media player mac mini
PostPostao/la drazenK » Sri sij 02, 2019 4:49 pm
prije par mjeseci bila neka rasprodaja u firmi pa sam uzeo ovaj mini koji bi trebao služiti samo za pohranu (uz neki vanjski HD) i puštanje muzike preko aye.
ja to zamišljam tako da bi glazbu birao i kontrolirao sa mobitela.
ima li itko iskustva sa mac-om kao media plejerom?
tnx
Postovi: 895
Re: media player mac mini
PostPostao/la Schultz » Sri sij 02, 2019 7:46 pm
Audirvana
Nešto sam probavao ali sam brzo odustao....
Meni je RasPi zakon....
Postovi: 2314
PostPostao/la denis_vz » Čet sij 03, 2019 5:44 pm
Po meni najpametnije gore metnuti Daphile :)
Baš sam to neki dan radio.... na istoj takvoj mašinici, napravio skroz OK media player. Prednost mu je što Daphile omogućuje i ripanje CD-a (kome treba...).
Uglavnom, sasvim solidna makina - ako se makne MAcOS i stavi neki Linux (npr. Daphile).
Uglavnom, skineš Daphile, staviš na butabilni USB stick (mislim da mora biti UEFI, nisam siguran), pa digneš sistem s USB sticka i provjeriš kako radi.
Ako ti se svidi, cijelu priču "zapržiš" na HDD (tj. instaliraš na disk).
Ako bude pitanja, pucaj.... !
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la drazenK » Pon sij 14, 2019 4:15 pm
nakon malo gruntanja, gore će ići daphile.
audirvana i Jriver vrte sve i svašta i jako su fensi, a i plaćaju se,
za sada mi to nije napeto.
nakon što mi je uz pomoć frenda uspjelo složiti iso usb sa instalacijom, krenulo se u istu tu instalaciju i nakon manjih problema uspio sam dobiti daphile na mobu.
za početak odlično.
e sada...
napravim instalaciju na HDD, ali kada drugi put palim mini (bez usb-a), javlja kao da na miniju nema nikakve instalacije.
dapile ponovno uspijem pokrenuti samo kada je taj iso usb utaknut u mini prilikom paljenja.
help denis, help...
Postovi: 895
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 14, 2019 5:18 pm
a valjda negdje u setup-u moraš specificirati da se podiće sa HDD...
Postovi: 1865
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 14, 2019 8:53 pm
To sam i ja htio reći.... očito traži putanju koja je za USB zapisana... sam si rekao kad je USB upiknut onda radi...
Postovi: 3625
PostPostao/la Schultz » Uto sij 15, 2019 9:34 pm
Ja sam se bio malo igrao sa Daphile i čini mi se da je Daphile prevenstveno napravljen da radi sa USB-a tj da se boot-a on-fly. Ima nekakva rasprava na netu kako se isti prebaci na HDD ali moram naći. Negdje sam to linkao ali sada tko zna.... Kao i obično, kada ti nešto treba onda to ne možeš naći.... :-D
Postovi: 2314
PostPostao/la denis_vz » Ned sij 20, 2019 1:28 pm
Apropos Mac butanja....
Priručnik (PDF) za Daphile, str. 4:
"With Apple Mac you must press the option key (“ ⌥ ”) when Mac is powered on to
get boot drive options. Daphile installation media should appear as a Windows
drive."
Na str. 5 (dolje) su daljnje upute za instalaciju na fiksni disk, tj. ako se hoće Daphile instalirati na Mac tako da bude jedini OS (da se izbjegne "ručni" odabir diska za podizanje sustava)....
Napomena: "For Mac computers it's recommended to select only UEFI boot loader."
Čitajte priručnik, ljudi, ili što bi linuksaši rekli: "RTFM" :)
(PS: sorry za zakašnjeli odgovor, nisam bio par dana na forumu, gužva doma....)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la drazenK » Ned sij 20, 2019 5:44 pm
denis_vz napisao:Apropos Mac butanja....
drive."
is, lako tebi, meni je isto čitao ja upute za lansirati ruski proton ili instalaciju daphilea...
ovaj prvi dio nije sporan, kod uključenja je čitao sa usb-a, odredim mu HD, uspješno instalira ali stoji napomena u crvenom.
mislim da ću proslijediti frendu informatičaru da to dovrši
Postovi: 895
