Strana 1 od 3
Player čita samo originale
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 9:54 am
Postao/la s@ki
Daklem,
udomio sam CEC5100z neki dan.
Uspio sam ga samo upaliti i slušati po tiho (iza 21h :) ) kakvih 20ak min.
Ovako na prvu je "glasniji" od dosadašnjeg Kenwood dp2000 i cjelokupni dojam mi je bolji..ne mislim o svilenkastim visokim ili tumpljavim dubokim ili.... :D uostalom, prerano je za ikakve suvisle ocjene.
Ono što me muči jest činjenica da ne čita niti jedan prženi CD, dok Kenwood koji je isto godište kao ja čita pržene bez beda.
Također, izgleda da je pomalo izbirljiv po pitanju muzike jer ni original Santanu neće čitati ni pod razno :)
Upozoren sam na činjenicu da će laser pri kraju i zamjeniti ću ga no nisam siguran da li će to riješiti sve probleme.
Sa čime je vezana detekcija original/pržena?
Može li se pržiti nekako drugačije a da CD očita?
Kako provjeriti da li je laser pri kraju, osim zamjenom istog pa probom ?
Re: Player čita samo originale
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 10:07 am
Postao/la stressman
Razlika original/prženi je u refleksiji medija. Eventualno rekalibrirati sklop lasera po service manualu....
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 10:14 am
Postao/la s@ki
Hm.. da, poznato mi je da se povečanjem snage lasera može utjecati na bolje čitanje CDa no nisam 100% da li to povlači za sobom da će čitati i pržence ako dosad nije.
Drugo pitanje je, kako to odraditi ako nemaš service manual :)
jedino što imam je u prilogu
p.s. ako iskusno oko zamjeti na shemi nešto vrijedno zamjene neka viče :)
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 10:32 am
Postao/la davorin
s@ki napisao:Daklem,
Najvjerotanije je laser, ali možda trebe refreshirati firmware. Imao sam identično iskustvo sa više CD-playera gdje sam nakon zamjena lasera posumnjao i u ispravnost novougrađenih, dok sam se još bavio s time. Na žalost, refreshiranje nije hardwareski uvujek lako napraviti, ali uglavnom je to bilo (svojevremeno) moguće napraviti bez vađenja chipova s ploče.
Imam doma ALPINE AD-7200 CD-playe (jedan od najstarijih uopće, iz 1984-te!; zapravo je to TOSHIBA, ali je brandiran kao ALPINE) koji izvorno nije čitao ništa osim originala, a kojeg sam refreshirao (prije 15-ak godina), pa sad čita gotovo sve! (laser nije mijenjan!?).
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 10:42 am
Postao/la tom_hifi
Playstation 1 u originalu (bez čipa i dodatnih điđa miđa) ne čita pržence. Povećanjem napona (bias?!) samog lasera čita ih bez problema i potrebe za čipovima i sličnim stvarima ne treba.
E sad, dal to vrijedi kod CEC-a, ne znam. Koji uopće koristi laser?
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 12:36 pm
Postao/la s@ki
Kako je na netu izuzetno malo inforamcija o tom playeru jedino što sam našao je po forumima a i to nije puno.
Navodno koristi Sanyo elektroniku koja je za to vrijeme bila često korištena i u drugim playerima a laser bi trebao biti SF-P1 iako sam našao i na tekstove da su uspješno zamjenjeni i sa SF-90
Nisam ga stigao rastaviti pa da mogu biti precizniji.
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 12:39 pm
Postao/la audio kutak
saki, slični slučaj je nedavno imao frend, plejer čita samo originale, poneki ne, a pržene ni u snu
zamijenio je laser i sve čita... inače, riječ je o ROKSAN uređaju koji ima sanyo laser (mehaniku)
u taj plejer su se ugrađivale 2 mehanike...
edit. CEC plejeri su samo sa sanyo mehanikom
http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/#C
Postao/la tom_hifi
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 9:55 pm
Postao/la s@ki
Ipak je SF90 originalno unutra bio :)
Zamjenio, radi ko puška.
Pomislio sam će trebati možda umrtviti kučište i onda nađem ovo brdo željeza i neke tvrde spužve :)
Untitled by saki_zg, on Flickr
Djeluje relativno uredno iznutra i zapravo je fora činjenica da su svi sklopovi u "modulima" pa možeš eventualno počupati DAC van i staviti neki drugi unutra.
Ima par detalja za refreš
Belt drive
i tak...
što reć, djeluje nekoliko klasa iznad prijašnjeg kenwooda. Imam osječaj da je dosta detaljniji, općenito zvučna slika dosta definiranija (spremačica mete iza pozornice).
PostPostano: Čet ožu 06, 2014 10:04 pm
Postao/la stressman
dp-2000 je inace "in yer face" :)
