Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Čet vel 20, 2020 3:11 am
Kako meni crv lemilice nikad ne da mira ,a reka san prije par godina da više neću prčkati po njemu i da idem u izradu novog DAC-a . S novim sam zakomplicira sebi život tako da će se to još otegnuti koju godinu ,a u međuvremenu sam moga prčkati po starom .
U tih par godina kutija starog se prikrcala , takoreći je kipila :lol: pa sam odlučia to malo bolje posložiti da mogu i dalje prčkati po njemu.
Kako se danas sve manje diyera odlučuje na izradu svog DAC-a ovom temom ću malo probati probuditi duhove i malo pojasniti koja sam sva poboljšanja napravio.
Srce daca je ostalo isto ; CS8414-PMD100-2xPCM1702, ali je došlo do izmjena u napajanjima i to svima ,kao i u izlaznom stupnju.
Sad su trenutno izlaz po dvije 6S4P i ECC88, 6S4P spoj ground grid kao I/V konverzija i wcf(white cathode follower) s ECC88 .
WCF s ecc88 je najnovija izmjena, za sad je u fazi testiranja(štelanja) i zvuči vrlo dobro
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la Bepone » Pet vel 21, 2020 12:03 am
ako pocnes zidat "na kat", jos ti isto toliko toga stane nutra :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Sub vel 22, 2020 10:38 am
Bepone napisao:ako pocnes zidat "na kat", jos ti isto toliko toga stane nutra :lol:
bilo je i toga
PostPostao/la grunf » Sub ožu 28, 2020 2:28 pm
ajmo za početak s izlaznim stupnjem, koji je zasad još u fazi ispitivanja zbog novog bufera ,ali se može o tome nešto reći
6S4P ima funkciju I/V konverzije, pojačanje je negdje oko 40, umjesto anodnog otpornika stavljen je CCS po uzoru na Bartolin , isti s ovim fet-ovima može dati struju do nekih 30mA mada je za ovu struju od 12mA dovoljan jedan 2SK35577, 2SK35577 ima u mousera, 10kom je oko 3,5 eurića
ovdje sam testirao dosta CCS-ova i ovaj se za sad pokazao najboljim, ako je kako moguće probajte staviti na donju poziciju fetove, posebno niskošumne ako su u pitanju ovakve sheme s velikim pojačanjima i malim signalima, recimo za phono preamp. i sl., DN2540(TO92) će raditi na donjij poziciji ali se nažalost to čuje ,zvučna slika postaje malo tamnija i zatvorenija,bar u mom slučaju
izlazni bufer je klasični spoj white chatode followera s ECC88, pošto koristim samo jedno napajanje od 285V anodni otpornik gornje sekcije je povećan na 10K 3W , s R5 se namjesti da svaka sekcija ECC88 ima isti napon,u mom slučaju oko 90V ,inače bi R1 i R5 bili iste vrijednosti da je napon na gornjoj anodi od 185V,struja kroz ECC88 je oko 10mA
izlazni otpor nisam računao,ali oni koji jesu kažu da bi trebao biti oko 3,3ohma ,R4 je u mom slučaju Penny & Giles od 10K log ,zato je izabrana tako niska vrijednost za Rload, inače P&G je dosad najbolji pot koji sam koristio i nalazi se u JLH69 pojačalu, C1 bi treba biti veći ali zasad šta je tu je
HV napajanje je kopija sheme HV regulatora ARC LS25MKII pretpojačala ,a žarenje je izvedeno s LDO regulatorom IFX1963TBV, o ovim regulatorima sam već pisao
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 28, 2020 3:07 pm
grunf napisao:
kako je ovo low drop reg. znaci da se malo i grije i ne trebaq mu hladilo, recimo za struje do 1A on dela bez hladila?
Postovi: 6023
PostPostao/la grunf » Sub ožu 28, 2020 3:44 pm
Bepone napisao:
grunf napisao:
montiran je na maloj dvostranoj pločici 35x40 gdje stražnja strana služi kao hladnjak, kod mene je disipacija oko 1W, struja je oko 1,3A, ispod samog IFX1963 sam napravio rupu od 3mm i kroz nju sam 'zalemio' IFX1963 s stražnjom stranom tj. hladnjakom
temperatura IFX1963 je oko 60C
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 28, 2020 6:30 pm
lepo lepo. makar sam vidio i hladila mala za takova kucista..tantali su tu..ca mislis more delat ovi regulator stabilno 10 let??
Postovi: 6023
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 28, 2020 7:14 pm
grunf napisao:
Bepone napisao:
grunf napisao:
Cek, to je isti kao LT1963? Koristio ih par puta, zadovoljan kako rade.
PostPostao/la grunf » Sub ožu 28, 2020 11:04 pm
tom_hifi napisao:
je ,isti je
PostPostao/la grunf » Sub ožu 28, 2020 11:05 pm
Bepone napisao:lepo lepo. makar sam vidio i hladila mala za takova kucista..tantali su tu..ca mislis more delat ovi regulator stabilno 10 let??
nema brige s novim tantalima, sva industrijska elektronika ih je puna, a rade i preko 20 godina
