DAC SAA7350+TDA1547
DAC SAA7350+TDA1547
PostPostao/la grunf » Čet sij 21, 2021 11:51 pm
Kako me već duže vrime golicaju ovo integrirci šta mi se kisele po ladicama ,a i da nešto pametno ovdje razglabamo treba krenuti u akciju i probati to polemiti u nekoj osnovnoj verziji pa godinama to još usavršavati :lol: :lol: , a diš većeg gušta
Ideja je da uopće ne koristim operaciona pojačala u samom TDA1547 već da koristim strujne izlaze i svoju I/V konverziju , koliko sam našao po bespućima interneta struja koju daje je 0,1mA šta je već izazov kao što je izazov ukrototi 15mA struje od PCM1794 , jedan premalo drugi previše , zasad se idejno tu baziram na lampe i spoj ground grid ,imam već neke sheme u simu ,ali dug je tu još put .
Jel se ko sretao s TDA1547 ,slušao ,nije baš svakidašnji ali kažu da je vrlo dobar kao i za SAA7350 kao samostalni DAC ,a i sam SAA.. se nalazi u nekim kultnim cd playerima
Re: DAC SAA7350+TDA1547
PostPostao/la Bepone » Pet sij 22, 2021 1:01 am
znaci, opet gres u krug? :P
Postovi: 6023
PostPostao/la aparatusonitus » Pet sij 22, 2021 7:12 pm
grunf napisao:Jel se ko sretao s TDA1547 ,slušao ,nije baš svakidašnji ali kažu da je vrlo dobar kao i za SAA7350 kao samostalni DAC ,a i sam SAA.. se nalazi u nekim kultnim cd playerima
Taj sam...probavao nonos SAA7350 (isplati se ako dig. filter ispred nije potrebne kvalitete), te moja referenca za Philips bitstream konverziju Yamaha DA2X (2 x SAA7350 + 2 x TDA1547). TDA1547 mora ispred imati SAA7350 ili TDA1307, dig. filter koji preporučujem je PMD100, a postoji i mogućnost da koristiš "sirovi" bitstream iz SAA7350 (DOL i DOR) uz nešto logike pa direkno na pasivni izlazni filter bez opampova ili ikakve aktive, a isto se može napraviti i s TDA1307 koristeći njegove "sirove" bitstream komplementarne izlaze (DOL/NDOL i DOR/NDOR).
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Sub sij 23, 2021 1:13 pm
Ja sam to nekako ovako zamislia ,lampe u I/V stupnju bi trebale imati mu veći od 50 da izbjegnem još jedan stupanj pojačanja ,a da katodni otpornik ne bude veći od 100R
Druga varijanta bar za početak ja da I/V stupanj bude s CFA op.amp. tipa AD811,AD8008 ili čak običnim ADA4898 pa s njih na opet na broskie katodno slijedilo
Nažalost imam samo jedan PMD100 koji je u već iskorišten tako da će u početku vjerovatno biti NOS
PostPostao/la grunf » Sub sij 23, 2021 1:23 pm
Bepone napisao:znaci, opet gres u krug? :P
uvik u krug :lol: :lol: , nažalost neman puno slobodnog vrimena tako da ne znam šta bi započea, za PCM1794 iman sve kompletirano, treba bi napraviti pločice i sve polemiti ali mi je ovo nekako interesantnije mada je kompliciranije
a da ne govorim da imam još i TDA1541 kojeg bi opet tija vratiti u život nakon šta san skupia nova iskustva s DAC-evima
PostPostao/la grunf » Čet sij 28, 2021 2:45 am
uf ,slažem narudžbu i nikad kraja , zna san da će biti komplicirano ali tu je i veći gušt
zasad još nisam načisto koju vrst I/V konverzije primjeniti ,bar sad za početak ,nekeko mi je najisplatljiviji AD8008 ,a imam već iskustva s AD811
usput ako neko ima dva AD811 da mu čame u ladici bio bih zahvalan za posudbu za test kad dođem do te faze
PostPostao/la Dorian » Čet sij 28, 2021 12:48 pm
grunf napisao:Ja sam to nekako ovako zamislia ,lampe u I/V stupnju bi trebale imati mu veći od 50 da izbjegnem još jedan stupanj pojačanja ,a da katodni otpornik ne bude veći od 100R
opet sam si zakomplicirao zivot :lol:
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la aparatusonitus » Čet sij 28, 2021 2:17 pm
grunf napisao:zasad još nisam načisto koju vrst I/V konverzije primjeniti ,bar sad za početak ,nekeko mi je najisplatljiviji AD8008 ,a imam već iskustva s AD811
Moj ti je savjet da ideš na jfet opamp...npr. THS4601, THS4631 ako im možeš zalemit trbuj :lol: ...ako ne AD8610/AD8620 ili ADA4627/ADA4637.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Pet sij 29, 2021 1:49 am
Dorian napisao:opet sam si zakomplicirao zivot :lol:
to tako dođe :lol:
PostPostao/la grunf » Pet sij 29, 2021 2:47 am
aparatusonitus napisao:
zašto ne AD811 ili slični ?, ima sam ga neko vrijeme na PCM1702 s wj reg. , sstrast mi je pomoga ukrotiti AD811 i to je zvučalo super prema AD825 ili OPA2604 koje sam prije imao, ovi šta si naveo su svi dobri i griota bi bilo ne probati ih , trbuj ja lako zalemin :D
meni je nekako zzapea za oko ADA4898 , mada danas ima hrpa dobrih op.ampova i zbilja ne znaš koji uzeti zato mi je za početak važno da sve profunkcionira ,ali da bar i/v bude izveden bolje nego šta je u samom tda1547 , posli svejedno idu lampe
