Strana 1 od 9
PC za muziku
PostPostano: Čet lip 26, 2014 10:50 pm
Postao/la joe dalton
Kako smo se već dotakli rasprave o PCju kao izvoru prenosim iz druge teme.
tubeman napisao:...
Ako već razmišljamo o takvom konceptu, za isti taj novac na tržištu postoji cijelo more PRAVIH miniITX računala koje mogu vrtiti i Windowse i Unix, i što god hoćeš, imaju PRAVI procesor koji neće štucati niti s videom niti zvukom istovremeno a uz put možeš i surfati.
Imaju sve moguće priključke i slotove bez puno potrebe za vitrualnim sranjima i nepostojećim ili lošim drajverima.
Imaš li neki konkretan prijedlog glede gore navedenog računala za sviralicu?
Planiram nabaviti nešto isključivo za glazbu koja bi bila pohranjena na mreži (NAS).
Znači LAN i USB izlaz, ostalo mi ne treba. Daljinsko upravljanje preko moba ili tableta se podrazumjeva.
Očito imaš iskustva pa bi me stvarno zanimalo mišljenje/preporuka. A vjerujem i ostale na forumu.
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 7:28 am
Postao/la tom_hifi
Uzmeš nekog tankog klijenta. Ja imam Igel-a i radi savršeno. Malo bi se gušio da mora raditi resample npr, no, pošto mi DAC podržava sve sample rate-ove, nema nikakvog trzanja niti štucanja. I što je dodatni plus, fanless je i jeftin je. Gore vrtim Daphile preko USB sticka.
Još nešto?
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 7:41 am
Znam za tebe. Pitao sam Tubemana da mi pojasni što je mislio pod citiranim.
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 7:51 am
Postao/la yoke
Sta je to Igel ?
Kakva je to konfiguracija,maticna,procesor ???
(Tek sam se dokopao PI-a i morat cu se jos malo zafrkavati s njim...ali ako ne bude htio raditi ono sto sam zamislio mozda cu i ja morati u nabavu maticne,procesora,memorije te kucista s napajanjem...i xmos modula)
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 8:59 am
Postao/la tubeman
Javim se malo kasnije....
Do 13:00 - 14:00 imam neku gužvetinu pa "koncentracija" ne bi bila nešto prije toga :) :) :)
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 9:58 am
Postao/la denis_vz
yoke napisao:Sta je to Igel ?
Joke, Igela si imao prilike vidjeti na Triode festu u Fužinama - to ti je ono malo crno računalo koje sam demonstrirao.
800 MHz procesor, do 1GB RAMa i Compact Flash kartica umjesto diska.
Ako ne radiš resampling (tj. ako ti DAC izravno podržava sve sample ratove koje sviraš), onda ide bez problema sve do 24/192. Gore ide mali Puppy linux (oko 100MB) i MPD server, upravljanje koristeći MPDroid za Androide ili izravno na njegovo web sučelje...
Ima odlično (ugrađeno) napajanje, bez smetnji i "špricanja"... Nema nikakvih ventilatora (pasivno hlađenje) niti pokretnih dijelova, posve nečujno.
Jedina mana je da nema S/Pdif niti I2S, vanjski DAC ide samo na USB. Imaš na onom "drugom" forumu cijelu štoriju o tome...
A što se tiče računala za glazbu, moj stav se zna: čim manje, čim slabiji procesor, po mogućnosti bez ventilatora (pasivno hlađenje) - i Linux gore... :)
To je za slučaj da se koristi samo za glazbu, kao namjenska "sviralica". Ako se hoće koristiti kao "univerzalno" računalo (web, youtube itd.), onda je to druga priča - s time da treba obavezno pripaziti na kvalitetu napajanja, tu je obično slaba točka s raznim napajanjima "jeftinjacima" koja generiraju smetnje u krugu od par metara :(
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 10:09 am
Postao/la tom_hifi
Ne mogu se sjetiti dal moj Igel ima DVI :D No, unutrašnjost izgleda potpuno identično ovome:
http://www.parkytowers.me.uk/thin/Igel/4210/
S tim da moj ima 1GB RAM-a. Za potrebe "proslijeđivanja" glazbe bilo kojeg sample rate-a prema WaveIO prijemniku, dušu dalo. Nemam namjere mijenjati taj PC. Ultra sam zadovoljan!
Edit:
moj model se malo razlikuje od Denisovog. Imam vanjsko napajanje (umjesto originalnog imam 12V 10A svičer i malo ga 'tviknuo') i 1Ghz procesor.
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 10:26 am
Postao/la denis_vz
Evo u prilogu upute (2MB PDF) za Igela koje dajem uz svoja računala, sve unutra piše, a vide se i ugrađena web sučelja za kontrolu, priključci i ostalo.
Početno podešavanje traje oko 5 min, a nakon toga radi bez ikakvih posebnih intervencija i petljanja :)
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 10:35 am
Postao/la yoke
joe dalton napisao:Kako smo se već dotakli rasprave o PCju kao izvoru prenosim iz druge teme.
tubeman napisao:...
Ja sam mislio da je IGEL
nesto vise nalik ovome sto je opisao tubeman..ako se ne varam...
mini ITX maticna za cca300kn
http://www.links.hr/?naziv=maticna-ploc ... 50.303.717" target="_blank" target="_blank" target="_blank
procesor za caa300kn
http://www.links.hr/?naziv=procesor-amd ... 50.603.283" target="_blank" target="_blank" target="_blank
memorija 2gb - 180kn
neko kuciste s napajnjem 350kn
http://www.links.hr/?naziv=kuciste-lc-p ... 52.643.042" target="_blank" target="_blank" target="_blank
ali to je u zbroju oko 1100kn
uz to jos ide HDD ali mislim da svi doma imao i nekoliko komada koji stoje sa strane :mrgreen:
uz to jos ide prica oko Xmos-a radi ''kvalitete'' didektnog spajanja USB daca na USB od maticne...
sto digne cijenu za cca 50Eura...
pa smo na oko 1500kn
IGLE...cca500kn (ako se ne varam) ali i na to bi uzeo xmos modul..pa dodjem na 850kn...
da, denis je vec pisao o tome, ali sam cijelo vrijeme mislio da je to neka stara maticna s PIII koju kupis polovnu, uglavnom mislio sam da je u pitanju polovni stari PC...
budem malo bolje pogledao...
Za sad cu se jos malo igrati s rPi-em...ali malo me pocinje smetati sto ima problema s ocitavanjem sadrzaja 2Tb HDD..iako sam planirao staviti neki manji...morat cu se igrati...ali to samo ako osposobim I2S..inace nama smisla...(uglavnom za 280kn ostat ce doma :lol:, naci cu mu neku primjenu )
Re: PC za muziku
PostPostano: Pet lip 27, 2014 10:54 am
Postao/la tom_hifi
Previše misliš :D
A XMOS-eva ima i lošijih dizajna. WaveIO slovi kao najbolji. Kineski XMOS moduli se ne mogu mjeriti s istim.
