ukupno grijanje FET-ova veće kod manje potrošnje, odnosno najveće je kad je potrošnja nula.
Mislija sam da grijanje prvenstveno ovisi o ulaznom naponu koji shunt mora oboriti. Da bi grijanje bilo što manje, poželjno je da trafo bude odgovarajući, a ne da se koristi bilo koji, recimo 24V, a izlaz iz shunta +5V.
kaligula napisao:Mislija sam da grijanje prvenstveno ovisi o ulaznom naponu koji shunt mora oboriti. Da bi grijanje bilo što manje, poželjno je da trafo bude odgovarajući, a ne da se koristi bilo koji, recimo 24V, a izlaz iz shunta +5V.
kaligula napisao:TDA1541A ima slijedeća napajanja:
+5V; 27mA
-5V; 37mA
-15V; 25mA
Recimo da su shunt-ovi namješteni na 100mA. Razlika napona Ulaz-Izlaz 10V (vjerovatno i previše!) To je 1W po shuntu bez trošila.
Može li taj 1W kompenzirati AlMg3 ploča debljine 2mm dimenzija 200×400mm? Odnosno 3 shunta po 1W.
