CD PLAYER VS. DAC
CD PLAYER VS. DAC
PostPostao/la Zoran » Ned tra 03, 2022 8:58 am
Bok svima.
Slušam glazbu isključivo preko cd uređaja i jako sam zadovoljan. Može li jeftiniji dac dostići kvalitetu zvuka odlićnog cd playera. Gledao sam dac IFI ZEN BLUE V2 - znači gotov proizvod, a zanima me i složen takav dac. Hvala
Zoran
Postovi: 7
Pridružen: Sub tra 02, 2022 8:18 pm
Re: CD PLAYER VS. DAC
PostPostao/la grunf » Ned tra 03, 2022 10:05 am
o kojem je playeru riječ ?
PostPostao/la Zoran » Ned tra 03, 2022 12:28 pm
Cd plajer je-Denon- Super Audio Cd Player DCD 1500ae, All 24 Processing. Tako piše na njemu. Jako sam zadovoljan njime. Zanima me može li ga zamjeniti, kao izvor zvuka, neki DAC,low cost, kao na pr. IFI ZEN BLUE V2 ili samogradnja(nečija). Ili se ipak treba uložiti 5-6 tisuća kuna da bi DAC bio audiofilski, kao dobar cd player. Hvala puno na odgovoru
Zoran
Postovi: 7
PostPostao/la Zmajz » Ned tra 03, 2022 12:57 pm
taj iFi je, koliko ja vidim, samo Blutooth uređaj, stoga neće zamijeniti DAC ugrađen u Denona. Osim toga, taj Denon je odličan sam po sebi i bilo kakvo prčkanje u tom pravcu je kruha preko pogače (Grunf se neće složiti, ali....)!!
PostPostao/la Zoran » Ned tra 03, 2022 2:43 pm
Hvala na odgovoru i slažem se s Vama. Mnogi se čude što kupujem audio cd-e, nekako sam u uvjerenju da bih morao jako puno uložiti u Dac-bluetoth, koji bi mogao zamjeniti odlićan cd player. Ako tko zna za jeftin audiofilski dac-bluetoth, a u klasi Denon SACD DCD 1500ae ili iznad neka napiše svoj prijedlog i razmišljanja. Audiofili naprijed
Zoran
Postovi: 7
PostPostao/la yoke » Ned tra 03, 2022 4:15 pm
Od kad je bluetooth "audiofilski" nacin prijenosa podataka ?
Uglavnom, nije problem naci dac koji ce nadsvirati CD player, samo nece biti bluetooth....
Doduse, mozda i je....
Najjednostavnije je spojiti neki i2s dac na rpi...
Ili preko USB
Ili preko spdifa...
Uglavnom, sve je bolje od plavozubog...
Osnovno pitanje ne sto ti je izvor, ako slusas preko PCa onda je USB nesto sto se namece
Ako ides na rPi onda moze i2s, moze usb, a moze i kartica loja ima koaksijalni izlaz ako dac podrzava samo takav ulaz.
Sve ovo ako slusas glazbu digitqlnom obliku s nekog medija koji njje CD...s sd kartice, hdd-a, preko mreze i tom slicno....
PostPostao/la Zoran » Ned tra 03, 2022 5:01 pm
Hvala. Znači bluetoth izbječi. Mislio sam sluš ti glazbu sa mobitela, preko dac-a na pojačalo, pa sam mislio to preko bluetotha. Mobitel - dac. Znači bolje bi bilo da mobitel vežem žično s dac-om, bez bluetoth veze. E sad - zna li tko koji DAC gotov ili slagan upotrijebiti, a da izvedba glazbe bude na razini odlićnog cd-a, koji je spomenut u predhodnim postovima.
Zoran
Postovi: 7
PostPostao/la yoke » Ned tra 03, 2022 5:48 pm
Ako slusas s mobitela, onda ti je bleutooth dovoljno dobar.
PostPostao/la grunf » Ned tra 03, 2022 7:02 pm
Zoran napisao:Cd plajer je-Denon- Super Audio Cd Player DCD 1500ae, All 24 Processing. Tako piše na njemu. Jako sam zadovoljan njime. Zanima me može li ga zamjeniti, kao izvor zvuka, neki DAC,low cost, kao na pr. IFI ZEN BLUE V2 ili samogradnja(nečija). Ili se ipak treba uložiti 5-6 tisuća kuna da bi DAC bio audiofilski, kao dobar cd player. Hvala puno na odgovoru
ima Denon i boljih playera ,ali i ovaj je sasvim dobar , dac i.c. je DSD1791 , znalci bi ga mogli zamjeniti sa DSD1794 i napraviti I/V stupanj ,naravno uz modifikacije svih napajanja ,onda bi dobili još bolji player ali za to treba potrošiti dosta radnih sati i poznavati dobro kako šta radii
iFi Audio ZEN Blue v2 ima u sebi DAC(Sabre) ,optički i coax digitalne ulaze te bi se na njega moga spojiti Denon ,a da li će biti bolji od Denona teško je reći , najvjerojatnije neće ali ako ga možeš posuditi negdi moćeš napraviti test i probati kako svira , u krajnju ruku ga možeš koristiti samo za bluetoth
a o danasnjim dac-evima bilo gotovi ili u kitu teško je komentirati a da se ne čuju ,ali jednostavna rješenja tu baš ne igraju tako da i dalje vridi pravilo koliko love toliko muzike :D
PostPostao/la Cindra » Ned tra 03, 2022 8:01 pm
SMSL jeftiniji DAC (1000-2000 kuna) bi bili sasvim ok za opciju kad se ne koristi CD player
Cindra
Postovi: 398
