Dual AD1865R dac
Dual AD1865R dac
PostPostao/la drazenK » Pon vel 21, 2022 2:00 pm
kako mi se pokazala sušta i hitna potreba za jos jednim DAC-om (AYA II i dalje radi fino i spokojno), prije nekog vremena sam nabavio ovaj modul koji bi trebao zadovoljiti moje potrebe.
R-core trafo je spreman kao i kutija, konektori i ostalo.
za sada bi promijenio samo elektrolite na pcb-u, u napajanju, oko digitalije i oko op ampova, ali neznam koju vrstu gdje (os-con, muse, silmic..) pa molim iskusnije da daju koji savjet jer bi trebao poslati narudžbu.
u nekoj budućnosti bi se poigrao i sa op ampovima a vjerojatno i njihovim zaobilaženjem i ubacivanjem lampi.
Postovi: 1392
Re: Dual AD1865R dac
PostPostao/la ilimzn » Uto vel 22, 2022 12:43 am
Za pocetak probaj bez izmjena.
PostPostao/la drazenK » Uto vel 22, 2022 4:51 pm
tako će svakako biti, ali mislio sam se uvaliti sa još dvoje u jednu narudžbu u mouser jer će mi tih par dijelova biti debelo ispod 50 eur
Postovi: 1392
PostPostao/la davidbraco » Uto vel 22, 2022 5:40 pm
Ovi elektroliti su za površinsku montažu-na što će ta pločica ličiti nakon odlotavanja i stavljanja
istih takvih za povšinsku montažu elektrolita.Kada popravljam monitore ,tv i slično znam odvaliti
takve elektrolite(bukvalno odvaliti-najmanja šteta na štampi,sve uredno) i stavljam
obične LOW ESR elektrolite sa spiganim nožicama.To bude ikebana ali radi.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la grunf » Uto vel 22, 2022 10:01 pm
drazenK napisao:kako mi se pokazala sušta i hitna potreba za jos jednim DAC-om (AYA II i dalje radi fino i spokojno), prije nekog vremena sam nabavio ovaj modul koji bi trebao zadovoljiti moje potrebe.
poslušaj ilimzna, prvo upali i poslaušaj ,lako je posli minjati samo šta si malo ograničen izborom pošto su kond. SMD , ok je šta se tiče os-con-ova .ali ni muse ni silimic nema smd i dimenzijama prelaze padove na samoj pločici tako da bi ih bilo teško zalemiti ,ali dalo bi se naći nešto bolje u mouser-a da su smd
imaš li možda shemu,bila bi vrlo korisna ili bar slika s vidljivim nazivima smd integriraca, možeš i napisati koji su još na pločici osim AD1865 i NE5532
PostPostao/la drazenK » Sri vel 23, 2022 12:14 am
nije nikakav problem što se tiče smd-a jer su ispod njih padovi i za normalne kondenzatore sa nožicama.
shemu nemam, a evo i fotke sa nazivima čipova, osim AD1865, tu su opampovi NE5532 i 5534, zatim 2 kom 74HC164D, AK4118 i HC157A
Postovi: 1392
PostPostao/la grunf » Sri vel 23, 2022 10:39 pm
mene zanima šta je u ovom žutom kvadratu, to je napajanje digitalije, mislim da je tu neki switching regulator za +5V pa onda neki za 3,3V , tu bi mogli napraviti najveći napredak ,ali korak po korak
UKZ i SILIMIC trebaju čiste rupe od 1mm na pločici, provjeri i to
PostPostao/la drazenK » Sri vel 23, 2022 11:46 pm
točno si napisao, to je napajanje za digitaliju, ovaj sa 5 izvoda je LM2596, DC-DC pretvarač sa 9 na 5v, a sa 3 izvoda je AMS 1117 3.3V, regulator sa 5 na 3,3V.
što se tiče promjera rupa, to nije problem.
Postovi: 1392
PostPostao/la ilimzn » Čet vel 24, 2022 6:59 pm
Napokon je netko dao suvisao savjet. Umjesto spontanog refleksa izmjene elektrolita čim se isti ugledaju, bilo bi dobro prvo analizirati sklop pa da se uopće zna gdje je koji elektrolit. A ne da ljudi bacaju 'high end' elektrolite posvuda a na kraju promaše prava mjesta za tweak.
Recimo je li masa SPDIF-a galvanski izolirana od mase uređaja kako bi se spriječila pojava petlje u uzemljenju...
PostPostao/la drazenK » Pet vel 25, 2022 11:43 am
kako za uređaj nemam shemu, neznam dali su mase odvojene :think:
gdje da potražim masu SPDIF-a?
Postovi: 1392
