Ilimzn je mislio na podatak od veličini preporučenog izlaznog kondenzatora čija je vrijednost naznačena na onome što se obično zove "typical application" šema u svakom datasheetu, vrijednost je obično do 10uF.
LT tj. odnosno Linear Techologies znaju svoj posao kako bi se reklo i ne treba tražiti puno dalje ako je dovoljno 3-pinski regulator, ja ih nisam nešto koristio jer imaju glupi izvod pinova koji se ne slaže sa 78xx ili lm317 pa onda trebam raditi poseban layout za njihove stabilizatore.
Ja ću raditi to napajanje sa MIC29302, dosta jeftin LDO od Microchipa,firme koja je poznatija po PICevima nego stabilizatorima, ali dobro je to što mu je pinout identičan kao i LT1964 od LTa koje je dosta skuplji i na prvoj stranici se hvale da je napravljen za brze tranzijente, veoma mali ripple itd.. Nisam uspoređivao grafove tih dvaju LDO.
Ajde prvo da ja isprobam u praksi taj svoj dizajn da vidim na što liči pa ću onda okačiti na forum. Nisam sve radio iz datasheeta već malo i koristio vlastiti mozak pa bolje isprobati na PCBu prije nego bude problema. Za sada sam isprobao sa 1A opterećenjem na protoboardu i nije se ništa zdimilo,ali sada treba to polemiti i pogledati kako to izgleda na skopu.
