Strana 1 od 5
DIY PCM5102A USB DAC
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 12:32 am
Postao/la tom_hifi
Evo nešto na čemu radim već jedno vrijeme. Preporuka svima koji traže, relativno, jeftin USB DAC koji prima sve formate bez potrebe za ikakvim resamplanjem itd. Pošto meni ne treba SPDIF (COAX) ulaz, ovdje je to izostavljeno. Ukoliko ga netko treba, preporuka za WM8804.
A sad natrag na temu. Radi se o PCM5102A D/A konverteru.
http://www.ti.com/product/pcm5102a
Kako sam dobio par free sampleova još prije godinu, dvije, cijelo vrijeme sam nešto smišljao oko toga i stavljao potrebne komponente na stranu. Posebno mi je interesantan što izlazi iz tog DAC-a idu direktno preko low pass filtera na drugi stupanj i što također podržava sve sample rateove skroz do 32/384. Ja sam dodao dva preklopnika i diskretne buffere (imam još u planu isprobati LME49600 i diskretni JFET 2SK170V buffer) tako da mogu vrlo brzo i jednostavno isprobavati kako radi direktno i kako radi preko buffera.
PCM5102A modul koji koristim je ovaj:
http://www.ebay.com/itm/TekDevice-TI-PCM5102-I2S-DAC-Module-2V-DirectPath-112dB-32Bit-384K-Low-Noise-LDO-/390748927042?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5afa737442
Ovo što piše I2S nije istina. Morao sam dodatno modificirati postojeći PCB kako bi I2S ulaz uopće radio. Iako piše I2S, kinezi su to složili kao Left Justified, pa sam dobivao poprilične distorzije u zvuku. PCM5102A sam odlemio s pločice i prekinuo vod prema analognom napajanju D/A konvertera te ga u potpunosti odvojio zasebnim shunt napajanjem i, naravno, opet zalemio PCM5102 natrag na svoje mjesto.
Ideja je i bila da apsolutna sva napajanja budu odvojena.
USB --> I2S konverter koji sam iskoristio je ovaj:
http://luckit.biz/
Radi se o vrlo kvalitetnom USB konverteru koji ima galvanski izolirane I2S izlaze, podržava apsolutne sve sample rateove (osim DSD-a).
Bufferi koji su trenutno u izlazu su ovi:
http://sjostromaudio.net/shop/pre-amplifiers-line-circuits/40-ssb01-sjostrom-super-buffer.html
Ja sam ih blago modificirao i bolje pripremio za uvjete u kojima moraju raditi. Pošto imaju opciju da tjeraju stupanj prije njih u A klasu (opamp), koji je u mojem slučaju integriran u D/A konverter, taj dio sam potpuno izostavio. Ono što sam dodao je kondenzator između baza izlaznih tranzistora (100uF bipolarac sam stavio).
Prva dva dana zvuk je bio poprilično loš, no, ostavio sam da svira par dana bez prestanka i stvar se promijenila uvelike nabolje. Kako sam tek danas dovršio buffere (ostali dio DAC je bio u funkciji sigurno dva tjedna), ne mogu još ništa reći oko zvuka sa ili bez buffera. Generalno, zvuk je jako isbalansiran i nakon par dana sviranja MyDAC i Rega DAC su ostali daleko iza. Jako sam zadovoljan kako to sad radi. Složio sam i dedicated PC s Daphile OS-om gore i cijelim sustavom upravljam pomoću tableta.
I za kraj, shemu napajanja namjerno nisam stavio jer to ovisi o pojedincu kako će složiti. Sva napajanja koja koristim su shunt regulatori koji koristim i u playstationu, a ima i LT1086 linearaca, kao i LT1963. Koristio sam ono što sam imao.
Nadam se da nisam ništa zaboravio. :)
Edit:
U planu je još igranje s Arduinom i programiranje LCD-a da prikazuje neke najosnovnije informacije. Sample rate itd. I naravno, nakraju, dobra kutija :D
Re: DIY PCM5102A USB DAC
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 1:14 am
Postao/la audio kutak
lijepo si to zamislio tome... drago mi je da istražuješ, da se "igraš"... posebno cijenim što si odvojio sva napajanja
ali, bode me u oči ono "relativno jeftino"...
za samo buffer, USB-to-I2S plojku te PCM5102 I2S DAC modul treba 180 dolara bez poštarina!!
gdje su tu još trafoi, regulatori napajanja, kutija...? Cijena je barem dvostruko viša.
:doh:
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 8:26 am
Postao/la tom_hifi
Gledajući kako to radi i koje su sve osobine, meni je to povoljan DAC. Ako nekome nije, može smanjiti broj napajanja itd itd. No, USB --> I2S konverter je ovdje jako bitna stavka i bez kvalitetnog modula, to neće raditi kako bi trebalo.
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 9:07 am
koliko sam malo proučavao temu u zadnje vrijeme, sa tvojom zadnjom rečenicom se potpuno slažem...
a i napajanja trebaju biti ipak dobro odrađena....
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 9:15 am
Postao/la sinisap
:clap: :clap:
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 11:02 am
Postao/la pamook
lijepa kolicina skalamerije :D
mene bi ipak interesirala i shema napajanja, tocnije shema napajanja USB konvertera, posto ima SPDIF izlaz koji ja imam s cime udruziti, pa ako nije top secret, pls. nabaci :P
Postao/la tom_hifi
Gle, mogao sam staviti jedan ili dva trafa s više sekundara, no, koštalo bi više nego par ovakvih malih EI print. Kad ću kutijati taj DAC, možda još napravim par izmjena u vidu PCB-a za napajanja ili dva toroida unutra da mi bude to sve lakše montirati i da izgleda pristojnije. Ovo je 'test bench' model s kojim sam ugodno iznenađen. Da ne radi dobro, ne bih nastavio dalje s tim projektom.
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 11:17 am
Postao/la tom_hifi
pamook napisao:lijepa kolicina skalamerije :D
Hehe, nikakav top secret. Shema napajanja WaveIO modula ti je na ovu foru.
Umjesto LM317 koristim LT1086. Obavezno moraš staviti hladnjak. Ispred prvog elektrolita dolazi graetz (logično :mrgreen: ). Umjesto zavojnice možeš staviti otpornike ili uopće izostaviti taj dio. Ovisi kako ti odgovara i što imaš na lageru doma. Odlične zavojnice su one koje možeš izvaditi iz rashodovanih PC napajanja.
Ako treba još što, pitaj.
P.S. Moram doma provjeriti vrijednost kondenzatora C3. Mislim da sam stavio podosta manji kapacitet, nešto tipa 100uF.
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 11:41 am
Postao/la pamook
Thx Tom, sve jasno (zacudo :lol: :lol: :doh: )...
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 11:46 am
Postao/la tom_hifi
:lol: :lol: Bilo je vrijeme da nam polako neke stvari sjednu, valjda. :mrgreen:
Stavi ti ipak vrijednost konda C3 nešto tipa 100-220uF :)
Ustvari, budem prepravio shemu. :dance:
